 Sujet du message: Cablege selecteur de source stereo pour PPecl86.
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 14:14
Bonjour à tous.
J’ai reçu, dans ma commande de chez électronique diffusion (passée par téléphone ), un sélecteur rotatif ( Palazzo Torino) avec 24 positions ( 24 connecteurs disposé tout autour de la galette) il y a UN connecteur ( le commun je suppose) en plus qui est fixe et disposé au dessus de ceux-ci.
Voilà mon problème : Est-il possible de sélectionner plusieurs sources STEREO ?
J’ai l’impression que non !
Est-ce que je me trompe ?
Si oui comment faire ? ( souder les + des RCA ( voix gauche et droite) en commun sur UN connecteur de la galette et souder 2 fils sur la borne commune qui irais sur les + des entrées ( voix gauche et droite du PCB).
2ième problème : Ils m’ont envoyé des RCA pour chassie mais ils ne sont pas isolé.
Est-ce que cela aussi, c’est un problème ?
Dois-je en recommander des isolés ?
D’avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Jeu 24 Déc 2009, 19:35
Salut Flyingman
Ta pas suivi la BOM de Whismerhill pour les RCA :?:
C'est toujours mieux des RCA isolé pour en câbler la "masse"
Tu peut monté les tiens , fait juste gaffe de pas créer une boucle de masse
Tu peut peut être tricher en coupant des bout de paille pour faire un canon et des joint fibre de plomberie pour faire une isolation par rapport au chassis , les pailles épaisse en plastique des fastfood dépanne bien dès fois
Sinon comme ton commutateur n'est pas bon , tu peut peut être recommandé des nouvelles connexion RCA et un commutateur 2 circuits
Regarde les liens ci-joint
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=11524
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=10815
http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=11324
Joyeux noël
MessagePosté: Ven 25 Déc 2009, 11:59
OK Merci Totof.
Pour repondre à ta question , oui j'ais suivie la bom, mais la commande c'est faite par tel, alors....
A plus.
