 Sujet du message: distortion d'intermodulation?
MessagePosté: Ven 24 Juil 2009, 22:40
Qu'est qu'une distortion d'intermodulation?
Cela existe t'il dans tous les types de montages ( SE, PP, etc) ou est-ce seulement pour les PP?
d'avance merci.
I'd rather be flying !
MessagePosté: Sam 25 Juil 2009, 08:14
Pourquoi ouvrir deux fils sur le même sujet ?
La distorsion est ... la distorsion :wink:
Absolument TOUS les équipements en produisent ... plus ou moins !
Seule la méthode de mesure est différente.
La mesure de distorsion "harmonique" consiste à appliquer un signal simple à une seule fréquence et à mesurer l'amplitude des signaux que l'équipement en test "rajoute" (c'est la distorsion) qui apparaissent essentiellement comme des multiples, pairs ou impaires, de la fréquence originale.
Ceci est assez éloignée des conditions réelles d'utilisation où le signal à amplifier contient une infinité de fréquences différentes dont les amplitudes varient continuellement: c'est de la musique :lol:
La méthode par "intermodulation" consiste à appliquer au moins deux signaux à des fréquences différentes.
Le circuit en test génère alors des signaux "parasites" dont les fréquences sont la somme et/ou la différence des signaux appliqués.
Le test se rapproche un peu plus (sans l'atteindre) de la réalité.
Cette méthode donne toujours des pourcentages plus mauvais que la première, c'est sans doutes pourquoi elle est moins utilisée, les chiffres sont moins "flatteurs".
Historiquement, la méthode harmonique est plus facile à mettre en oeuvre, un filtre sur la fondamentale et un voltmètre suffisent et on ne savait pas faire beaucoup mieux il y a 60 ans.
Aujourd'hui, un PC et sa carte son associé à des logiciels gratos permettent l'analyse du comportement d'un équipement que seuls les labos "pros" à plusieurs millions de dollars pouvaient envisager à la même époque.
Dans nos équipement audio, l'élément qui génère le plus de distorsion (et de loin! ) est le haut parleur :cry:
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 19:08
La distortion dite "d'intermodulation", n'est-elle pas celle à l'écoute caractéristique qui se traduit ainsi: Son "pourri sur un spectre de fréquence" lorsque qu'une autre plage de fréquence est en action... (?!) ?
Traduit avec les cheveux: A l'écoute le signal semble distordu lorsque les basses entrent en jeu.
Exemple (qui m'est arrivé): Ampli naze => Composante continue => Déplacement unilatérale du HP LB => Le HP arrive gentiment en fin de butée et n'arrive plus à jouer quoi que ce soit proprement quand la grosse caisse sonne. (à répéter plein de fois et de plus en plus vite: "La grosse caisse sonne...")
M'enfin je suis pas sûr de ce que j'écris: C'est une interprétation personnelle des termes utilisés (intermodulation = interaction entre fréquences)
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 22:34
Bonsoir Flyingman,
Je te conseille la lecture de «théorie & pratique des amplificateurs audio à tubes» de Peter Dieleman.
Il introduit vraiment bien la notion d'amplification et des différents problèmes (distortions) qui vont avec.
