 Sujet du message: Filtre actif analogique /ampli integrés?
MessagePosté: Mer 07 Mar 2012, 10:12
Bonjour a tous.
Est il possible de brancher directement un filtre actif analogique a la sortie d'une source ligne (sortie CD ou pre-phono) quand on a pas de preampli (car j'ai lu que cela se branchait entre un preampli et les ampli de puissances) est d'attaquer directement les amplis integrés ?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Filtre actif analogique /ampli integrés?
MessagePosté: Mer 07 Mar 2012, 18:19
Bonjour Flyingman
Sans soucis et pour cause ton lecteur CD à un niveau sortie ligne
soit 1 Volt crète à crète minimum , souvent plus
vu jusqu'a 6 V càc
Ce a quoi tu doit faire attention c'est l'adaptation d'impédance
entrée du filtre haute impédance et sortie basse impédance
A vérifié aussi que ton filtre ai un gain unitaire
Bonne recherche
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2012, 09:03
Bonjour a tous.
Totof, veux-tu dire que le filtre actif peut amplifier le signale?
Cela veut-il dire qu'il existe des fitres actifs "passifs"?
D'avance merci.
MessagePosté: Jeu 08 Mar 2012, 16:35
Voici un lien avec un filtre actif qui possède une filtration
"passive" et une adaptation de l'impédance avec des composants actifs
Comme exemple hein :wink:
le lien pour toutes les infos http://www.arcdb.ws/EC2/EC2.html
le schéma http://www.arcdb.ws/EC2/ARC_EC2_schematic.gif
Bonne recherche
