aide pour filtre passif ligne + choix potentiomètre. http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=9254 |
Page 3 sur 3 |
Auteur: | flyingman [ Jeu 18 Déc 2014, 18:47 ] |
Sujet du message: | Re: aide pour filtre passif ligne + choix potentiomètre. |
@ Totof Encore ne fois, je te remercie des efforts que tu fais (ainsi que les led que tu as numérisé). Il faut que tu comprennes, que je n'ai PAS les compétences pour décrypter les schémas électroniques (ça ne fait que m'embrouiller encore plus ![]() Cordialement. |
Auteur: | flyingman [ Jeu 18 Déc 2014, 18:50 ] |
Guy a écrit: On voit aussi sur le graphique qu'un tel filtre RC est vraiment basique, avec une pente faible (3db par octave). Ce n'est donc pas une coupure très nette. Cordialement Guy Est-ce qu'il y a un problème avec les pentes faibles? Est-ce que cela s'entendra? D'avance merci. |
Auteur: | Totof [ Jeu 18 Déc 2014, 20:26 ] |
Bonsoir Flyingman A un moment faut être clair avec soi-même , si comme tu dis , le peu de littérature que je t'ai demandé de lire surtout le LED 119 par exemple, ressemble a du chinois pour toi, il te faut impérativement te poser les bonnes questions - suis je capable de lire un schéma et le comprendre ![]() - suis je capable de mettre en pratrique ce que j'ai lu - suis je capable de modifier avec les formules fournies, le résultat des calculs si les réponses sont non, désolé pour toi mais passe ton chemin, c'est méchant à dire mais achète une chaîne dans le magazin de ton choix, une chaîne complète et toute faite oublie le DIY ça n'aboutira nulle part Il arrive un moment ou il faut se sortir le doigt du c... et apprendre par soi même , tu parle de niveau mais c'est du niveau CM2 les calculs en général, rien de sorcier ou compliqué faut juste le faire soi-même, car on ne peut le faire à ta place Désolé hein ![]() ![]() Bon appétit |
Auteur: | flyingman [ Jeu 18 Déc 2014, 21:21 ] |
Totof a écrit: Bonsoir Flyingman A un moment faut être clair avec soi-même , si comme tu dis , le peu de littérature que je t'ai demandé de lire surtout le LED 119 par exemple, ressemble a du chinois pour toi, il te faut impérativement te poser les bonnes questions Totof, ça fait longtemps que je ne regarde plus ce que tu me propose de lire. Totof a écrit: , il te faut impérativement te poser les bonnes questions - suis je capable de lire un schéma et le comprendre ![]() ça dépend (si cela n'est pas compliqué). Totof a écrit: - suis je capable de mettre en pratrique ce que j'ai lu Encore une fois, ça dépend. Totof a écrit: - suis je capable de modifier avec les formules fournies, le résultat des calculs Idem. Totof a écrit: si les réponses sont non, désolé pour toi mais passe ton chemin, c'est méchant à dire mais achète une chaîne dans le magazin de ton choix, une chaîne complète et toute faite oublie le DIY ça n'aboutira nulle part Il arrive un moment ou il faut se sortir le doigt du c... et apprendre par soi même , tu parle de niveau mais c'est du niveau CM2 les calculs en général, rien de sorcier ou compliqué faut juste le faire soi-même, car on ne peut le faire à ta place Désolé hein ![]() ![]() Bon appétit Si ça t' em....... de me répondre, rien ne t'y oblige! J'estime, contrairement à toi, que le nullos ont, eux aussi, le droit de se faire une super chaine HiFi, même sans être des électroniciens. |
Auteur: | Totof [ Jeu 18 Déc 2014, 21:52 ] |
Hello Euh, comment dire, je crois rêver là non ![]() ![]() ![]() Tu voudrais du tout cuit sans donner de ta personne , ok pas de soucis. Je te dis donc adieu, je n'ai plus de temps à perdre avec toi au regard de tes derniers commentaires , j'en ai déjà perdu assez comme cela en te répondant Bonne continuation |
Auteur: | flyingman [ Jeu 18 Déc 2014, 22:36 ] |
Totof a écrit: Hello Euh, comment dire, je crois rêver là non ![]() ![]() ![]() Tu voudrais du tout cuit sans donner de ta personne , ok pas de soucis. Tu te trompe. Totof a écrit: Je te dis donc adieu, je n'ai plus de temps à perdre avec toi au regard de tes derniers commentaires , j'en ai déjà perdu assez comme cela en te répondant Bonne continuation Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Cordialement. |
Auteur: | flyingman [ Ven 19 Déc 2014, 11:40 ] |
Bonjour à tous. Voici un nouveau schéma. J'ai placé un buffer (TL062) entre le potentiomètre (commande de volume général) et le circuit de filtrage. J'ai aussi placer un buffer (TL064) en sortie HI et LO. J'ai choisi 12 V pour l'alimentation car je dispose déjà d'une batterie pour l'alimentation de mon DAC. La tension d'alimentation des AOP joue-t' elle un rôle dans la qualité du signal? Sinon je pourrais la baisser à 5 V comme le propose Yves. En prenant R=100K, je trouve 5 nanoF pour les condensateurs pour une Fc de 318 Hz. Pouvez-vous me confirmer que ce circuit est correcte? D'avance, merci. |
Page 3 sur 3 | Heures au format UTC + 1 heure |
