Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Lampemètre BK 707
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 12:57
Oups !
J'avais mal vu: la diode d'en bas court circuite le transfo ! ! ! :oops: :oops:
Vérifie sur le schéma original, ça ne doit pas être comme ça :shock:
MessagePosté: Lun 14 Nov 2011, 22:21
Oups !
Voilà le schéma original. Mon schéma est inexact, puisque les 2 enroulements sont indépendants.
A l’origine, il y avait un tube diode, la HT étant le milieu du chauffage des filaments (voir schéma joint en haut à droite).
Je ne peux pas le restituer parce que le fils semblent avoir été coupés et en plus, les couleurs des fils ne correspondent pas à celles du schéma :evil: :evil:
Je suis bien condamné de faire avec ce qu’il reste :cry:
Je ne sais pas joindre un fichier :oops:
Le schéma est là:
http://pacifictv.ca/schematics/bk707schematics.pdf
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 23:08
SNOB a écrit:
Oups !
Voilà le schéma original (la partie intéressante):.
Mon schéma est inexact, puisque les 2 enroulements sont indépendants. :oops:
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Mar 15 Nov 2011, 23:20
Bonsoir Snob
si tu as toujours le transfo , avec le schéma tu doit pouvoir "reconstruire" une version tube
de ton alim HT
sinon essaye de retranscrire ton schéma actuel pour info :wink:
MessagePosté: Mer 16 Nov 2011, 21:55
Bonsoir Snob
de ton alim HT
Bonsoir Totof,
le transfo est toujours installé, il y a env. 25 fils qui en sortent et leurs couleurs ne correspondent pas au schéma. Reconstruire une version tube serait une tache monstrueuse, d'autant plus que le schéma ne correspond pas à mon appareil.
Soit il est faux soit un des anciens proprios l'a assez profodement modifié (en fait simplifié).
Le schéma actuel est le suivant (modifications en noir car les couleurs de paint ne fonctionnent pas avec des fichiers GIF):
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 22:35
Alfred
je tiens à m'excuser auprès d'Yves et Totof: Tous les schémas dans mes postes sont incorrects, inclus le dernier. :oops: :oops: Il n y a pas de liaison à la masse!
Je viens de le corriger (en bas)..
J'ai soudé 2 nouveaux 1N4007 à la place des anciens et je retrouve les 184 VDC. Je vais devoir m'en contenter.
De toute façon, merci de votre aide.
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Lun 21 Nov 2011, 22:47
Alfred
si si via le switch PB-5 tu as une liaison vers le "0 volt"
en venant de l'enroulement de 193 volts AC marqué Yel-red
Quel tension en AC aux bornes des enroulements qui devraient faire 193 Volts :?:
MessagePosté: Mar 22 Nov 2011, 10:16
disons qu'il n y a pas de liaison à la masse là où je l'avais dessinée.
Hier soir, j'ai mesure 404 VAC entre les bornes des 2 enroulements, j'avais mesuré 198 V aux bornes des enroulements qui doivent faire 193 V, donc ça devrait être largement suffisant.
Chez moi ces fils sont orange-vert et orange-bleu!
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 26 Nov 2011, 22:40
juste pour vérifier j'ai mis un condo de filtrage de 33 uF , la tension monte à 275 VDC pour 198 VAC. Sans ce filtrage, j'ai 185VDC.
Pourquoi cette perte? Quelles autres diodes de redressement pourrai-je essayer? tub13
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Sam 26 Nov 2011, 23:30
simplement à cause du condo , tu stocke de l'énergie
en gros en en simpliste la tension alternative redressée suivi d'un condo qui sert de réservoir
tu utilise la formule : tension AC x 1.414
Mais tout ça tu peut le lire sur le net , mot clef "redressement simple et double alternance" :wink:
"redressement diodes à vide" ou "diodes silicium" éventuellement "diodes germanium"
Rien de bien sorcier , ça se complique quand tu attaque les alims stabilisées et régulées
Bonne recherche
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 09:46
Bonne recherche
Merci je connais bien cette formule.
Je suppose qui si ce lampemètre utilise une simple alternance sans filtrage qu'il y a une raison, donc je ne changerai rien à cela.
Je me demande seulement s'il y des diodes qui causent moins de perte.
Je chercherai dans la journée.
Prima la musica
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 15:27
Bonne recherche
Tout ça n'explique pas pourquoi la tension est réduite de 13 V! :x
Normalement, les diodes à silicium ont une résistance inférieure aux diodes à vide. Selon le schéma, on devrait obtenir 200 VDC pour 193 VAC avec une diode à vide (voir schéma original).
J'abandonne, d'autant plus que je ne peux plus voir la bête sur les dos.
Bon dimanche a/m
Alfred
Prima la musica
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 16:44
Ben si justement dans le schéma original tu as un redressement double alternance
avec une diode à vide ( double diodes ) et si tu regarde de plus près un petit condo
sur l'afficheur en 4V valeur 200 µf
hors toi tu as 2 diodes scilicium mais pas de condo après les diodes
quand tu mesure avec ton voltmètre , tu mesure combien en AC
au primaire des enroulements ,de tête tu avait indiqué 198 non tub13
as tu fait gaffe que ton volmètre affiche une tension moyenne en DC , ton écart viens
peut être de la sinusoîde résiduelle suite au redressement :wink:
un petit condo pour stocker l'énergie en sortie des diodes te donnera
une valeur de tension plus réaliste AMHA , essaye avec un 100 µf 400V
si tu as ça sous la main :mrgreen:
Ne désespère pas , rien n'est sorcier ou inexplicable, souvent c'est notre
ignorance qui nous fait baisser les bras, suffit d'apprendre pourquoi on ne
sait pas et y remédier
Bon fin d'après midi :mrgreen:
Ps avec les R4 et R7 en pied d'enroulement et les 2 diodes, les 180 volts
me paraisse logique mais bonjour la résiduelle en sortie , c'est pas vraiment une tension
continue "propre"
MessagePosté: Dim 27 Nov 2011, 22:50
J'ai le même condo sur l'afficheur, d'ailleurs je ne vois pas ce qu'il a à voir avec les diodes.
Dans le schéma, il n y a pas de condos non plus après le redresseur.
Oui j'ai mesuré 198VAC au secondaire des enroulements.
Pour la DC tu as raison. J'ai aussi un voltmètre "true rms" qui mesure 188 VDC.
Évidemment, avec un condo de filtrage j'obtiens une tension beaucoup plus
élevée et il me faudrait alors une résistance chutrice pour arriver aux 200VDC, mais dans la mesure où il n y en a pas non plus sur le schéma, je me demande si ce n'est pas voulu?
Alfred
Prima la musica
