Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: TCT Web
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 23:19
Hello Serge
J'espère que tu va bien , une petite question, as tu eu des nouvelles pour implanter un translateur
de modèle LTC :oops: :?:
Très occupé en ce moment je n'ai pas trop fouillé ton TCT surtout que David s'en occupe très bien
MessagePosté: Ven 08 Avr 2016, 23:52
J'ai regardé et un copain phisicien ma aidé pour créer les fonctions, mais ce n'est pas au point, les fonctions ne matchent pas vraiment avec le graph de départ, et les forumles koren, ne sont pas si précises que ça.
En fait je devrais créer une page avec deux graphs superposés, et les paramètres modifiables pour voir l'évolution des paramètres sur la correspondance des superpositions. Ca demande énormément de temps, et pour l'instant, je n'ai pas assez de temps pour rester la dessus.
MessagePosté: Sam 09 Avr 2016, 04:25
Bonjour Serge
J'ai créé un nouveau PP classe A, pour l'el156 hier.
Je ne parviens pas à me faire comprendre ( mais j'explique mal).
En théorie, en classe A, un PP doit faire le double de la puissance d'un SE.
Les conditions requises sont : un Pf identique V a, Vg1 et I a
la charge plaque à plaque du PP, est égal à celle du SE multipliée par deux.
En pratique cela fonctionne bel et bien.
Ce n'est pas le cas ici.
MessagePosté: Sam 09 Avr 2016, 05:59
Bonjour Serge , oui c'est pas simple du tout en réalité et une régression pour trouver la solution à l'équation est quelque chose
d'hyper complexe , Philbob m'en a parlé et j'avoue que pour comprendre son solveur triode qui fonctionne déjà très bien
j'ai eu beaucoup de mal à comprendre :oops: :oops: il faut un bagage de mathématicien que je n'ai pas
As tu eu des nouvelles de Derk Reefman :?: :oops:
Bon samedi
MessagePosté: Sam 09 Avr 2016, 10:36
Bonjour Serge
Ok, j'avais mal compris ton cas, maintenant, c'est mieux
Cependant c'est le cas pour la puissance de sortie, prend un SE, mais un débattement question de ne pas arriver à fond, ni en classe B.
Exemple avec la 807 en pentode SE:
Et en PP avec le même débattement en sortie:
Après, pour arriver au débattement, je n'ai pas le même débattement sur VG1, mais il est donné par les courbes et la droite de charge, donc je ne vois pas comment il peut-être identique vu que la charge par tube n'est plus la même, et qu'il est fortement influencé en pentode par l'horizontalité des droites.
Avec l'EL156 en triode, la pareille et la les VG1 sont presque identiques:
En SE:
Et en PP:
MessagePosté: Sam 09 Avr 2016, 20:05
J'ai compris... il faut donner à manger aux deux tubes...
En PP le input voltage, doit être défini de G1, à G1... Est ce cela ?
MessagePosté: Sam 09 Avr 2016, 21:29
Oui, mais il y a quand même quelque chose de bizzare de mon côté, et ça ma fait comprendre pourquoi les résultats de calcul avec la Z sont très très approximatifs. Je vais essayer une autre méthode pour comparer avec celle la sur les exemples réels et datasheet.
On progresse!
MessagePosté: Lun 11 Avr 2016, 01:31
Salut David
Je suis revenu sur une méthode de calcul avec Z, et ce que tu dis corresponds par rapport à SE/PP en Classe A.
Le problème venait du calcul avec de la classe B. En fait le passage classe A-B, n'est pas aussi abrupte que l'on le dessine sur un graphique. J'ai donc appliqué un ratio pour me rapprocher de tous les cas connus.
J'ai fais une multitude de comparaisons entre les datasheet, et la réalité pour les amplis que je connais et des cas réels existants, genre amplis à Yves.
Il s'avère que, les exemples de datasheet sont relativement optimistes par rapport à TCT, sans compter qu'ils sont souvent en AB2, et qu'avec cette méthode de calcul TCT est un peu optimiste sur la réalité, ce qui peux assez bien s'expliquer puisque le courant de grille1 doit commencer un peu avant le 0.
Voici quelques comparaisons:
Mes amplis:
GU17-SPUD AB1 8W --- TCT: 8.88W
GU17-DPP AB1 11W --- TCT: 14W
807SE A1 8W --- TCT: 8.47W
GU19 AB1 21W --- TCT: 21.5W
GU30 AB1 30W --- TCT: 34W
GU32 AB1 15W --- TCT: 15.8W
DPP Yves EL84 AB1 ?W --- TCT: 24W
DPP Bias 6P14P AB1 13-15W --- TCT: 15.6W
Exemples Datasheet:
300B SE Exemple1 A1 6W --- TCT: 5.63W
300B SE Exemple2 A1 7W --- TCT: 6.55W
300B PP Exemple1 A1 10W --- TCT AB1: 11W
300B PP Exemple2 A1 20W --- TCT AB1: 16.4W
2A3PP AB2 15W à Vg1=124V --- TCT AB1: 11.5W à Vg1=105V
EL36 PP B2 44.5W à Vg1=56V --- TCT B1: 37W à Vg1=52V
EL84 PP B1 11W --- TCT: 10.3W
EL84 PP AB1 11W --- TCT: 11W
EL84 PP AB1 Triode 3.4W --- TCT: 3.05W avec des courbes réelles issues du traceur de Yves
Voila pour les comparaisons actuelles, je pense être pas mal, si on considère les mesures issues de cas réels.
Qu'en pensez-vous?
MessagePosté: Lun 11 Avr 2016, 04:39
Les résultats sont très cohérents.
Bravo.
MessagePosté: Mer 30 Jan 2019, 12:28
Je vais changer mon provider Internet au 31.01.2019, donc l'adresse qui heberge le site ne sera plus valable, car elle est liée à mon provider actuel. De plus, j'ai appris hier que le système d'authentification par Google a été changé et les API actuelles ne fonctioneront plus dès le 7 mars. Je vais dans un premier temps m'occuper de réhéberger le site, et fournirai ici et dans ma signature la nouvelle adresse dès que possible.
MessagePosté: Mer 30 Jan 2019, 15:15
Merci de l'info Serge!
a bientôt
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 21:39
Le site est actuellement disponible à l'adresse http://vapkse.gotdns.ch
Si quelqu'un peux me confirmer que ça fonctionne et comment est la réponse du site. Merci.
MessagePosté: Jeu 31 Jan 2019, 21:51
hello Serge
Ca marche très bien :wink:
Bon il y a parfois des affichages un peu cahotiques lorssqu'on triture les points d'un graphe, mais c'était déjà le cas avant.
Le problème est plutôt entre la chaise et la souris...
Good job man
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 08:47
Hello Serge
Ca fonctionne très bien pour moi aussi :mrgreen: tub18 tub18
MessagePosté: Ven 01 Fév 2019, 08:55
Super, merci les amis tub18
Rechercher:
