Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Dim 01 Juil 2007, 22:56
- carré incliné : prob. dans le grave
- carré en forme de pic : alim trop faible
- carré arondie :prob. dans l'aigue
des infos
http://perso.orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM ... M23B04.htm
http://www.linuxfocus.org/Francais/Marc ... e271.shtml
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 09:59
.......bug
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 10:11
Ben oui, la distortion augmente avec la puissance.
Donc, choisir (mesurer) la puissance à laquelle le spectre est relevé.
Il en va de même pour la bande passante.
Indiquer le taux de distortion à 1W d'un ampli de 100W correspond à donner la consommation d'une voiture en descente ! !
ATTENTION aussi à ne pas saturer l'entrée de la carte son ! ! !
Tu dois avoir qq part un réglage de sensibilité, sous Winchiotte c'est dans le Mixer, sous 'nix, je ne sais pas.
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 11:10
salut Yves
distortion et harmonie .........c pas pareil ??
" (mesurer) la puissance et la bande passante"
encore des mesures :evil:
pour le mixer de la carteson.c bon
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 11:28
Si, si, c'est la même chose.
Toutes les "raies" que tu vois à l'analyseur, sauf celle qui correspond à la fréquence du générateur (dite "fondamentale") sont de la distortion.
Moins il y en a, mieux c'est.
La distortion est "harmonique" (le plus fréquent) lorsque les raies apparaissent à des fréquences multiples de la fondamentale : double = harmonique 2, triple = harmonique 3, etc...
Les harmoniques paires sont moins désagréables à l'oreille que les impaires.
Pour la puissance, il suffit d'un voltmetre aux bornes de la charge: P = U² / R.
Pour la bande passante, cherche dans ton soft comment produire du "bruit blanc" (white noise) et comment integrer le spectre sur qq secondes.
ATTENTION, le niveau MOYEN du bruit blanc est bien infèrieur au niveau "sinus", il est normal d'avoir une puissance "moyenne" en sortie bien plus petite.
Sinon, l'ampli sature dans les crêtes et la mesure ne signifie plus rien.
Et encore d'autre mesures à prévoir comme les distortions non harmoniques (les pires) souvent qualifiées d'intermodulation, la réponse aux transitoires, etc ...
Tu ne fais que commencer ! ! !
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 17:52
"Tu ne fais que commencer ! ! ! "..........aie aie
moi qui pensait que avec 2 type de mesure "carré et harmo"
cella suffisait.......(les plus ignificatif)
p'tain j'te dit pas .........le tableaux de rélevée de mesures
vite du papier en A0 :?
"Moins il y en a, mieux c'est."......les harmoniques
pourtant j'ai lue que des d'harmonies en pente douce et le plus loin
est un + pour un ampli............info ou intox :?:
merci pour les manip de mesure :wink:
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 18:57
Oui, si il y en a, il vaut mieux qu'elle décroissent et s'il n'y en a qu'une, que ce soit l'harmonique 2 (2000Hz si tu fais la mesure à 1000Hz).
Et au pire, pas plus de 30dB sous la fondamentale.
Mais s'il n'y en a pas, ne te plains pas.
MessagePosté: Mar 03 Juil 2007, 20:27
MessagePosté: Dim 08 Juil 2007, 16:20
Ce post est bien intéressant. Je le prends un peu en retard.
J'ai trouvé chez nos amis radio-amateurs une doc géniale (but in english ...), sur la façon d'utiliser un oscillo et un géné BF pour la mise au point des radios et amplis à tubes (vieux manuel Sylvania : "How to service radios with an oscilloscope", chapitres VI et VIII pour les amplis).
Allez voir à : http://cfp.radio.free.fr/documentations ... -scope.pdf
Les schémas de test et raccordements sont super clairs.
Bon dépannage !!!
MessagePosté: Dim 08 Juil 2007, 19:02
.........jour mitch
meme si le début et pour un scop du moyen age
pour le reste de bonne info/pratique... vais pouvoir aprendre un peuplus
...........ah oui l'angleu :cry:
merci .........A+
MessagePosté: Lun 09 Juil 2007, 08:32
Je viens d'ouvrir un groupe de discussions dont le sujet est FuzzMeasure Pro, donc si vous êtes sur Mac (ou pas d'ailleurs) et que vous utilisez ou allez utiliser la mesure électroacoustique, vous êtes les bienvenus ici:
http://groups.google.com/group/fuzzmeasure-fr
Vous allez m'inculper de mangeage de choucroute?
MessagePosté: Ven 13 Juil 2007, 19:41
L'analyse de Fourier et les Carrees
Un nombre infini de frequence sinusoidales sont necessaire pour reproduire le changement en pente raide d'une impulsion
Si seulement quelques frequences sinusoidales sont disponibles pour composer une impulsiondans l'amplificateur ,celle-ci sera deformée.
En consequence, plux le spectre des frequences que peut transmettre un amplificateur est important (largeur de bande),
plus la distorsion harmonique sera faible.
La methode des ondes carrees est souvent utilisse pour verifier l'aptitude
d'un amplificateur a transmettre ce type de signaux. donc pour definir sa bande passante.
Les changement principaux introduits par l'amplificateur sont :
- la montee et la descente de l'impulsion ont une vitesse finie au lieu d'etre instantanee
- il se produit un depassement positif a la montee ainsi qu 'un depassement negatif a la descente
- le sommet de l'onde carree reproduite s'affaisse avec le temps au lieu de rester plat
La duree de la croissance de la tension de sortie, appele "temps de montée"
aptitude de l'amplificateur a reproduire un changement brusque un signal d'entrée.
La reponse d'un ampIifcateur a la montee soudaine d'une impulsion, appelee "reponse transitoire"
est relative a la gamme de Frequence d'onds sinusoidales(largeur de bande)
que celui-ci peut transmettre dans des conditions satisfaisantes.
Le temps de montee d'une impulsion reproduite par un amplificateur est habituellement mesure par le temps que met la tension de sortie pour passer de 10% a 90% de la valeur maximale
(sans considerer de depassement) de l'onde carree ou d'une impulsion.
La mesure du temps de montee, peut nous renseigner sur la bande passante de l'amplificateur.
( le temps de montee qui est inversement proportionnel a la bande passante de l'amplificateur )
donner approximativement par la relation
Temps de montee (secondes ) = 0.35 / bande passante Hz
la bande passante est definie comme etant la limite des frequences pour lesquelles le signal de sortie ne descend pas au-dessous de 70.7 % de
l'amplitude maximale aux frequences moyennes.
L'importance du depassement presente par une impulsion de sortie depend de la rapidite de l'attenuation de la reponse en haute frequence. ainsi que du déphasage introduit par les diver elements capacitifs et inductifs.
Une courbe de reponse qui presente une pente moderée a l'extremite haute frequence.
ainsi qu'un faible dephasage, ne produit qu'un dépassement faibIe ou nul.
L'importance de la decroissance, ou de l'inclinaison, du sommet de l'impulsion reproduite, depend egalement du dephasage et de la reponse aux basses frequences del'amplificateur ; si la reponse aux bases frequences est bonne, l'inclinaison sera faible.
voila............A+
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 09:55
bonjour
j'ai telechargé celui ci :
http://www.sillanumsoft.org/
mais je n'arrive pas à separer le GBF des appareils de mesures :oops:
merci ben
PS: quel bel outils.
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 10:28
Euh ?
C'est quoi la question ?
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 14:19
salut
oui pardon c'est pas tres clair.
je souhaite me servir du GBF, donc sortie de la carte, entrer dans l'ampli, et re-entrer dans la carte.
mais quand j'active le GBF, le signal se touve directement à l'ecran sur les appareils de mesures même quand il n'y a rien de branché sur la carte. c'est bien mais ça ne sert pas a grand chose si ça ne passe pas par l'ampli avans. :?
