Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 91 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: TCT Web
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 22:08
Merci Guy, c'est justement les 34 que j'ai ajouté
Totof, je regarde plus tard, maintenant que tu le dis, c'est probable :mrgreen:
MessagePosté: Ven 04 Mar 2016, 23:13
En fait tout est foireux sous Firefox :twisted:
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 09:02
Bonjour Serge
Nickel ça fonctionne bien maintenant tub18 tub18 et c'est très pratique de clicker et récupérer
le point de fonctionnement
As tu pu regarder pour faire tourner la droite de charge sur l'axe du PF ça aurait aussi du sens AMHA :mrgreen:
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 09:48
Salut à tous,
Seulement si la charge n'est pas (ou peu) résistive: primaire d'un transfo ou self.
Sinon, il faut la faire tourner autour du point où le courant est nul, autrement dit: la tension d'alimentation effectivement disponible.
Ton exemple plus haut avec la 6N17B supposait un B+ de plus de 500V si la charge est purement résistive !
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 09:50
Avec la souris, non, mais en changeant la valeur du champs load, ça le fait.
Je vais regarder si je peux facilement changer le step avec la roulette en pressant une touche comme ctrl par exemple.
Tu auras aussi plus de facilité pour créer les courbes, en déplaçant des points existant, parce que sous Firefox c'était sacrément foireux.
Les joies du web, il y a toujours un navigateur pour t'emm... quelque part.
Yves: Actuellement en prenant avec la souris le points Va=0, c'est sur Ia=0 que ca tourne.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 10:01
Bonjour Yves et Serge
Oui tu as raison pour la rotation :oops: ==> du coup peut être qu'une case à cocher
qui indique si on est en charge résistive ou inductive avec la rotation adéquate au 2 types non tub15
@ Serge sous Firefox Ctrl + roulette de souris = zoom sur la page Web donc on oublie :oops: :oops:
Une autre touche style restons logique "R" + roulette avec R pour rotation , non :oops: :oops: :?:
As tu regardé les fichiers du dossier "extract model" pour la génération de .inc , Philbob peut
très probablement nous aider sur ce coup tub18 tub18
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 10:07
Pour la question des culots, j'ai un petit bouquin nommé "lexique officiel des lampes radio"
avec en fin de catalogue tout une série de culots avec une référence et un brochage
J'en scan 1 ou 2 et le post pour expliciter tub18
Je reviens
Je suis revenu
Alors en début de lexique on a ceci
ou par exemple pour la 12AX7 on à le culot N-335
N pour noval et 335 pour le brochage ci-dessous
Si tu le souhaite Serge je peux scanner les pages , tiens moi au courant :wink: tub18
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:08
J'ai ajouté pour le numeric input:
Roulette de la souris, clavier haut ou bas: +- 1step
Roulette de la souris, clavier haut ou bas et shift: +- 10step
Roulette de la souris, clavier haut ou bas et ctrl: +- 100step
Roulette de la souris, clavier haut ou bas et shift et ctrl: +- 1000step
step = dernière décimale, dépend de la valeur
Il faut que le contrôle aie le focus et que la souris soit dessus pour la roulette.
Donc si tu veux faire pivoter ta droite de charge, clique sur load pour mettre le focus et tourne la roulette de la souris avec les touches ctrl ou shift en fonction du pas que tu veux modifier. Ou au clavier, avec les touches up/down.
Firefox et Edge laguent pas mal avec les drag and drop graphiques, du coup je dois temporiser les calculs en bas de quelque millisecondes, Chrome et Opera sont beaucoup plus rapides, je peux les faire dans la foulée.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:23
Normalement si la souris se trouve sur le numeric, les événements ne sont plus propagés, donc la fonction zoom n'est plus prise en compte.
Pour le check box, si je peux éviter, ça fais pas mal de taf.
Oui, j'ai regardé, ce n'est pas simple, et je suis tout seul le coup. Si j'ai de l'aide, je vais dans cette voie, mais sinon, je dois mettre la priorité au pages d'admin, si je sors d'Audiyofan, genre diyaudio et que je me retrouve avec 100 utilisateurs au lieu de 10, sans le moindre moyen d'administrer les bases, ca va être compliqué. Si philbob aide, on peut voir.
Pour tes scans, c'est sympa, mais ce ne sont pas les mêmes codes que j'ai dans la base, Pour la 12ax7, j'ai B9A pour le culot et 9A pour le brochage. Arrives-tu as OCR-iser un scan dans un tableur? Combien il y a de pages?
Pour les dessins, je bosse en SVG, et je peux obtenir des SVG avec une moulinette depuis un GIF n&b. Mais ça peut devenir vite long et fastidieux de faire des gifs avec un photoshop ou autre.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:26
Pour ne pas réinventer les "pinout codes", un vieux programme ici:
http://www.duncanamps.com/tdslpe/
Ou on trouve ça:
par exemple . . .
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:36
C'est les codes que j'ai, mais c'est le brochage qui correspond au code que je cherche.
Des codes, il y en a près de 300, des brochages, j'en ai 34 issus de la doc à Guy. Ils sont dans tdsl, mais pas exploitables sauf manuellement, donc print screen, et un coup de photoshop pour croper et sauver en gif. Tu vois le boulot tub17
La doc a Guy est un pdf, et photoshop à été capable de sortir les 34 images déjà cropées, c'était assez vite réglé.
Trouver les infos, c'est la partie facile, les passer en base, c'est une autre histoire. tub17
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:44
Hello Serge
regarde le pinout.tar que je t'ai envoyé sur ton mail , ça devrait aider non ?
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 11:49
Le contenu du pinout.tar est déjà dans tct depuis hier totof,
Regarde 12ax7, KT88.
Mais il n'y en a que 34.
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 12:10
Oui Vu , ça commence déjà a être cool tub18 tub18
MessagePosté: Sam 05 Mar 2016, 13:10
Ne serait-il pas possible de mettre un mode d'emploi car l'utilisation de ce logiciel est incompréensible pour moi ; comment faire pour établir une courbe en fonction des tensions appliquées au tube ?
Cordialement.
Michel
