 Sujet du message: Ecoute comparative 2 amplis - 1 paire d'enceintes
MessagePosté: Mar 24 Juin 2014, 19:32
question bête peut-être, je voudrais pouvoir passer rapidement d'un ampli à un autre sur une même paire d'enceintes pour faire un comparatif. Vous confirmez que c'est déconseillé de déconnecter les enceintes sur un ampli à tubes ? Je ne suis certainement pas le premier à vouloir faire ça, comment procédez vous ?
edit : je pense bien sûr à l'usage d'un commutateur
 Sujet du message: Re: Ecoute comparative 2 amplis - 1 paire d'enceintes
MessagePosté: Mer 25 Juin 2014, 13:10
Oui, Yves avait fait cela lors d'un meeting en Ardèche. Il faut utiliser des relais qui commutent sur des résistances de puissance d'impédance équivalente (4 ou 8 ohms. 10W) En fonction de la position du sélecteur cela active un seul relais qui envoie vers les enceintes.
Lors des tests d'écoute, il est nécessaire de faire une mise à niveau des volumes des amplis qui seront écoutés à l'aide d'un sinus 1kHz -- là où l'oreille est la plus sensible -- et idéalement d'un micro dont le niveau d'entrée peut être consulté sur une console ou un ordinateur. Une fois que les ampli sortent le même niveau de signal pour le même signal d'entrée, le test est prêt.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2014, 15:56
Merci Grégoire.
Une très brève interruption lors de la commutation n'est donc pas gênante ? c'est l'absence prolongé de la charge qui est néfaste ?
MessagePosté: Mer 25 Juin 2014, 16:29
DBL a écrit:
Merci Grégoire.
C'est cela, le niveau de sortie a également une importance. Le niveau de puissance d'une écoute raisonnable mais réaliste permet de switcher de l'un à l'autre sans souci pour la sécurité des électroniques.
MessagePosté: Mer 25 Juin 2014, 16:33
Ce qui est problématique, c'est l'absence de charge en présence de signal au primaire du TRS
Une idée consisterai en un petit Arduino, le nano par exemple, une paire de bouton, une paire de
relais et un petit bout de code et hop en voiture Simone, une fois les niveaux ajustés on pourrais
choisir une voie précise ou une boucle sur les différentes voies ou encore un choix aléatoire sur les
voies , la limite étant notre imagination , on peut même y coller un afficheur pour "visualiser"
Ce serait un beau projet ça :mrgreen: :wink: et qui profiterai à la communauté
Je dis ça je dis rien hein, juste je tends la perche :wink:
