 Sujet du message: coefficient de dissipation d'un condo ?
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 17:39
Salut !
en me baladant sur le net ,je suis tombé sur cette page :
http://819lignes.free.fr/Test%20d%27un% ... apier.html
a priori un capacimètre ordinaire pour moi , mise a par cette fonction qui permet de connaître le courant de fuite et donc d'en savoir un peux plus sur l'état du condo
existe t-il un capacimètre ayant cette fonction et que l'on peux trouver de part chez nous ?
milles excuses pour les sourires que je vais provoquer a certains ...
merci ! :wink:
Eric
 Sujet du message: Re: coefficient de dissipation d'un condo ?
MessagePosté: Dim 15 Fév 2009, 19:01
Nan, c'est un RLC-mètre qui permet de mesurer résistances, inductances et condensateurs à 120 Hz (ce qui démontre que ce modèle est générique, étudié pour le marché tazunien et non pour l'Europe) et 1 KHz.
Simple et très pratique, mais totalement inadapté aux vraies mesures à tension nominale - tout est mesuré à quelques volts, ce qui ne sert quasiment à rien côté fuites pour un condo qui sera utilisé à 400V.
Ben, là c'est du chinois à la griffe Française d'Instrumentation, référence ELC-131D. Se trouve sans problème en crémerie.
Sinon sortez le fer à souder et construisez un petit banc de test pour condos, qui permettra de reformer les chimiques en douceur et de les mesurer pour de vrai.
Voir par exemple http://www.carnets-tsf.fr/reformer-les-condensateurs pour quelques idées comme ce genre de truc :
MessagePosté: Lun 16 Fév 2009, 09:04
Merci pour toute cette lumière ! :wink:
Eric
