 Sujet du message: Filtrage actif sans preampli?
MessagePosté: Ven 30 Déc 2011, 09:45
Bonjour a tous.
Peut on brancher un fitrage actif directement a la sortie d'un DAC externe, ou bien faut il absolument un preampli?
D'avance merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Filtrage actif sans preampli?
MessagePosté: Ven 30 Déc 2011, 10:16
Oui tu peut parfaitement positionner un filtre actif en sortie d'un dac
faut juste faire attention au niveau de sortie et d'entrée de chaque étage
et porter une attention sur l'adaptation des impédances
bref analyser les schémas des montages utilisés
Mais pour faire quoi serait plus tôt la question, ou synoptique
complète de l'installation envisagée serait plus pertinent comme
approche
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 10:35
Bonjour a tous.
J'essaie de voir les possibilités d'evolutions de mon systeme (en multi amplification) tout en concervant mon DAC externe.
D'avance merci.
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 11:46
Tu peux sans problème séparer les voies après le DAC en analogique ou alors utiliser un crossover digital avant le DAC. Faudra autant de DACs que de voies ! :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Jan 2012, 10:04
Serait il plus judicieux, afin de ne pas perdre l'avantage du DAC externe, de separer les voies apres le DAC et de faire du fitrage actif analogique (car avec un filtre actif numerique en AVAL il aurait une double convertion A/N --> N/A qui me ferait perdre l'avantage de mon DAC externe) ?
D'avance merci.
MessagePosté: Mar 03 Jan 2012, 19:44
L'avantage du filtre numérique est souvent que tu rentres en numérique, mais que tu ressort en analogique sur chaque voies...
Le désavantage du filtre analogique, risque d'être une moins grande souplesse, et une gestion des delay plus ardus.
MessagePosté: Mer 04 Jan 2012, 10:24
Je reviens à la question de Totof : Pour faire quoi :
Si c'est pour traiter le flux d'un PC, tu peux envisager le filtrage en amont de la sortie numérique :roll: . Avec un CDR, c'est pas pareil....
David à raison, le filtrage numérique est plus souple :D et donne d'excellents résultats. L'analo, c'est plutot artistique ....et plein de capas - au papier huilé ??? :mrgreen:
Reste qu'un filtre analogique bien fait, çà marche rudement bien, mais bonjour le calcul.
Pour ton info, cela peut paraître hérétique, mais je filtre mon système 2 voies à 140 Hz avec des filtres RC à 6 dB/O. :mrgreen: Un crossover pour une enceinte 2 voies à 2000 Hz serait beaucoup plus complexe car dans des zones ou la moindre erreur se paie ! :( Les filtres passifs des fabricants d'enceintes sont souvent des petits chef d'oeuvre :P qu'il est hasardeux de vouloir reproduire en actif. En numérique, je dis pas !
pb
MessagePosté: Mer 04 Jan 2012, 14:24
Pas d'ordinateur, juste plusieur sources: DVD(sortie numerique), cassette, tuner, magnetoscope(sortie analogique) etc...
Je pense investir dans un fitre actif/egaliser numerique: je sais que je perdrais l'utilisation de mon DAC sur 2 des 3 voix.
Juste une derniere question:
Les filtres actifs numeriques ont ils des entrees et des sorties numeriques et analogiques?
D'avance merci.
MessagePosté: Mer 04 Jan 2012, 18:36
D'avance merci.
Rebelotte , pour quoi faire :?:
tu as une idée derrière la tête mais ne dit pas tout :oops:
qui dit filtre actif dit plusieurs amplis, peut être plusieurs dac
mais surtout plus de complications pas facile a maîtriser
faut aussi que le système de reproduction sonore suive
Quel type de HP , type d'enceinte etc
Ce n'est pas juste interposé ou intercaler des boîtes
dans le signal :oops: :oops:
Tes derniers post posent beaucoup de question mais
reste très vague sur le but final de ton questionnement
AMHA au plus un système est simple, au moins de risque de "non-satisfaction" tu auras
mais chacun fait bien comme il veut hein :wink:
Au plus tu complique, au plus tu doit avoir de connaissances
le problème majeur de la connaissance c'est que l'ouverture
d'une boite de savoir donne accès à une dizaine de boîtes de "nouveaux savoir"
bref au plus on en connais au moins on en sais :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 09:11
Bonjour à tous.
Puisse qu'un petit schema vaut mieux qu'un grand discour, voici ce que j'aimerais faire
avec un egaliseur/filtre actif numerique!
Est ce que cela est possible?
Exist il des filtres numeriques avec plusieurs voies (sorties) numeriques?
D'avance merci.
MessagePosté: Ven 06 Jan 2012, 11:05
Bonjour, excellent. tub18 tub18 tub18
tub13 Ce genre de schéma 'boitologique' est une aide précieuse ! tub14
Aux questions :
Il ne peut pas être impossible de sortir chaque voie en numérique. Comment ? je ne sais pas et çà dépend tout d'abord de ton égaliseur, qui, même s'il ne sort que de l'analogique en 3 voies avec filtrage numérique, comporte nécessairement 1 DAC (au moins) par voie.
Le problème sera de séparer éventuellement les voies, car les 2x3 canaux peuvent très bien être multiplexés dans un flux numérique unique à la sortie du DSP. :roll:
La solution reste à investiguer en fonction de ton matériel. Ceci peut aussi guider dans le choix d'un matériel. :mrgreen:
A quoi sert le premier DSP dans la boite de gauche ??
Cela dit, vérifie mes avis car je ne suis pas vraiment expert en numérique....tout juste béotien curieux. 8)
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 09:58
Bonjour P BEN
Moi aussi je n'y connais pas grand chose en traitement numerique d'un signal mais j'imagine que pour un egaliseur numerique (boite de gauche) il faut modifier le signal numeriquement (faire varier le niveau sonore des frequences) par un "processeur" d'ou le DSP.... mais je ne sais pas, si ca ce trouve j'ai tout faut! :lol:
A plus.
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 10:12
Bonjour, oui et non. Le niveau maxi correspond à des mots à x'0000 - x'FFFF ou équivalents dans des codages plus élaborés. La dynamique 16 bits est de 2 puissance 15 soit environ 10 puissance 5 soit un peu moins de 100 dB (96 !) quoiqu'il arrive.
Il est donc facile et souhaitable de préamplifier au niveau max, contenu dans cette enveloppe, pour avoir le meilleur rapport s/b.
PS : Dans un signal numérique, lorsqu'on diminue numériquement le niveau, on baisse le nombre de bits 'utiles' et on perd en rapport S/B et distorsion. En première approche, il convient de régler le niveau en aval, 'au dernier moment' pour conserver ces paramètres sous le niveau audible.
Pour faire court, je pense que le passage par un DSP supplémentaire après le lecteur DVD ne sert à rien.
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 10:28
Ok, comme je l'ai indiquer plus haut, je n'y connais rien en traitement numerique, merci pour la precision.:D
MessagePosté: Sam 07 Jan 2012, 19:10
Je viens de voir votre projet qui m'intrigue. Je suis moi même actuellement en cours de réflexion sur ce sujet, bien qu'il ne soit pas identique. Cependant je pense qu'il est important de bien analyser l'ensemble des éléments de la chaîne et ce qu'il est important de respecter afin d'obtenir une qualité optimale.
En principe si l'on part d'un signal numérique il ne faut le convertir en analogique qu'à la fin de la chaîne.
Ceci est vrai aussi lorsque le signal d'entrée est analogique, si un ou des traitements numérique de ce dernier sont envisagés.
Ce que j'envisage personnellement:
-si un PC utilisation de la sortie USB
-sur-échantillonnage
-filtrage numérique
-égalisation paramétrique de la pièce
-conversion digital/analogique
-si source analogique
-entrée en analogique sur égaliseur
-égalisation paramètrique
-sortie analogique
Pour cette source analogique, une platine, je veux garder l'ambiance vinyle, raison de la conservation de la source d'origine, et utilisation d'un ampli à tubes. Je ne corrige que les problèmes liés à la pièce d'écoute.
Voilà, je ne sais pas si cela va vous aider.
Cordialement.
Yves
