 Sujet du message: Contre reaction et distortion d'interface ampli/encente?
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 11:25
Bonjour a tous.
J'ai lu sur scan de "l'audiophile" qu'il existait une distortion du au couple enceinte/HP et ampli(qui generent une tension parasite) qui "serait" reinjecter dans l'ampli a travers la contre reaction?
Est ce que j'ai bien compris?
Cela veut il dire que les ampli sans contre reaction en sont exampts?
D'avance merci.
PS: De mémoire, il me semble que cela s'appelait l'IIM.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Contre reaction et distortion d'interface ampli/encente?
MessagePosté: Mar 13 Mar 2012, 21:09
Encore un sujet compliqué.
Essayons de poser le problème :
Un ampli est fait pour alimenter un HP ou une enceinte
Le HP (ou l'enceinte) constitue une charge pour l'ampli et le fonctionnement de ce dernier dépend de cette charge, qu'il y ait une CR ou non.
Un HP (ou une enceinte) est un système electromécanique réactif et qui donc peut devenir générateur au sens électrique du terme.
Dans un ampli avec CR, le fait de reporter sur un étage à bas niveau le signal de sortie est de nature à engendrer des distorsions spécifiques à ce type de montage dues principalement :
- Au risque de saturation des étages à 'bas niveau'
- à l'intermodulation résultant de l'amplification de signaux 'correctifs'
- à l'influence des retard et déphasages introduits par la chaîne d'amplification + CR
Lorsqu'il n'y à pas de CR, l'ampli se comporte comme un générateur ayant une résistance interne quasi pure et cette résistance 'amortit' le HP ....presque linéairement.
Toutefois, la FCEM du HP peut produire une intermodulation dans l'étage final
Avec une CR, la situation est la même avec une résistance interne plus faible (si CR de tension !), mais les distorsions spécifiques à la CR vont s'ajouter et amplifier l'effet IIM.
Conclusion : Cette distorsion existe. En l'absence de CR, elle est rarement évoquée mais en toute rigueur, elle existe aussi.
Conclusion n° 2: Un bon ampli n'est pas si simple qu'il paraît !
Rechercher:
