Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 128 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Conception de modèle Ltspice
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 18:16
Déplacé les messages pertinents (enfin sauf erreur de manip) ici.
N'en rajoutez plus dans l'autre fil :roll:
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 18:40
Thanks tub15
Au moins pour les recherches se sera plus complet :oops:
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2011, 20:13
Je ne sais pas pourquoi mais je sens que des neurones vont fuser sur ce post :lol:
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 11:45
j'ai regarder un peu l'utilisation de Qcad et grâce au tutoriaux issu du net
j'ai a peu près compris pour dessiner les lignes jaunes et rouges
ainsi que les calques
une petite question de newbie , pour Philbob tub18 , les points
en mm à relevé c'est ceux qu'on lit en bas de fenêtre dans la ligne d'état
juste pour confirmation
prochaine étape la sauvegarde des DXF et dissociage des courbes :oops:
après faut que je relise en détail ton pdf pour l'utilisation des moulinettes
To be continued :oops:
Je veut me faire la main sur les courbes de la 6F12P en triode :mrgreen:
tes moulinettes et le solveur sont elles publiables pour un futur proche
Si j'arrive a faire un fichier gnu d'une triode 6F12P avec le format tdf
j'essayerai le mode cooking du TCT de Yves et la boucle commencera
à bouclé :wink: tub18
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 12:58
@Totof
1) points
Oui, se positionner par exemple en mode "point" et sélectionner "intersection".
Promener la souris dans la région de croisement de deux droites.
Le pointeur est automatiquement attiré vers l'intersection.
Lire dans le bandeau du bas, à gauche les valeurs x et y.
Faire cela pour le point 0V, 0mA et de même pour le point Vamax, Iamax.
2) moulinettes
Publiables: oui tub15
Avenir: cet aprem pour le modèle KN sur triodes. tub15
Pour le modèle Naka, attendre. :roll: J'arrive à des résultats mais c'est encore trop long.
Je dois optimiser.
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Dim 13 Nov 2011, 16:00
Content le Totof :mrgreen:
j'ai "ploté" un fichier .tdf de Yves07
juste du rajouter une ligne vierge dans le fichier .tdf pour séparer les bloc
et éviter ainsi le retour à zéro ( à la ligne ) quand on change de valeur de tension Vg
une capture pour le fun
et le la ligne de commande qui est sous gnuplot
gnuplot> plot "monfichier.tdf" using 1:2 with line
Merci Philbob pour ton fichier explicatif tub18 tub18
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 00:01
Bonsoir Philbob
D'abord chapeau bas quand même
J'ai zieuter un peu les sources de ton programme d'extraction ,
c'est du costaud, j'en serai bien incapable :oops:
Premier "Bug report" suite à la numérisation , enfin un essai, de la partie
triode de la 6F12P
je pense que j'ai du mal créer mes calques , celui nommé reseau en particulier :oops:
ou la dissociation ne se fait pas :oops:
ci joint mes fichiers et une capture de la console
et une capture sous Qcad
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 00:43
@Totof
Le fichier dxf est presque tout bon. :D
Il manque juste l'étape ou on dissocie les courbe (splines) en segments.
Pour memoire:
dans le layer "reseau" selectionner toutes les courbes.
menu "modifier" puis "dissocier"
ne pas oublier, dans le bandeau vertical de gauche, de cliquer sur la fleche "continuer action"
A ce moment les courbes sont devenues des segments.
Sauvegarder et extraire
PS ci joint ton fichier sur lequel j'ai fais la dissociation
PS le message "Attention, mot clef introuvable" est normal.
Ne pas en tenir compte s'il n'apparait qu'une seule fois
On touche bientot au but.... tub15
Phil
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 07:06
Bonjour et merci Philbob
j'ai regardé vite fait et ça marche :mrgreen: tub18
Par contre j'ai essayé le fichier .tdf en mode cooking
et il m'annonce une erreur
la syntaxe du fichier .tdf n'est pas identique à celle de Yves
A priori chaque début de courbe commence par 0 V 0 ma
ensuite les Va sont classé en ordre croissant :oops:
sinon le fichier .tdf est bon sous gnuplot :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 22:42
@Totof
Désolé, j'ai zappé ton dernier message. :oops:
Donc, la numérisation marche mais le format tdf est à remanier.
Ok, si tu as un exemple, je suis preneur.
Je rectifie et je renvoie.
Coté moulinette triode Norma Koren, ça avance bien, je compte "livrer" bientôt.
J'ai pris du temps pour adopter une structure de programme qui devrait
convenir également pour Naka en pentode.
Reste la doc à faire + quelques exemples.
Phil
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 22:56
Bonsoir Philbob
je suis très pris en ce moment aussi , pas de soucis
la réussite de ce post et projet ne peut se faire qu'a long terme
ci-joint 2 modèles de triode qui s'affiche bien sous TCT
les fichier tdf son tous dans l'archive TCTupdate de Yves
que tu as déjà téléchargé je pense :wink:
J'ai zieuter un peu la syntaxe des .tdf de Yves et celle de ta moulinette
et les différences sont pas flagrante, ou le point de divergence ne saute pas au yeux
voir la capture du bug du programme
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 23:05
petite précision de plus pour les modèles
à la fois NK et Naka , sont ils équipés d'une modélisation du courant grille :?:
de tête le modèle Naka oui mais !
on en avait parlé
avec PBen , Yves07, Hoch etc etc
et Pascal (PBen) avait soumis une proposition d'équation
basé sur ces connaissances et un papier posté par Hoch
bref la forme du courant grille du modèle Naka est elle satisfaisante :oops:
Si Pascal passe par ici , ou Hoch ou toute autre personne sensible
à la similitude d'un modèle face à la "réalité" :mrgreen:
Allez bonne nuit
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 23:23
Pour KN:
Pas de courant de grille.
Pour Naka:
Oui, courant de grille, mais d'après mes premières investigations, pas forcément idéal.
Enfin, pas idéal dans des zones de fonctionnement pas explorées normalement (Va voisine de 0)
D'ailleurs, l'optimisation des paramètres du modèle ne doit pas être fondée sur ce courant de grille 2.
Ca impose des contraintes nuisibles au solveur. Il est préférable de "laisser faire" et de vérifier
après optimisation. On en re-causera plus en détail dans quelques temps....
Phil
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 09:10
Voilà un premier jet du solveur de triode.
C'est une moulinette C qui permet de déterminer les paramètres
du modèle de Norman Koren pour une triode.
Attention, il faut disposer du module de numérisation déjà publié
il y a peu. Ce module est nécessaire pour disposer du
fichier des courbes numérisées d'un tube à partir du pdf associé.
Le fichier solveur_triode.tar contient:
un pdf d'explications
le programme
3 exemples
Comme d'habitude, à lire, utiliser et commenter. :lol:
Le lien:
http://dl.free.fr/nouowWX0p
Amusez vous bien!
Phil
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 09:15
Bonjour Pilbob
tub18 tub18 tub18 Merci tub18 tub18 tub18
je jette un oeil après les obligations dominicales
