Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Codage zero dB sur 16 et 24 bit?
MessagePosté: Mar 17 Avr 2012, 08:28
La fréquence d'échantillonnage définit l'intervalle entre deux paliers numériques, c'est la vitesse à laquelle tu prends la valeur d'échantillon de signal. Admettons qu'on utilise juste le théorème de Shannon, et qu'on prenne deux fois la fréquence max du signal max à échantillonner: ça donne si on veut aller à 20kHz une fréquence d'échantillonnage à 40kHz. En théorie c'est suffisant d'utiliser du 44.1kHz donc. En pratique, on en voit aller à 192kHz maintenant sur certaines cartes son. Je m'arrête là, je ne maitrise plus le numérique depuis un moment (faudra que je m'y rejette, mais après les équation de Maxwell qui m'attendent au chaud ^^).
En gros, le nombre de bit définit le nombre de morceaux de signal que tu prends, et la fréquence d'échantillonnage définit la cadence à laquelle tu les prends.
MessagePosté: Mar 17 Avr 2012, 09:25
La qualité du signal ou le plaisir d'écouter la musique ?
Q: Une auto équipée d'un 12 cylindres en V et tournant à 15 000 tours est elle plus agréable à utiliser que celle équipée d'un diesel avec un bon gros couple et une boite automatique ?
R: A mon age et avec ma famille: NON :mrgreen:
MessagePosté: Mar 17 Avr 2012, 16:30
....d'autant plus que la conso va avec le V12 ou les bits en trop ! Faut bien tenir une symphonie sur un disque dur tub15 tub15
MessagePosté: Mer 18 Avr 2012, 08:22
Bonjour a tous.
J'avais tres bien compris l'échantillonnage!
Ma question est qu'est-ce que ca aporte de plus ?
Si du 44,1 kHz est suffisant pour reproduire du 20 kHz, pourquoi faire du 96 kHz?
Est-ce du marketing?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Mer 18 Avr 2012, 10:26
De ce que j'en sais, les enregistrements studio se font (ou se faisaient, en tout cas avec mes groupes on fait comme ça) à 96kHz 24 bits. Electroniquement parlant je ne vois pas un intérêt, peut être que ton moteur de recherche favori pourra t'en dire plus. A savoir qu'un CD c'est du 44.1kHz 16 bits.
MessagePosté: Mer 18 Avr 2012, 17:03
Bonjour, 44.1 est je crois un compromis économiquement satisfaisant....qualité suffisante pour bien des oreilles et/ou des installations, volume acceptable pour 1 CD. (En 96 k 24 bits, le CD tiendrait disons 10min....).
Par contre, le 'suréchantillonnage', on en a beaucoup parlé ici, se fait après la lecture (en 44.1) et sert essentiellement a permettre le filtrage des aliases (fs-20k à Fs en gros) avec des filtres simples. Mais c'est une solution moins simple qu'il ne parait (Pb d'interpolation, Jitter etc....) ....ce que j'en ai compris du moins !
