 Sujet du message: Role du fil sur platine phono et preampli?
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 09:30
Bonjour a tous.
A quoi sert le fil qui sort de la platine phono et qui se fixe sur le preampli?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Role du fil sur platine phono et preampli?
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 16:07
Bonjour Flyingman,
Pourrais tu s'il te plait préciser ta question? Des fils il peut y en avoir beaucoup sur un appareil, et je ne vois pas de quoi tu parles.
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 16:16
Bonjour Flyingman
Si tu lisait ta notice de cette platine , tu aurait posé ta question autrement :wink:
Souvent les "bonne" pratique en platine vinyle font que tu te retrouve avec un fil de "masse" qu'il faut relier
au préampli ou l'ampli ancien équipé d'une entrée RIAA
car souvent les tête vinyl possède 4 fils donc 2 par 2 sur 2 fiche RCA
plus de place pour un câble de "masse" :oops: , c'est pour cela qu'avant on équipait
les platine vinyl d'une sortie mini-Dyn ou Dyn ( 5 broches de connexion )
Chose toujours décrite dans les manuels utilisateurs de toute les marques :wink:
"Ground lift" etc etc
Bonne lecture ou recherche de la notice de ta platine si tu ne l'a pas
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 17:12
Hello hello,
Ah tient, je pensais que le fil de masse unique évitait juste les phénomènes de boucle de masse.
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 18:12
Bah oui aussi
Mais il fut un temps ou il existait des tête ou plustôt diamant 4 voies
ma tête shure M95E peut supporter cette option comme un diamant 78 t de tête
Mais c'est une autre époque :oops:
MessagePosté: Jeu 05 Avr 2012, 20:01
C'est pas l'antenne ?
MessagePosté: Ven 06 Avr 2012, 09:01
Bonjour a tous.
Il s'agit du fil qui se fixe avec un petite molette sur le preampli phono (et non pas les 2 fils RCA).
Je suis en train de remonter un preampli phono en kit a trsansistor pour un ami et je n'ais plus le shema de celui ci!
De plus j'aimerais en savoir plus car je vais devoir m'y atteler serieusement quand je vais monter mon preampli phono a tubes.
D'avance merci.
PS: Moi aussi j'avais pensé que c'était un "truc" pour les boucles de masse.
