Parallele Single ended difficultées? http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=8711 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | flyingman [ Mar 13 Mar 2012, 10:02 ] |
Sujet du message: | Parallele Single ended difficultées? |
Bonjour a tous. J'ai 3 questions dans ce post? 1) Y'a t'il des difficultées particuliere (de calcul, mise au point, etc) pour la conception d'un PSE par rapport a un Single Ended "normal"? 2) Le calcul de l'impedance/resistance de sortie d'un PSE se calcule t'elle comme pour plusieurs résistances en paralleles (cad l'inverse de la somme des conductances?--> c'est a peu prés tout ce dont je me souvient de mon programme de seconde generale ![]() 3)D'ailleur, comment calcul t'on l'impedance/resistance d'un tube/etage de sortie? D'avance merci. |
Auteur: | P BEN [ Mar 13 Mar 2012, 19:50 ] |
Sujet du message: | Re: Parallele Single ended difficultées? |
Une seule réponse à deux questions, ![]() Lorsqu'on met des tubes en parallèle, on crée un noeud à chaque électrode. Donc, les courants de chaque électrode s'ajoutent, et les tensions aux différentes électrodes sont les même pour chaque tube. Merci à MM Thévenin ou Kirchoff ou les deux, ![]() ![]() Pour un association de tubes identiques : Les pentes (S ou Gm) s'ajoutent, Les résistances internes (Rho) se mettent en parallèle, Le gain µ est inchangé ! Tu peux alors refaire tous les calculs avec ce tube fictif... Le calcul de l'impédance de sortie est loin d'être simple. elle dépend : - de la résistance interne du tube (Rho), qui varie en fonction du courant (merci le SE) - du transformateur et des câbles : ..rapport n (ou plutot n2) ..résistances du primaire et du secondaire (y compris les câbles) - De l'application d'une CR Hors CR, pour faire simple, Z out = Rho / n² + Rp / n² + Rs + Rcâbles. ![]() donc pour un SE sans CR, il n'est pas rare de trouver entre 2 et 10 Ohms, pour une sortie '8 Ohm'. Mettre des lampes en //, disons m lampes, revient à diviser Rho par m et diviser n par Racine (m) aussi. Donc Rho / m / n² * m = (Rho / n²) donc Zout reste inchangé. comme le transfo sera plus gros, il y aura surement un léger gain sur Rp (R primaire) mais perdu aussitot à cause de n² / m. Reste Rs....... ![]() Donc pas de changement ! Zout est pratiquement la même quelque soit le nb tubes ! Reste à choisir la bonne valeur de Rho, qui fluctue en fonction de la tension plaque ! Donc, mieux vaut ne pas trop compter sur un SE sans CR pour amortir un HP ! Voilà, à ton service. PB |
Auteur: | Totof [ Mar 13 Mar 2012, 19:57 ] |
Bonsoir Une petite archive avec une étude qui devrait répondre à tes questions Bonne lecture ![]() |
