 Sujet du message: Egalisation analogique: Quelle valeur faire variée?
MessagePosté: Ven 30 Mar 2012, 08:33
Bonjour a tous.
Est-ce R (la valeur de la resistance) la valeur qui doit changer (augmenter) dans un filtre pour diminuer le gain dans un egaliseur analogique?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Egalisation analogique: Quelle valeur faire variée?
MessagePosté: Ven 30 Mar 2012, 13:01
Bonjour Flyingman,
Un équaliseur, c'est des filtres RC, ni plus ni moins en général. Il faut faire varier l'un de ces paramètres... Bon faire varier une capacité, ça existe, mais c'est plus en HF. Donc reste à faire bouger la résistance. D'où les potards rectilignes sur certains amplis basse par exemple :)
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 08:03
Bonjour a tous.
Est ce un egaliseur qui peut augmenter le gain aussi, ou seulement le diminuer?
D'avance merci.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 08:24
Si tu regarde un égalizeur graphique analogique en général , tu trouve toujours une
plage de réglage en + et - dB
en fait ton équalizeur est un filtre comme dit plus haut mais "bufferisé"
et on fait cela en temps normal avec un AOP
D'ou le fait qu'un égaliseur analogique colore le son d'une certaine manière
D'ou l'idée d'utiliser un égaliseur numérique ou paramétrique :wink:
voir le post de Vapkse à ce sujet , mot clef ElectriQ ou Izotope ou dématérialisée (musique)
Que de question Flyingman , mais pourquoi faire :?:
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 08:57
Totof, je possede deja un egaliseur numérique..... mon enorme probleme et que je suis tombé amoureux du son vinyl :wink: , et du coup tout mon systeme numerique tombe a l'eau!
Il me faut tout repasser en analogique ! :cry:
Donc, j'essais de comprendre le fonctionnement des egaliseurs (le filtrage actif analogique, c'est au cas ou je passerais a la multiamplification!) analogique et eventuellement m'en fabriquer un en DIY (et revendre toute la partie numérique de mon systeme).
Voilà, j'espère que cela comble ta curiosité! :wink:
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 09:19
Suite....
Totof je pensais que les AOP des egaliseurs analogiques servaient a amplifier (donner du gain) le signale de la frequence concernée !
Peux tu me preciser ce qu'est la buffurisation?
Comment peut on donner du gain si il n'y a que des filtres?
D'avance merci.
MessagePosté: Sam 31 Mar 2012, 10:26
D'avance merci.
Cela sert a adapter l'impédance entre les éléments
c'est la même démarche que le cathode follower en sortie de RIAA
Google est ton ami pour ce genre de question :wink:
Il n'y a pas que des filtres :mrgreen:
Pour le vinyl , AMHA drôle d'idée de virer le numérique pur et simple
la modernité va vers le dématérialisé et le stockage numérique
tu risque de figer ton apport musical
de plus rien n'empêche le numérique après une source analogique
Les idées sont souvent préconçues et parfois érronées
Un nouveau vinyl même Audiophile à souhait n'est il pas
fabriqué à partir de source numérique :?: :oops:
Faudrait vérifier ce point
De toute manière la restitution finale faite par tes HP
sera toujours analogique et sera toujours le maillon failble
de ton install
Si tu trouve meilleur le son analogique , c'est ton choix
mais que reproche tu au son numérique alors :?:
La Hifi est un compromis qui souvent est mal compris ou interprété :wink:
MessagePosté: Lun 02 Avr 2012, 08:04
Bonjour a tous.
Totof, tu as raison.
J'avais soulever le probleme sur une autre forum.
J'en avais conclus (cela n'engage que moi) que si l'enregistrement avait été fait en numérique, il valait mieux acheter le CD (SACD, DVD Audio, etc) et que si on avait l'enregistrement analogique alors il fallait un suport analogique tel que le vinyle.
Il semblerait que Deutch Gramophone se soit reéquipé en analogique (probablement pour l'enregistrement des vinyles).
Cordialement.
MessagePosté: Lun 02 Avr 2012, 16:22
Cordialement.
Bonjour Flyingman
Peut être si ça leur permet de vendre ou revendre de la "came" aux acheteurs potentiel
c'est du commerce avec une forte dose de marketing là :mrgreen:
Ca ne devrait représenter qu'une part relativement marginale du marché :oops:
Mais tu n'a pas répondu à la question, que reproche tu au numérique :?:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 07:28
Je suis assez Vinyle mais cela tient AMHA au 'remastering' qui accompagne inévitablement les productions d'enregistrements déjà publiés en vinyle et offrent ainsi une comparaison évidente. Ex, la remasterisation des Beatles : Sans être fan de ce genre de musique, c'était mes 15 ans ! ...j'ai récemment écouté avec HORREUR quelques échantillons du remasterage....et arrêté les dégats ! :(
Un remastering minimum est néanmoins obligatoire pour passer de l'analogique au numérique pour corriger la dynamique car le digital ne supporte pas la saturation.
A contrario, certains enregistrements un peu bruts de fonderie (ex S Richter jouant le clavier bien tempéré - Chez RCA, BMG France - type ADD - Ref BM120 674321536512)
enregistré par BMG Gmbh en analo, est une petite merveille de vérité sonore.
J'en ai plein d'autres à citer, D Oistrakh jouant le concerto en Ré etc etc...qui n'ont pas étés trop manipulés et qui, réédités en CD offrent AMHA à l'amateur que je suis un niveau supérieur au vinyle, du moins avec un reproducteur 'normal' .
En conclusion, ce n'est pas le numérique qui est coupable mais l'éditeur, qui n'obéit qu'à des impératifs marketing à 99.99 %. Le démarche de DGG fait partie du lot AMHA !
Un chouïa de déontologie ne ferait pas de mal à certains Ingé du Son !
Rien ne t'empêche d'utiliser des sources Vinyle ou numériques que tu choisis en tournant un bouton et de rassembler dans un tronc commun analo (lampes ou solid state) ou numérique (classes D ou T).....sauf si tu es collectionneur et recherches avant tout à reconstruire des systèmes vintage 8)
C'est ce que je fais et certains autres aussi je crois ! :roll:
Bon, je retourne à mes avions écouter le doux chant du Lycoming dans la prairie (suis pas encore passé au Jet :wink:)....
PB ...rather flying soon !...
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 08:34
Bonjour a tous.
Lorsqu'on écoute un vinyle, certe on entend un leger bruit de fond et des craquements, mais en fait, si on fait abstraction, alors il y a une meilleur définition du son en géneral (et des aigues en particulier).
J'ai une cellule pas "top" et un bon DAC (d'apres ce que j'ai pu en conclure de mes petites connaissances en electroniques), pourtant lorsqu'on écoute le meme album (qui n'a pas été remasterisé) alors, il y a une émotion avec le vinyl! Peut etre est-ce un effet "placebo" je ne sais pas! :wink:
En tout cas l'émotion est là. :wink:
Cordialement.
PS: P BEN, tu m'enmene faire un tour?
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 12:39
Hello Flyingman,
j'aurais pu te dire à peu près la même chose mais c'était avant de construire mon DAC :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Avr 2012, 17:24
Cordialement.
Ben non justement tu n'a pas un bon Dac , je m'excuse et je vais sûrement en déplaire
a certain mais , je le redit tu n'as pas un bon DAC , une conversion I/V par R passive
est ce qu'il y a de Pire comme montage
J'ai monté ce genre de DAC , son dur pas agréable et je suis vite retourné à un DAC
avec conversion par AOP , avant d'essayer autre chose
J'ai posté une étude de Philbob sur la conversion , lit là SVP c'est simple comme explication
et te démontre pourquoi ce type de DAC n'est pas TOP :wink:
Souvent en HIFI, on trouve énormément d'"idiophilie" , plein de on m'a dit que etc
hors un peu de recherche et de lecture "saine" remette souvent les pendule à l'heure
tu dois te faire une idée mais aussi vérifier par quelques mesures le cas échéant
bref t'auto-vérifier et ce remettre en question le plus souvent possible
Chaques portes de la connaissances ouvertes en ouvre 10 autres :mrgreen:
Que tu te monte un système analogique est bien , mais ne ferme pas la porte au
numérique :wink:
Bonne écoute en attendant
