Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 532 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 36  Suivante
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2013, 22:19
Bonsoir Philbob
bon ben je regarde ça ce soir car là je suis sur le portable et le RS232 c'est sur la tour
soit allumage après le repas
Bon appétit si c'est pas fait
moi d'ici une 1/2 heure :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2013, 22:24
OK bon'app
Dès que les soucis de com seront réglés, je modifie
mon dummy_tracer et j'essaye de lui rentrer un comportement
de 12AX7 pour faire plus vrai... :lol:
Phil
(http://bidulic.free.fr)
MessagePosté: Jeu 10 Jan 2013, 23:47
Bonsoir Philbob
Sur la carte chinoise le port USB a une pinoche D- connecter à PD0 (RX) de l'Atmega
hors la même pinoche est utilisée par le port RS232
Mon soucis vient peut être de là :?:
Actuellement j'alimente l'Atmega par le port USB
je fait un essai en alimentant par le port SPI
car dans les trames on lis bien les même numéro Hex que toi
mais une série de Hex est en plus, a priori :oops:
sinon tu as pu jeter un oeil sur l'USB , faisable ou pas
Ce que j'en ai compris c'est un problème de timing propre
au interruption ( délai de dito ) pour ne pas interférer avec les routines
du "prog" :oops: :?:
MessagePosté: Ven 11 Jan 2013, 00:01
Bingo tub18 tub18 tub18 tub18
En alimentant la carte par le port SPI , j'obtiens la bonne trame
Enfin je crois :oops:
Que du bonheur , si c'est bon je vais pouvoir commencer la lecture de cette trame sous Gambas
on en apprend vraiment tout les jours tub18
MessagePosté: Ven 11 Jan 2013, 17:59
@ Philbob , ça y est ce coup ci je suis bon, voir capture de CuteCom jointe
en fait brancher pour VCC via le SPI ; ce n'est pas bon non plus
J'ai donc monté un petit breadboard avec le socle RS232 une nappe de connexion
un max232 et une alim 5.09 Volts pour alimenter le max232 , de cette breadboard
j'alimente le VCC de la carte chinoise , le GND , et le RX et TX pour la comunication
soit 4 fils
Là ça donne les résultats escompté , un coup de reset sur la carte chinoise et le compteur d'appel
retombe à zéro :wink:
Bref on peut essayer une étape suivante maintenant
J'essaye ce weekend de translater la réception sous Gambas
et je vous tiens au courant :mrgreen:
Pour la capture à gauche Philbob, à droite Totof
MessagePosté: Ven 11 Jan 2013, 23:50
J'ai un peu avancé au niveau IHM , j'ai trouvé le moyen de sortir la chaîne de caractère issu
de la réponse RS232 du Dummy-tracer, les résultats sont indicatif pour Ia et Ie ( calcul pour faire un essai )
Donc je choisi les tensions , l'IHM converti en HEX , je crée une chaîne 50xxxxxxxxxxxxxxxxx
je l'envoi à la carte chinoise elle me répond par une chaîne de 8 caractère suivi d'une deuxième
chaîne de 30 caractère, je concatène ces 2 chaînes et j'obtiens une suite de valeurs en HEX
que je découpe, transforme en DEC et que je multiplie ( par 1000 par exemple pour afficher des ma )
Tout semble fonctionner au vu de mes essais
reste à mettre en forme la façon dont on va utilisé cette chaîne ( Ia,Ie etc ) la grandeur des valeurs ( Volt, ma etc )
le but ultime étant de concaténer ces valeurs dans un fichier .tdf :mrgreen:
Ci joint une capture de mon prototype de travail , pour manipuler les données etc pour info
Tout ceci pour dire que la partie communication semble être réalisable , reste à définir les méthodes
ou manières de procéder , mais ça il faut le discuter en commun ( Yves , Philbob :mrgreen: )
Je vais commencé à regarder un petit "breadboard" pour tester une sortie PWM et un boost converter
pour pouvoir continuer l'élaboration , je doit bien avoir une self qui traîne pour tester
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 09:49
Bravo tub30
Belles couleurs ! !
J'avance par l'autre bout : exploitation des données.
Dès que tu sauras créer un fichier contenant (au moins) des triplets VG, UA, IA on pourra coller les morceaux :wink:
Jour de Marché, @+
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 10:01
On a vu d'après les premiers tests que l'on peut
sans problème faire communiquer le PC et le µC
de la carte chinoise via le port RS232.
De mon coté, je bosse sur un protocole de com
plus simple et plus souple entre PC et µC.
En fait, on n'est pas obligé de se conformer au protocole
du µtracer. Cela ne remet pas en cause la partie hard du
µtracer (en particulier les boosters)
J'expliquerai cela plus en détail plus tard mais la
philosophie du truc est:
à l'initialisation
0) mémorisation des valeurs min max à ne pas dépasser
en exploration paramétrique
1) on fixe les tensions
2) on connecte les capa HT au tube
3) on fait les mesures des tensions et courants et on transmet
4) on déconnecte les capas HT du tube
5) on reboucle sur 1)
A suivre
Pour moi, ke marché, c'est demain matin 8)
Phil
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 10:30
Bonjour Yves
Les couleurs , oui bof c'est relatif , on peut mettre ce qu'on veux , j'ai fait ces frame pour me retrouver sur l'écran
Pour les séries Ua Ia Vg , oui créer le .tdf est assez facile à faire en concaténant mais , maintenant
je dois élaborer le processus de mesure ou comment on planifie celle-ci
Mon idée :oops:
On rentre Va max de mesure , Ve max
On rentre un Vg min
On choisi le mode de mesure
I(Vg) pour Va , Ve
I(Va) pour Vg , Ve
peut être
I(Ve) pour Va , Vg
On détermine les steps pour Vg
Les steps pour Ve
l'IHM crée les série de point de mesures et envoi les ligne de commande au µc
enregistre la réponse et stocke les données
La question de base combien de point par step de Vg :?:
écartement linéaire des points de Va , ou plus de point au début et moins de point
pour les Va élevés
beaucoup de pain sur la planche encore :oops:
Faut que je réflechisse aussi au hardware pour progresser sur l'IHM
les questions viendront d'elle même
Post croisé avec Philbob
je lis et on en reparle
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 11:58
pour les Va élevés
J'ai 50 points de mesures entre Va min (0) et Va max.
Ca suffit pour que la courbe soit visuellement assez lisse mais les calculs seront plus précis (et plus longs) avec plus de points.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller au delà de 100.
Ils ne sont pas non plus régulièrement espacés à cause de ma méthode de mesure qui alimente l'anode en "arches de sinusoïde" et échantillonne (mesure) Va et Ia simultanément à intervalles réguliers.
Aucune obligation à ce sujet.
Comme tu dis :roll:
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 18:03
Bon, voila une base pour commencer.
Dans l'archive il y a le prog pour le µC et le prog pour le PC.
Le prog µC se comporte comme un 12AX7.
C'est un exemple et il reste à coder dans le prog µC les
fonctions spécifiques à la commande des HT.
Tel que donné, le prog PC dialogue avec le prog µC et
fait une exploration paramétrique ia=f(va,vg).
Les résultats sont stockés dans un fichier lisible sous gnuplot.
Phil
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 18:20
Merci Philbob
Je zieute ça de suite
tub18 tub18 tub18
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 19:17
Je viens de faire une première lecture rapide de tes fichieres
Un mot tub18 tub17 tub18
Je vais implanter sous C:B ton base.c et base.h, compiler et charger dans le µc
ensuite si j'ai bien compris je vais dans le dossier ou j'ai décompressé ton archive prog_pc
je fait un make gaz ou make run puis un gnuplot cmde :mrgreen:
Si tout va bien je devrais voir un réseau de kellog , si j'ai bien compris
un peu comme pour le "Solveur triode"
Bonne nouvelle , sous Gambas3 on peut utiliser gnuplot , a zieuter :oops:
Bon, au travail pour le µc
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 19:28
Heu pour gnuplot, le fichier cmde livré ne correspond à rien :oops:
L'editer et mettre dedans la commande suivante:
plot "res.dat" using 2:3 with line
Puis enregistrer
et taper gnuplot cmde
Ps: j'ai légerement rebricolé le modele 12AX7 pour qu'il colle mieux....
Celui livré est un peu faiblard en courant.... tub16
Enfin on s'en fout car normalement, au bout de l'ATMega, il y aura
le vrai tube. tub15
Phil
MessagePosté: Sam 12 Jan 2013, 21:00
Après un rapide tour sur la toile Gambas , aucun soucis pour ouvrir le fichier cmde , affichage sous une fenêtre
embedder en un click pour tracer le graph , et on observe les courbes de ton "res.dat"
donc c'est implantable dans la partie "capture" du soft
idée à garder quoi :mrgreen: tub18
