Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Hardware ou boitier connecté via USB pour VA2011
MessagePosté: Sam 25 Sep 2010, 20:58
Le PCB fonctionne très bien et facilite les mesures de THD
la calibration de l'outil THD de VA est intéressante et la visualisation en graphique des niveau de THD en fonction de la fréquence est instructive :!:
Vous dire ce qu'il faut en conclure c'est autre chose :oops:
On est limité par le PCM2904 mais le fait de garder en mémoire la calibration de cette
liaison USB facilite l'utilisation en Oscillo-géné
Y compris l'utilisation du volmètre intégré avec la mesure en VRMS et CàC
L'entrée divisible de mon Hardware aide aussi dans ce domaine
Manque l'analyse IMD pas encore implémenté dans le programme
dommage tub14
Bref un petit outil supplémentaire et complémentaire
Une petite image du PCB
MessagePosté: Dim 26 Sep 2010, 21:46
Une petite capture d'éran faite sur mon SE de 6550EH avec 6J8 (6SJ7 Russe ) en entrée
TRS a CFB, régulateur shunt sur polar et alim régulée a base de DN3545 inside
Bref mode opératoire:
mise en route de VA , mesure et réglage du niveau a 0.353 VRMS avec le réglage volume
de l'onglet THD , la mesure donne 0.40%
Calibrage et la THD passe a 0.05 % toujours pour 0.353 VRMS
Mesure de l'ampli , passage en mode x10 du hardware et réglage à 0.353 VRMS ( donc en réalité 3.53 VRMS car x10 ) par les potar de 10K du petit PCB de connectique
première mesure effectuer à 1Khz et 0.353 VRMS
ensuite j'ai balayé a d'autres fréquences en prenant soin de mettre toujours a niveau
le signal a l'aide du réglage de volume de l'onglet THD
:oops: j'aurai peut être dû ici jouer sur mes potars du pcb , non :?: :oops:
au delà de 10 Khz la mesure n'est plus significative avec le hardware tub13
Allez les images
MessagePosté: Dim 03 Oct 2010, 16:57
Après un Dimanche maussade au niveau du temps
J'ai découvert qu'avec mon hardware une résistance de 100 ohm et 3 bout de fils
je pouvait mesurer certains paramètres (thiele/small en fait) de haut-parleur
Avec ARTA en mode démo et c'est très facile
Mais pas tous les paramètres ,
Hors je cherche un logiciel gratuit qui ferait cela un peu comme
Arta , c'est a dire me servir du hardware comme entrée sortie
Il y a bien Speaker Workshop mais je le maîtrise pas et j'arrive pas a boucler
sur le port USB
et la mesure des Paramètres T/S a pas l'air simple
Si quelqu'un connais un logiciel :?:
Merci d'avance
Une copie d'écran de mes premiers essai sur un de mes Fostex FE167E
monté dans son baffle
MessagePosté: Lun 04 Oct 2010, 17:33
Yes :wink: Yes
j'ai relu et réussi a mesurer les paramètres T/S
avec la version Démo de Arta
A force de lecture j'ai réussi a comprendre pourquoi j'y arrivais pas
seul souci de la version démo, on peut pas enregistré mais on peut faire des copies
d'écran :oops:
Bref j'ai sorti mon Fostex FE167E de sa boîte et posé le baffle sur un essuie sur ma table
Pas top comme sérieux de mesure me direz vous
Ensuite j'ai pesé a la balance de précision deux morceaux de lanières de plomb
pour s'en servir de masse additionnelle posé sur la membrane
Une petite mesure plus loin et voici le résultat
ma mesure et en dessous le datasheet du FE167E pour comparer
Je suis pas loin :oops: :oops: :oops:
Je suis assez satisfait de mon Hardware
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 05:23
Bonjour Totof,
Dans la série Kit, celui-ci est-il possible. Quel en serait le prix de revient ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 06:21
Bonjour Dom
C'est en effet la même base que pour le micro ou le ZRLC
Les fichiers sont dispo sous Eagle ,mais les refaire sous Kicad serait envisageable
En faire un kit , peut être pas car je n'ai jamais eu de contact de quelqu'un qui
aurait tenter ce montage pour utiliser avec VA, donc par là je pense que très peu
de monde est intéressé par ce genre de matos
Maintenant te graver le PCB, version eagle ou Kicad avec quelques corrrectif
peut se faire si tu as du temps car rerouter ce proto demande un peu de temps
Le prix de revient, j'en sais rien, ça peut se calculer aussi :mrgreen:
Bref voir une fois que j'ai fini mon ZRLC :mrgreen:
En mail je t'enverrai quelques photo de la boîte que j'ai fait pour recevoir ce montage
que tu puisse avoir une idée :wink:
Mais ce soir ou ce weekend car aujourd'hui on déménage Nico :wink:
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 06:40
Je m'étais inspiré de ça http://www.nuovaelettronica.it/products/complete-kits/lab-instruments/oscillatore-and-generatore-bf-per-pc-completo-spk1-1690
J'ai les revues papier au cas ou ça t'intéresse :wink: , je pense que vu le prix ce kit complet
vaut largement le coup, surtout qu'il y a la boite et tout tub18 tub18
je lirai plus en détails ce soir mais je pense que c'est ça que tu cherche :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 06:52
Re Totof,
Oui, je connais, j'en ai même un exemplaire. Il fonctionne comme interface pour l'acquisition, mais je n'ai jamais pu le faire fonctionner comme générateur !
Cdt, Dom.
MessagePosté: Ven 30 Aoû 2013, 06:57
Ok , on en reparle ce soir si tu veut bien , si tu peut m'envoyer les photo de ton kit
qu'on compare avec ma version pour voir ou j'ai bifurqué :oops: :oops:
9a m'éviterai de chercher dans les revues papiers :cry: :oops: :oops:
MessagePosté: Sam 31 Aoû 2013, 08:23
Bonjour Totof,
PFFFFFFF !!!
Il faut que je retrouve le montage, en espérant de pas m'en être débarassé...
Si je le retrouve, je peux même te l'envoyer, ce sera mieux que des photos. Deux conditions, le retrouver, que tu acceptes ?
Cordialement, Dom
MessagePosté: Sam 31 Aoû 2013, 08:33
Bonjour Dom
Te bille pas :wink: , j'ai dans mes archives papier les articles avec schéma explications etc etc
c'était au cas ou tu l'avais sous la main
De tête en effet j'avais opté pour des LM386 en sortie par simplicité d'appro
et vu que c'était un ampli BF , pouvoir sortir avec le géné BF de VA tout simplement
j'ai d'ailleurs modifié les valeurs de certain condo par rapport aux schéma publié
en début de post pour étendre la bande passante du Hardware
Je pense aussi que les sortie de ton montage sont fixe et que c'est pas le géné de VA qui crée les signaux
ce qui ne me convenait pas , mon montage permet de sortir aussi des signaux double pour les IMD
Je vais l'utiliser bientôt pour mesurer les amplis ( au moins le PP de 6F6 ) ce sera l'occasion de rejeter
un oeil sur ces revues pour la manip de calibrage pour la THD , surtout qu'a 1 Khz la profondeur de résolution
de VA est supérieur à mon scope Velleman , et VA permet de tracer des courbe de THD en fonction de la
fréquence, ce qui est intéressant aussi :oops:
To be continued
