 Sujet du message: sens electrochimique / en bypass
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 18:44
Bonsoir !
pourriez-vous me dire dans quel sens je doit placer un électrochimique pour l'utiliser en parallèle d'un non polarisé ( un bennic de 27µF a remplacer ,c'est pour un filtre enceinte )
merci ! :wink:
Eric
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 19:07
Si c'est pour un filtre d'enceinte il te faut du condo non-polarisé. Une solution c'est de mettre deux chimiques en série, en reliant les + ou les - ensemble.
Marantz CD65DX, Lenco L78 avec bras Linn Akito et cellule Stanton 681, préRIAA pacific DIY, pré UGS, ampli Plantefève, enceintes JBL 4311, casque stax SR-404
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 19:45
je voudrais par exemple
deux elna silmic en parallèle de 12µF/100v
un audyn + de 3.3µF
et un pio de 0.22µF
(les valeurs des électrochimique a ajuster selon ce que je trouverais ...)
Eric
MessagePosté: Ven 09 Mai 2008, 23:58
Va sur ebay tu trouveras plusieurs vendeurs qui ont des PIO de 10 ou 12µF ça sera bien mieux que des elnas silmic pour cette usage, les chimiques on les réserve pour le filtrage d'alim et les liaisons.
Par ailleurs il y a pas mal d'infos sur ces condos ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29851982&highlight=
MessagePosté: Sam 10 Mai 2008, 14:51
Merci ! :wink:
Eric
