Audiyofan.org
http://audiyofan.org/forum/
Impédance transfo de sortie
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=7487
Page 2 sur 2
Auteur:  Yves07 [ Dim 30 Aoû 2009, 21:45 ]
Merci de votre aide !
Ben, c'est le but d'un forum: partager ! non ?
Je connais des bobineurs "professionnels" qui ne le savent pas et qui persistent à vendre des 6000 Ohms à point milieu comme des 2 x 3000 Ohms :twisted:
On se demande si ils comprennent qq chose à ce qu'ils font !
Auteur:  chanmix51 [ Ven 04 Sep 2009, 09:23 ]
La suite des mes aventures au pays du push-pull. J'ai récupéré la doc de l'EL84 dont le graph est bien mieux que celui du 6P14P et dont les points de fonctionnement optimaux sont spécifiés.
Je suis donc les paramètres optimaux : signal sinusoïdal en push-pull :
Je choisis donc mon point de repos à ma tension d'alimentation Va (300V) à env 35mA et trace la droite de charge pour Zpp=8000 Ohms, donc puisque les 2 tubes fonctionnent sur la première partie Zpp/2 puis à partir de 160V, un tube se bloque donc Zpp/4.
Cela donne la droite de charge suivante :
Mais pour les calculs, ça part en sucette complet ... si je calcule la puissance, je donne un parcours de grille de 390V donc
Po= (4*390)^2/(8*8000) = 34W :shock:
D'autre part, je suis assez dubitatif sur mon utilisation du point de fonctionnement donné par nos amis de Mullard car la doc spécifie bien
Ik 65mA comme intensité maximale de cathode donc Ia + Ig2 alors que là je dépasse allègrement les 110mA ...
quelques explications seraient les bienvenues :roll:
Auteur:  Yves07 [ Ven 04 Sep 2009, 13:02 ]
Cette méthode est la bonne.
Il faut seulement prendre l'excursion entre les deux points verts extremes (point de repos et crête), soit 300 - 50 = 250V.
Ce qui te donne alors 15,65 Watts. :D
Par ailleurs si le courant de crête de cathode atteint bien 125mA, ceci ne dure pas plus dela moitié du temps et encore pour un signal carré.
Au "pif" en mode sinus je diviserais encore par racine de 2 ... au moins !
Comment obtiens tu la valeur de H3 ?
Auteur:  chanmix51 [ Ven 04 Sep 2009, 18:11 ]
Merci pour ta réponse Yves, je sens que je commence à comprendre : pour le calcul de la puissance et de la distortion, il faut considérer la courbe du transfo et pas celle du tube... enregistré :)
Pour H3, j'applique la formule donnée par
http://greygum.net/sbench/sbench102/po-dis.html
Dans le cadre du push pull Ic = 0, Id = -Ib et Ie = -Ia par symétrie. C'est vrai que le résultat du calcul est très faible (env 0.26% pour H3) je doute de sa véracité. Très bien, je vais partir comme ça ... donc Zpp = 8k !
Dernière chose qui me tarabuste un peu c'est que le tube dépasse sa tension d'alimentation puisque HT=300V et on voit la courbe aller au délà de 400V ... j'imagine que c'est dû à l'induction du transfo mais j'aimerai savoir jusqu'où ça peut aller ... je vais chercher ça :)
Merci encore et bon week end
Auteur:  Yves07 [ Ven 04 Sep 2009, 19:14 ]
Pratiquement au double de la tension d'alimentation soit pas loin de 600 Volts.
Les EL84 y résistent depuis plus de 50 ans ! ! !
Encore plus haut si tu "oublies" de brancher le HP, la droite de charge tend vers l'horizontale et dieu sait jusqu'où elle peut s'étendre.
Les tubes mais surtout l'isolement interne du transfo peut claquer ... poubelle :shock:
Imagine un PP de EL34 alimenté sous 800V, généralement ça flashe dans les supports.
C'est la "surtension" dans la self constiuée par le primaire du transfo.
Comme toute bonne self, elle s'oppose aux variations de courant. Quand tu tentes de le réduire elle restitue l'énergie "magnétique" emmagasinée sous forme de tension d'autant plus élevée que la réduction de courant est rapide et que l'inductance primaire est grande.
Page 2 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
