Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 19:05
En ligne
Bon ben , mon electret ne permet pas la connectique 3 fils , faut que je le câble sur 2 fils
Voir la page Velleman m'a confirmer le branchement 2 fils :oops:
Ce sera donc pour demain car ce soir c'est rapé
Ou alors mon electret est HS car le niveau est trop bas et ya kek choz qui cloche
Au niveau tension DC sur la carte préamp tout semble correct
B+ 5.25 V
Alim electret 4.23 V
Vref ( pont diviseur qui alimente les entrées non-inverseuse ) 2.60 V
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 20:50
Ouais un tube en alu kivabien pourrait faire l'affaire !!! Comme un corps de micro. Un manchon de chaque côté, un pour la capsule, l'autre pour fixer le câble solidement et en avant guinguamps !!! Comme ça ça peut se fixer directement sur un pied micro standard tub14 miam !!!
MessagePosté: Jeu 20 Juin 2013, 22:04
En ligne
Salut Nico
Un tube entre 8 et 10 mm de diamètre extérieur, ça peut se monter sur ton pied micro :?:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 05:26
10mm pas directement, c'est plus gros. Moi j'ai 20mm... mais 8 à 10 mm ca roule on peut s'adapter !!! :wink:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 06:18
En ligne
Salut Nico
je vais essayer d'aller récupérer un électret ces jours ci car je pense que le mien est
épuisé, en injectant un signal sur l'entrée micro avec le scope Velleman , la carte préamp
fonctionne et le réglage du gain aussi donc le trop faible signal viens sûrement da la capsule
Je refait un essai 3 fils ce soir pour être sûr
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 07:23
'Jour Totof,
En 2 fils, je pense qu'il faut relier 1 et 2 du connecteur MK pour que çà marche, éventuellement augmenter la 2.2 K qui charge le drain du Fet de sortie de la capsule et peut être (surement) supprimer la 10 k entre 2 et 3.
PBen
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 08:04
En ligne
Bonjour Pascal
Après quelques test matinaux , la capsule capte bien et le préampli fonctionne bien
le signal en "caption" est faible mais je crois avoir trouvé
La capsule marche bien en 2 fils et aussi en trois fil avec le schéma de base :oops:
Par contre j'ai eu un doute et essayer le micro sous winchose avec rew et là via le mixer
en validant l'entrée micro sur le PCM2904 et en réglant le volume à 100 % j'obtiens un
bon niveau sous REW , je pense que le mixeur sous java et sous linux "déconne" et gère
l'entrée comme une "ligne à niveau plus élevé" car ça fonctionne en bouclage
Je vais tenter de regarder de ce côté pour Linux , et faire quelques essais avec Winchose
sur le portable de ma femme , j'y ai installé REW pour tester
De retour ce soir pour des infos :mrgreen:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 09:25
Bon courage, l'informatique et tout spécialement les drivers son (winchose en tout cas), tant qu'on ne les maîtrise pas (c'est mon cas !)....c'est prise de tête assurée !
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 09:54
On le testera aussi sur mac quand tu veux. C'est grosso modo du linux non ? :roll: Aie pas taper les informaticiens !!!!!! :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 11:53
En ligne
Bonjour Pascal et Nico
Ben à première vue de l'essai ( ultra) rapide de ce matin , c'est java qui pose soucis et
la gestion son de ce PCM2904 , ne demande pas de driver sous winchose et est pris en charge comme
une entrée microphone sous win donc un +40dB est automatiquement appliqué, du mois sous win7
Ce soir je ferais un essai de mesure sous REW et win7 histoire de valider le préamp et la liaison USB
le hardware quoi , et délimiter le soucis au côté logiciel
Je vous tiens au courant
MessagePosté: Ven 21 Juin 2013, 12:51
En ligne
Hey hey :mrgreen:
Une porte d'entrée serait le prog Pavucontrol ( mixeur in out hardware et software du serveur son Pulseaudio )
et là j'ai accès au volume du périphérique d'entrée qu'est le PCM2904 , car en standard sous Ubuntu il n'y a pas de
gestion avancée du serveur son :evil:
To be continued ce soir :mrgreen:
Bonne après midi
MessagePosté: Dim 23 Juin 2013, 18:07
En ligne
Bingo , ça marche et même bien , mon petit soucis de hardware est résolu , c'était un petit oubli de débutant
j'avais oublié de soudé une patte de la 10K entre le premier Ampli et le deuxième de l'AOP, du coup forcément
ça marchait moins bien :evil: ( comme dirais Nico, il est bêêêête ce Totof :wink: )
J'en ai profité pour améliorer le PCB avec un jumper qui permet le câblage 2 fils ou 3 fils , avec mon M300
de Velleman je suis en 3 fils.
Demain test des compressions quand tout le monde à quitté la maison :mrgreen:
Nico faudra que tu passe pour le prendre et le tester sous Mac
Sous linux en plus de la dernière version de REW il faut charger le paquet "pavucontrol" pour accéder
aux réglages des entrées sorties du serveur son
Sous win vous accédez aux réglages via le panneau de configuration
Quelques essais sous Linux cet après midi en mode "caption" avec Baudline et Visual Analiser
le potar permet de régler le gain et le mode batterie du portable est vraiment plus efficace
au niveau rapport signal bruit par rapport au mode connecté au secteur :mrgreen:
Reste à faire joujou avec REW et s'amuser tub18
Ci-joint 2 captures du boîtier fermé et fini , ainsi qu'une archive complète avec les fichiers Kicad
Je vais faire un petit point du matos ainsi que le coût pour un kit et je posterai cela dans la rubrique vente
ou c'est la palce, donc si vous êtes intéressé faudra voir là bas
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 12:51
En ligne
Voici quelques capture sous REW 5.17 pris avec le micro sous USB , laptop sur secteur :evil: ( je sais pas
si c'est le bus USB qui donne ça mais je ne vois aucune différence entre une mesure connecté au secteur et non connecté, d'ailleurs
je vais retenter le coup :mrgreen: )
les HP mesurés sont le couple TF1525 et CDX1-1745 alimenter par un PP de 6S19P pour le TF
un SE de 6L6GA pour les CDX et en filtre actif mon biniou à 6N2P
le micro est positionné sur un pied face au pavillon Araï et à 1 m de ce dernier ( de l'embouchure )
le gain du micro est à 3/4 de la course pour éviter le clipping sous REW, ce qui génère un message d'erreur
Attention pour ce qui suit: malgré l'outil SPL de REW , il faut garder à l'esprit que ce sont des mesures
relative, car je n'ai pas de fichier de calibration de ma capsule electret , je devrais peut être essayer de trouver ça :mrgreen:
C'est un premier essai de mesure pour info
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 16:51
Oulà....... au niveau de ton filtrage il y a un sacré creux... 10 dB !!! Ahhhhh Nom de DIOU !!! C'est bizarre... meme très bizarre. 1à dB de creux à 1kilo ca fait beaucoup... n'oublies pas que la mesure au micro il faut savoir lui faire dire ce que l'on veut... :roll: :roll: :roll:
Ca me parait beaucoup quand meme... à voir. Je passe quand tu veux.
MessagePosté: Lun 24 Juin 2013, 17:42
Bon départ,
Il n'y a pas de creux à 1Khz, la VOT à une bosse naturelle à 200hz et commence à couper vers 150 hz. L'autre bosse plus haut est certainement due au couple pavillon compression.
Pour Christophe : mesure le pavillon en champ proche ( placer le micro à la largeur du pav ) plein centre avec le basse sur OF.
Faire la même chose sur la VOT mais plus loin pousser entre le m et 2 m pour voir l'effet évents pav VOT.
Refaire ensuite une mesure mais avec le micro à hauteur d'écoute plus bas que le centre du pav médium.
Le placement du micro sur des grandes enceintes est pas facile.
Tu as de la friture sur ta ligne de mesure, cela se voit spectre de THD avec les multipointes. As tu mesuré sur la batterie du PC sans le secteur ?
C'est un bon début. :mrgreen:
Cordialement.
Eric
