Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Lun 29 Oct 2007, 23:07
Voici le schema du programateur
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 12:11
Il y a aussi une possibilité de cable croisé ou non. J'avoue ne pas trop savoir.
Je ne connais pas cette platine de programmation. Je vous donne les informations pour Icprog, si c'est lui que vous utilisez:
http://kudelsko.free.fr/prog_pic/PIC_XP.htm
Je sais que j'en ai un qui traine chez moi et qui ne me sert à rien, lui j'ai jamais eu de problème avec. Néanmoins faut que je le retrouve, j'espère qu'il n'a pas trop souffert depuis le temps (oxydation).
Je vous dirai ça tout à l'heure.
Jérôme
"En essayant continuellement on finit par réussir; Donc plus ça rate, plus on a de chances que cela marche".
Adage Shadoks
MessagePosté: Mar 30 Oct 2007, 12:50
C'est bon j'ai retrouvé la platine. Il faut vous dire que c'était un des premiers circuit imprimé que j'ai fait. D'où la qualité du rendu. Mais je confirme ça marche nickel, j'ai jamais eu de pb avec.
J'ai du 16f84a 20Mhz DIP en veux-tu en voilà.
Je vous le programme et je vous envoie tout ça.
Donnez moi vos coordonées SVP.
Jérôme
Adage Shadoks
MessagePosté: Mer 31 Oct 2007, 16:22
Bonjour Jerome :D
Je t'ai envoyé un mp
Sinon,il faut programmer le pic avec IC-prog avec l'oscillateur sur position "xt" dans mon cas :!:
Peut tu aussi me donnez tes coordonnees postales en mp s'il te plais :)
Bien cordialement :)
Thierry du var.
Thierry
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 01:30
Bonsoir a tous :)
Voila ,j'ai enfin pu programmer mon Pic
Et pourtant ,je n'y comprennais rien.
Je remercie particulierement Jerome qui m'a envoyé un pic et une carte de programation .
Curieusement,le pic programmé ne fonctionné pas sur la carte frequencemetre et j'ai donc d'abord imputé le montage.
Verification faite !!Rien
J'ai donc apprivoisé la carte programmateur.
C'est a dire retrouvé comment on place le pic puisque il accepte d'autres familles de Puces
Apres quelque essaies que je croyais infructieux,malgré le passage de mclr a 13.2 volt alors que c'est un jdm(sans alim externe)je me suis rendu compte que si je desactivé "verification apres la programation" mais que je demandais la "verification a la programation" dans Icprog, cela me marqué "programation ok".
J'ai donc essayé le pic que j'avais et la miracle ,ca marche
J'ai essayé sur un autre pic et pareil apres programmation ,le pic marche sur la carte frequencemetre. :D
J'ai meme reprogrammer le pic envoyé et la aussi c'est tous bon.
Voici un lien sur un programamteur qui ressemble beaucoup a celui que m'a envoyé Jerome.(composants schemas et emplacements des puces)
La seul difference c'est que sur la carte le connecteur est en db25 et de l'autre ,ca se branche sur le port com1 .
http://www.pictec.org/jdm/
(Sur port imprimante,ca ne marche pas)
Sinon l'emplacement des differents chips correspond aussi
Je tiens encore à te felicité de ton aide et pour la carte envoyé :D
J'ai vue plein de truc sympa a bricolé avec des 16f84 :D
Ce qui est curieux,c'est qu'on ne peut pas relire le pic sur la carte:?:
Bien cordialement
Il faut que je finisse de mettre tous çela en baboite maintenant
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mar 13 Nov 2007, 18:07
Jazzotiti a écrit:
Bonsoir a tous :)
Thierry
Vous n'êtes pas le seul à me dire ça, j'ai dû m'emmêler les pinceaux dans la mise sous enveloppe. J'ai fait l'envoi de plusieurs puces quasiment au même moment, des programmées et des vierges. Ceci explique cela.
Impossible de relire le programme sur la carte. Vous n'avez pas protégé la lecture du programme? Ça arrive parfois. Faites de petits tests vous pourrez savoir de quoi il en retourne (fusible CP activé ou pas).
Content que cela marche.
Jérôme
Adage Shadoks
