 Sujet du message: Facteur Q sur equalizer?
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012, 09:23
Bonjour a tous.
Qu'est-ce le facteur Q d'un equaliseur analogique?
Quel est son interet?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Facteur Q sur equalizer?
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012, 09:37
Salut.
C'est la largeur de bande avec laquelle va agir une fréquence. Malheureusement, su un équaliseur analogique à bande, c'est difficile à savoir et variable en fonction du schéma et du nombre de bandes. Idéalement, dès que l'on veut faire quelque chose de sérieux, il faut un équaliseur paramétrique, qui permet de régler en plus de l'amplitude, la fréquence d'équalisation et le facteur Q.
Ci-dessous deux équalisation avec un facteur Q différent.
Que veut tu faire exactement?
q.jpg [ 114.17 Kio | Vu 7332 fois ]
MessagePosté: Sam 23 Juin 2012, 09:54
J'ai posté un vieille article d'un équaliseur paramétrique avec des explications.
http://dl.dropbox.com/u/31629593/AC%20Param.zip
Aujourd’hui, c'est bien plus simple avec un ordi.
MessagePosté: Lun 25 Juin 2012, 08:03
Bonjour a tous.
Rien en particulier, c'est juste pour savoir quoi acheter en egalisateur analogique(pas de numerique chez moi car j'ai des sources analogiques!)
le reglage d'un facteur Q est-il resrvé seulement aux egaliseur parametrique (analogique) ou bien les egaliseurs graphiques (analogique) peuvent-ils en beneficié?
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 25 Juin 2012, 09:00
Ca ne concerne que les équaliseur paramétriques. En général, tu as un certains nombre de filtres dont tu peux ajuster la fréquence, le niveau et le facteur Q. Dans un équaliseur à bande, beaucoup plus simple, es fréquences et le facteur Q sont calculés par rapport au nombre de bandes.
