AMPLI SCOTT A426 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=53&t=4175 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Electron-libre [ Ven 14 Avr 2006, 10:15 ] |
Sujet du message: | AMPLI SCOTT A426 |
J’ai récupéré un ampli intégré SCOTT A 426 (Transistors) il fonctionne correctement, le seul soucis est un bruit de ronflette ou de 50 Hz résiduel à l’allumage dans les HP , quel que soit la sélection de source à l’entrée. Est-ce que les condo d’Alim. 2 x 4700µF sont cuit ou qq. a-t-il une idée pour corriger le problème. Cordialement OLIVIER. |
Auteur: | Feeling [ Ven 14 Avr 2006, 10:22 ] |
Sujet du message: | |
à l'allumage c'est tout à fait normal en fait les condos se chargent un peu plus tous les 1/100em de secondes (ce doit être du 100Hz et pas du 50 vu que tu as un redressage double alternance) et c'est ca que tu endends dans les enceintes ... beaucoup d'amplis à totors ont un soft start et une temporisation justement pour éviter ce problème maintenant, 2x4700uF me paraissent vraiment faible pour un ampli de puissance .... il a quel age ? |
Auteur: | Electron-libre [ Ven 14 Avr 2006, 10:29 ] |
En fait même après qq heures d'utilisation le bruit est toujours présent. Je ne sais pas quel age il à, et effectivement il n'y a pas de soft start. Quant à la puissance c'est 150W mais je pense que c'est en MONO. |
Auteur: | Feeling [ Ven 14 Avr 2006, 11:10 ] |
Electron-libre a écrit: En fait même après qq heures d'utilisation le bruit est toujours présent.
Je ne sais pas quel age il à, et effectivement il n'y a pas de soft start. Quant à la puissance c'est 150W mais je pense que c'est en MONO. ah ca par contre c'est moins normal essaye de mesurer les condos ... mais il y a forcement quelque chose de louche de ce coté la .... a+ laurent. |
Auteur: | Electron-libre [ Ven 14 Avr 2006, 11:37 ] |
Pour mesurer la valeur des condos au capacimètre ? faut-il les déconnecter ? |
