 Sujet du message: Sens tension genérée au secondaire tranfo sortie SE et PP?
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 13:21
Une chose m'échappe!
La tension genérée au secondaire du tranfo de sortie, dans un PP(class A), Varie de +U à -U ( en passant par zero) et
donc le HP recoit une tension/intensité alternative(et donc qui change de sens), ça je le concois bien!
Mon problème vient du SE!
La tension genérée au secondaire du tranfo de sortie, varie de +Umin à +Umax ( ou de -Umin à -Umax suivant le point de vue) mais
elles( tensions et intensité) ne change pas de sens!( me trompe-je?)
Comment le HP peut-il, alors, fonctionner?
Merci.
I'd rather be flying !
 Sujet du message: Re: Sens tension genérée au secondaire tranfo sortie SE et P
MessagePosté: Sam 01 Aoû 2009, 14:18
flyingman a écrit:
mais elles( tensions et intensité) ne change pas de sens!
Ben si ! tantôt elles croissent, tantôt elles décroissent !
Que ce soit autour de 0v ou autour de +1000 volts n'y change rien.
Sinon, on atteindrait vite des valeurs infinies :roll:
