 Sujet du message: Ampli stéréo >>> mono
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 22:56
Une question me vient à l’esprit :
Peut’ on shunter un ampli HI-FI comme un ampli sono de voiture pour avoir un ampli mono 2 fois plus puissant (pour usage caisson de basse par exemple) ???
On ne peut pas raccorder les sorties en série puisque les masses (enfin les bornes noirs quoi :D) sont commune ok.
Alors on inverse une des deux entrées, donc les signaux de sortie seront en opposition de phase et il ne reste plus qu’à raccorder les sorties droite et gauche sur le même HP !!!
Et ainsi pour utilise toute la puissance d’un ampli stéréo pour une utilisation caisson de grave par exemple…
Je me trompe ?
4lex
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 23:12
je "pence" que tu dis juste ;)
à vérifier sur un tokaï :lol:
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 23:50
:mrgreen:
4lex
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 18:21
il te faudrait pas au moins utiliser une source symétrique?
si tu inverse le + et la masse d'un côté, tu vas "amplifier" la masse de ce côté simplement non? enfin je serai curieux de savoir la réponse de quelqu'un de plus compétant que moi.
Enceintes Scan Speak, Ampli 30W plantefeve-selectronic, CD 723 modifié
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 18:29
je suis pas sur que ce soit une bonne idee
si les amplis ne sont pas de meme puissance au minivolt pré, ben il va y avoir de l'offset en sortie, adieu le HP si tu te plante kke par :p
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 20:05
oui tu peut le faire
il faut en effet cree une sourçe symetrique
donc prendre le signal assymetrique positif
et avec un petit tl072 ( qualiter suffisante pour un caisson de basse ) cree un signal negatif et donc inverser au positif
il y as elecktor qui avait fait un schema de se module mais c'est assez vieux et je ne le retrouve plus , mais je pense avoir vu se schema sur le web il faut chercher un peu sur google avec "pontage ampli stereo"
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 20:18
Un petit plan simplifié pour vous expliquer clairmement ma pensée :
edit : cliquez une foie, puis une deuxième foie.
Ou alors : http://img471.imageshack.us/img471/9208/amplistroenmono7db.jpg
:D @plus
4lex
MessagePosté: Lun 06 Mar 2006, 22:06
plus de réaction ? :D
4lex
MessagePosté: Ven 09 Juin 2006, 07:42
il y a quelques années je possédais un préampli/ampli à transistors amc 1100/2100,j'alimentais une paire de jbl ti6k ,car l'amc faisait 2*100 w.
Sur la doc constructeur il était spécifié que cet ampli était bridgeable en mono ,ce qui permettait d'en doubler la puissance.j'achete un deuxième bloc de puissance,raccorde le tout ,et la ,déception;la puissance était là,mais elle s'accompagnait d'une perte importante de transparence,le son perdait de sa superbe,j'ai terminé en les repassant en steréo,et en les raccordant que sur un coté chacun,ce qui amenait un gain en ouverture et propreté de l'aigu,car comme chaque bloc possédait un seul torique d'alimentation,celui-ci était "soulagé"de n'avoir qu'une seule enceinte à alimenter.donc le bridgeage stéréo-mono.....bof-bof,à part pour faire de la sono...
MessagePosté: Mar 13 Juin 2006, 23:01
Salut, je tiens à préciser que la solution que je donne sur le schéma ne fonctionnne pas, si on fait ainsi on courtcircuite tout simplement le signal audio de sortie du lecteur CD.
Je l'avais pas vu avant :oops:
4lex
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 07:51
Ponter un ampli stéréo 2xP watts en ampli mono 1x(2P) watts? Oui, ça peut se faire. Mais pour que ça marche, il faut:
- que chaque voie de l'ampli supporte une impédance d'enceinte divisée par 2 -> une enceinte 4 ohm est vue par chaque voie d'amplification comme une enceinte 2 ohm
- mettre un cavalier entre les masses HP si elles sont séparées dans l'ampli, ou ne rien mettre du tout si elles sont reliées dans l'ampli (pour éviter de créer une boucle de masse)
- un offset petit-rikiki par voie (disons quelques mV au pire), sinon surchauffe assurée
- vérifier avec un HP de PC ou autre HP "jetable" que l'ampli reste stable puis vérifier avec un HP capable d'encaisser de la puissance: certains amplis voient leur marge de stabilité chuter quand ils montent en température! (y compris l'offset qui se ballade)
L'autre solution est de mettre les 2 voies en parallèle via une résistance ballast (genre 0.1 ohm). Chaque voie verra une impédance double, ce qui est + confortable. A part ça, les recommendations sont kif-kif pareil.
Evidemment, c'est plus simple si le constructeur en parle dans sa notice...
Dans les 2 cas, la distorsion augmente.
A toi de voir si tu as besoin de plus de tension ou de plus de courant. Et surtout de bien cerner pourquoi tu as besoin de plus de puissance...
Dzharis: raaaaaah lovelyyyy!
MessagePosté: Mer 14 Juin 2006, 13:14
salut
je passe en coup de vent
petit lien mais en anglais
http://sound.westhost.com/project14.htm
http://www.brunochaza.com/data/forum/index.php ( forum de Basse )
 Sujet du message: Re: Ampli stéréo >>> mono
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 09:13
4lexander a écrit:
Je me trompe ?
En sono pro cela s'appelle bridger , on relie le hp aux points chauds des deusx amplis, on dephase l'un d'eux de 180 degrés (etage à aop ou transistor).Le hp doit avoir une impedance double de ce que supporte un ampli seul pour eviter les problemes. On double la puissance, ça marche.
L'option existe sur certains gros amplis pour attaquer des gros caissons, beaucoup d'amplis automobile sont deja des montages en pont (sans alim à decoupage on ne peut dépasser 16 watt MAXI sous 4 ohms avec 12 volts d'alim).
MessagePosté: Jeu 22 Juin 2006, 10:31
salut.
http://img152.imageshack.us/img152/9193/img00014ay.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/6407/img2dl.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/4967/img00020es.jpg
http://img86.imageshack.us/img86/5020/img00039yv.jpg
voila A+
