Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Question con ...
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=7653
Page 1 sur 1
Auteur:  killiandt [ Mar 27 Oct 2009, 11:28 ]
Sujet du message:  Question con ...
Voila une question qui me turlupine, quand on a un ampli de puissance, donc sans bouton de volume, on le règle comment ?
Il faut rajouter un pré-ampli avec réglage ?
Auteur:  Yves07 [ Mar 27 Oct 2009, 11:47 ]
Un ampli sans bouton ?
Effectivement c'est con . . . comme une valise sans poignée !
Réponse con:
On monte un "bouton" avec un potentiomètre à 10€ !
Dans l'ampli ou une petit boîte à côté que certains nomment un "préampli passif" :roll:
Comme ça, on rajoute plein de prises, de connecteurs dorés et de câbles à 50€ le mêtre.
Auteur:  Guy [ Mar 27 Oct 2009, 11:57 ]
1. il n'y a pas de question con (ou conne? :-))
2. oui, il faut bien que le réglage de volume se fasse en amont. Pour cela on peut utiliser un bête potentiomètre de volume. La valeur dépend des impédances de sortie et d'entrée.
Regarde par exemple le post http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... pli+passif
Auteur:  killiandt [ Mar 27 Oct 2009, 11:58 ]
Donc dans un kit comme celui la il suffirai juste d'acheter un potard en plus ?
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-tripath-ta2022-kit-diy-amplificateur-stereo-p-4677.html
Il faut rajouter 2/3 composant autour aussi non ?
Auteur:  Guy [ Mar 27 Oct 2009, 12:02 ]
mais non... tout simplement un potentiomètre et rien d'autre...
J'ai pris un cable RCA-RCA, coupé en deux, soudé un potentiomètre au milieu, le tout logé dans une jolie petite boite de thé en métal et j'ai un superbe "préampli passif"....
Auteur:  killiandt [ Mar 27 Oct 2009, 12:13 ]
Désoler tu a répondu quand je postai, j'avais pas vu ta réponse !
Merci bien !
http://www.phpbb.com/
