Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Branchement 2 amplis vers 2 paires d'enceintes
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=9449
Page 1 sur 1
Auteur:  sylvain du 22 [ Lun 13 Juin 2016, 00:08 ]
Sujet du message:  Branchement 2 amplis vers 2 paires d'enceintes
Une question toute bête peut-être,
J'ai 3 paires d'enceintes, des JAMO STUDIO 180, des 190 et des KEF CANTOR ainsi que 2 amplis YAMAHA, 100W et 60W, j'ai connecté le 100W avec les 2 paires de JAMO, un son sympa mais pas assez d'aiguës.
Il faut dire que quand j'écoutais les KEF avec le fameux T27 j'étais habitué à avoir pas mal d'aigues de qualités.
J'ai donc branché les KEF sur le deuxième ampli de 60W, la source est un lecteur CD MARANTZ que j'ai raccordé aux 2 amplis.
Le résultat est assez surprenant, un son d'une grande profondeur, les basses présentes mais pas prédominantes et des aiguës retrouvées avec le T27 exceptionnel.
De plus je peux régler le niveaux sonores des aiguës séparément des basses.
Je me suis bien renseigné sur la bi-amplification et notamment sur la bi-amplification passive horizontale et c'est un peu pareil, un ampli alimente la partie basse du filtre et l'autre la partie aiguës.
En bi-amplification passive verticale c'est encore plus rapprochant de mon branchement car chaque ampli alimente une enceinte.
Que pensez-vous de ce branchement ?
Auteur:  vapkse [ Jeu 16 Juin 2016, 19:00 ]
Sujet du message:  Re: Branchement 2 amplis vers 2 paires d'enceintes
Le problème dans ta configuration, c'est la phase.
En gros, il faut qu'à ton point d'écoute les ondes provenant des deux HP's arrivent au même moment sans décalage. Déjà, il faudrait t'assurer que les amplis si différents n'inversent pas la phase. Ensuite, il faut aussi vérifier que les HP's bougent dans le même sens.
Bref du point de vue hifi, c'est très compliqué à mettre au point et quasiment impossible sans un micro de mesure et Arta.
Auteur:  sylvain du 22 [ Sam 18 Juin 2016, 23:41 ]
Merci Serge pour ta réponse,
Je suis d'accord avec toi mais ce décalage de phase est-il facilement perceptible à l'oreille car je ne perçois rien d'anormal à l'écoute.
On doit avoir le même problème en bi-amplification passive, en horizontale par exemple, si on sépare physiquement la partie passe-haut et passe-bas des filtres ainsi que leurs hp respectifs.
On monte ensuite le passe-haut avec son médium et tweeter dans un caisson identique au caisson original, on monte aussi le passe-bas avec son woofer dans un autre caisson, on se retrouve un peu comme dans ma config.
Mis à part que mes amplis ne sont rigoureusement les mêmes.
En bi-amplification passive verticale, on est encore plus approchant de ma config. car les enceintes sont réellement dissociées.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Lorsque l'on branche deux paires d'enceintes sur les sorties A et B d'un même ampli, en théorie il n'y a pas de problème de phase comme tu le dis, mais si les enceintes sont différentes le son de chaque enceinte risque de ne pas arriver au même moment aux oreilles, non ?
Auteur:  vapkse [ Dim 19 Juin 2016, 01:57 ]
Bonjour Sylvain
Tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux sonoriser une pièce, effectivement, tu t'en fous un peu, si tu veux faire de la Hifi et avoir un son le plus réaliste possible, alors oui, la phase s'entend et c'est surement un des paramètre qui s'entend le plus. Autant des non linéarités dans la bande peuvent passer inaperçues, autant des erreurs de phase cassent les timbres et la dynamique.
Pour ce qui est de l'alignement des HP's, oui, encore une fois tu peux les placer n'importe comment, mais deux HP's jouant ensemble doivent être aligné au cm près. Et comme je le disais dans mon poste précédent, ça ne s'improvise pas, ça se mesure, avec Arta par exemple, et ce n'est pas simple.
Oui, mais il faudrait aligner
Il faut déja vérifier que les HP's des enceintes soient alignés, ce qui n'est souvent pas le cas, surtout quand le constructeur a placé des HP's sur une planche verticale, ensuite, il y a toujours des problèmes de phase, car en fonction de ta pièce, les ondes vont réflechir sur les mur, le plafond et t'arriver à des moments différents. C'est pour cela que le paramètre le plus important est la pièce, puis les HP's et ensuite l'electronique. Malheureusement, c'est ce qui est le plus compliqué qui est le plus important. Si la pièce réfléchis beaucoup, c'est déjà mal barré, et même une mesure d'alignement ne donnera rien. Par contre dans le cas contraire, une erreur d'aligment sera tub20
Regarde l'excellent site de Dominique Petoin, il y a tous ce qu'il faut:
http://petoindominique.fr/
http://petoindominique.fr/php/je_debute.php
Et spécifiquement concernant la mesure de phase
http://petoindominique.fr/php/mesurephase.php
Après, chacun fais comme il veut, mais tu poses la question, je te réponds.
http://www.phpbb.com/
