Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: Baudline, logiciel libre scientifique d'étude du signal
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 00:02
Pas de soucis demain il pleut encore
donc pas grand chose a faire dehors :oops:
Moi aussi tub25 tub25
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 11:25
Quelques essais du matin.
Avec seulement la carte son interne :
Tentative de capture (click droit et bouton "record"):
Après branchement du câble USB sur la DACBOX et redémarrage de baudline:
Il y a bien un device en plus, aussi bien en "input" qu'en "output" d'ailleurs alors que l'adaptateur USB -> SPDIF n'a pas d'entrée ? ? ?
Dans tous les cas le bouton "Calibrate Sample Rate" n'a aucun effet.
Temps mort :(
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 11:56
Bonjour Yves
ton adaptateur USB à probablement une entrée détectée mais pas connectée après le chip
ton message no such device , je l'ai aussi quand je connecte le PCM et lance baudline
sans avoir choisi le PCM avant dans "réglage du son"
1° brancher l'USB
2° choisir le périphérique voulu dans "réglage du son"
3° lancer baudline
4° "record" si il n'est pas automatique :oops:
5° tone generator pour envoyer un signal
Chanmix ets plus à même de développé ici la gestion du son sous
linux , sinon le tutaux du forum Ubuntu sont bien fait :oops:
je suis passé par là aussi :mrgreen:
Ps tu est sous Ubuntu maintenant , je croyais que tu était sous Open Suse tub15
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 15:30
Wine vient de m'installer VA et . . . ça marche !
En attendant mieux, je peux continuer à bosser 8)
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 16:31
Si VA fonctionne alors Baudline aussi doit fonctionner
c'est une question de mappage et/ou configuration à finaliser :mrgreen:
Alors il chante :?: :wink:
MessagePosté: Dim 06 Nov 2011, 16:41
Sans aucun doute et ça m'aurait bien plu !
Il chantait déjà, maintenant je peux commencer à mesurer les performances.
A suivre dans un autre fil dès que les premiers résultats seront "publiables" 8)
MessagePosté: Mer 09 Mai 2012, 21:20
surtout à Chanmix et Yves07
quelques "good news" ce soir
Petit topo , j'ai reçu en cadeau pour mes 40 ans un petit laptop qui à remplacé ma tour
et bien sûr ce joujou est en 64 bits , j'ai donc réinstallé mon home sur cette nouvelle machine
et passé à Baudline 64 bits
de mémoire Yves avait un soucis pour le faire fonctionner :oops: , du coup ce petit tuto
pour autrui si ça peut aider
1° j'ai téléchargé Baudline
2° j'ai installé les paquets "jackd" et "qjackctl"
3° je branche ma carte à base de PCM2904
j'ai modifié les réglages de base de qjackctl voir les capture d'écran
les lignes périphériques entrée et sortie et pilote Alsa
comme périphérique en cliquant sur ">" on visualise la liste de ses cartes son
y compris celle en usb
dans l'onglet divers cocher la case démarrage de jackd au lancement de l'appli qjackctl
enregistrement des réglages et exit
4° je décompresse l'archive baudline dans mon home
et je lance Baudline par le fichier baudline_jack
le programme souvre sur un écran vide pas de signal qui bouge
5° je lance qjackctl qui démarre automatiquement ( voir les réglages )
et baudline s'anime :mrgreen:
ensuite click droit => tone générator et bingo :wink: j'ai une belle raie qui apparaît
verdict baudline fonctionne sur mon portable en version 64 bits :mrgreen: tub15
Quelques captures pour expliciter :wink:
Amusez vous bien et dites si ça fonctionne chez vous
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2012, 08:46
Bravo Totof tub30
Jack est un outil génial développé au départ pour créer Ardour -- par le même génial auteur -- qui transforme de facto une distribution linux en outil libre de mixage du son über perfectionné.
MessagePosté: Jeu 10 Mai 2012, 17:25
Yep , bien pratique quand on a compris comment fonctionne le ser
veur , très bon système en tout cas :mrgreen:
a plus
MessagePosté: Dim 30 Juil 2017, 18:24
Voila une mise à jour pour celles & ceux qui voudraient utiliser ce super outil. Baudline est malheureusement câblé pour fonctionner avec les drivers sonores obsolètes de Linux (pré 2010), ceux ci ne sont plus présents en standard dans les distributions modernes (Ubuntu / Mint etc.). Il est cependant possible de faire fonctionner Baudline avec le serveur de son de Gnome : pulsaudio. Il suffit d'utiliser les outils de capture et de lecture en ligne de commande d'icelui et de lancer baudline avec les options qui le forcent à lire & écrire depuis l'entrée / sortie standard :
Code:
parec --channels=1 --latency-msec=2 | ./baudline -stdin -stdout | pacat
Ça permet d'utiliser l'outil de configuration du son sous Gnome pour configurer les cartes son comme on veut.
Ça fonctionne très bien avec le générateur de Baudline, pour l'instant en mono mais c'est suffisant. On a confronté la sortie du générateur avec un distorsiomètre pro ce week end chez David, il y avait en moyenne 0,5Hz d'écart entre la commande et la mesure. La mesure de THD dans baudline est d'autre part cohérente avec la mesure totale de la distorsion donnée par l'autre appareil. On a pu tester ainsi la sortie du générateur via la carte son Edirol : 0,03% de distorsion totale dont moins de 0,01% en distorsion harmonique. Un rapport signal sur bruit moyen (je ne me souviens plus des chiffres, c'était pas fantastique).
