Filtre actif analogique et nombre de filtres? http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=8724 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | flyingman [ Ven 30 Mar 2012, 08:26 ] |
Sujet du message: | Filtre actif analogique et nombre de filtres? |
Bonjour a tous. Pour filtrer, par example, des basses d'un coté, et les medium aigue de l'autre, combien de filtres faut ils? 1 filtre passe bas + 1 filtre passe haut qui se situent a la meme frequence de coupure c'est bien cela? D'avance merci. |
Auteur: | Myn Donos [ Ven 30 Mar 2012, 13:08 ] |
Sujet du message: | Re: Filtre actif analogique et nombre de filtres? |
Bonjour Flyingman, Je te répondrai que ça dépend de ce que tu appelles une fréquence de coupure. Le terme utilisé est normalement "fréquence de coupure à 3dB", c'est à dire la fréquence où tu commences à attaquer la pente du filtre. Si un passe bas et un passe haut ont la même fréquence de coupure, selon moi tu vas avoir un creux dans ton spectre fréquentiel, alors que si tu montes la fréquence de coupure du passe bas, et/ou inversement avec le passe haut, tu retrouve la platitude de ton spectre. A vérifier avec des simus au cas où je me trompe, à moins qu'on ne me corrige directement ci dessous! ^^ A plus François |
Auteur: | Totof [ Ven 30 Mar 2012, 16:41 ] |
Bonsoir Non non on parle de fréquence de coupure à -3 dB car la somme des 2 filtres ou si tu préfère la résultante du filtre reste une droite On dit à - 3 dB car on relève la fréquence dite de coupure sur la pente du filtre à la valeur de -3 dB voir le graph ci-joint la fréquence de coupure des 2 filtres est à -3dB Bien sûr le filtre commence a couper avant la fréquence à -3dB ![]() |
Auteur: | flyingman [ Sam 31 Mar 2012, 08:22 ] |
Bonjour a tous. Ok donc il faut bien 2 filtres, c'est bien cela? Ensuite il faut les faire "chevaucher" pour qu'il n'y ait pas de "creux", ais-je tout bien compris? D'avance merci. |
Auteur: | Totof [ Sam 31 Mar 2012, 08:33 ] |
Bonjour Oui toute la difficultée du filtrage est là avoir une courbe résultante en sortie la plus plate possible Tout un art , ces filtres, et très complexe en plus pour la simulation et compréhension un très bon papier ici en pièce jointe |
Auteur: | flyingman [ Sam 31 Mar 2012, 08:49 ] |
Merci Totof, je jetterais un coup d'oeil ce soir, mais cela me semble un peu trop technique pour moi! ![]() Je prefere quand vous repondez directement a mes questions! ![]() Amicalement. |
Auteur: | Totof [ Sam 31 Mar 2012, 10:18 ] |
flyingman a écrit: Je prefere quand vous repondez directement a mes questions! ![]() Amicalement. Bah non trop facile ça ![]() ![]() Sinon demain , on te dira si tu va te jetter dans le lac , tu transpireras beaucoup ben non c'est que tu seras mouillé ![]() Apprends par toi même, c'est la bonne voie et rien n'est compliqué a qui se donne les moyens tout s'apprend, rien n'est magique, surtout grâce au nain Ternet aujourd'hui on a accès à une base de connaissance énorme, pourquoi s'en priver Sinon achète du tout fait ![]() A plus |
Auteur: | dsdn [ Dim 01 Avr 2012, 09:35 ] |
bonjour http://www.elektor.fr/products/books/au ... 2593.lynkx En Français, technique certes mais cela est un minimum... Après on peut essayer google avec jmmlc, ou Jean Marie Le Cleach, qui fait des choses en terme de calage temporel et filtres aux petits oignons, réglage de la phase... Bref le filtrage passif, et/ou actif est tellement complexe et/ou important/audible, que cela ne s'appréhende pas facilement. Une fois appréhendé la complexité que représente la réalisation d'une enceinte accoustique, on se rend mieux compte des avantages mais aussi des inconvénients d'un large bande, ou d'un HP concentrique ( façon tannoy ou goodmans triaxom). Pour filtrer correctement une enceinte, il faut tout de même maitriser un tant soit peu les mathématiques, l'informatique, apprendre la mesure accoustique... Bref quelques heures de travail ASSIDUS ( un piètre euphémisme), pour chacun des thèmes évoqués. Il ne faut pas se leurer, 3 ou 4 questions ingénus sur le nain ternet ne te permettent surement pas d'élaborer une solution réellement satisfaisante. DAvid |
