 Sujet du message: Mon kit STAX SR-34 est-il déffectueux ?
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 15:04
Bonjour à tous !
J'ai reçu un kit STAX SR-34 et en ouvrant la boite, j'apperçoit deux grillages en cercles qui sont libres dans les caissons. Dès que je bouge un peu la tête, ces disques balottent et ça fait un bruit dérangeant.
N'y connais pas grand chose au STAX, je prends tout de même une chanse de les brancher et d'écouter. Je dois monter le volume du NAD 3020 au maximum pour obtenir un volume d'écoute satisfaisant. Mais le probleme c'est que du côté gauche, le volume n'est que d'environ 40% par rapport à celui de droit. Je dois compenser avec la balance.
Finalement, qu niveau de la qualité du son... C'est ordinaire. Pas de basses du tout et ce n'est pas convaincant. Absolument pas l'impression d'être devant le groupe. Je préfère écouter mes Panasonics de 60$canadien. :?
À moins que je soi un extra-terrestre, je pense qu'il y a un probleme n'est-ce pas ?
D'après vous ?
(Merci de vos réponses")
___________________
En avant la musique !
 Sujet du message: Problème casque Stax
MessagePosté: Mar 01 Nov 2005, 23:16
Stax en dynamique ou en électrostatique ? :shock:
 Sujet du message: électrostatique
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 03:32
En électrostatique :)
Après revérification, il semblerait que les grilles de protections aient décollés du chassis en plastique durant le transport.
Toutefois, d'après un expert stax, si le volume sort beaucoup plus bas d'un côté par rapport à l'autre, c'est signe que ce côté faible a subit des brûlures par arc.
De plus, avec l'âge, les membrannes finissent par perdre leur tention. J'ai ouvert le casque et j'ai pu voir des vagues dans une membranne comme si elle n'était pas du tout tendue.
Peut-être qu'il ne suffierait que de les retendre ?
___________________
 Sujet du message: Casque Stax
MessagePosté: Mar 08 Nov 2005, 17:14
Bonjour, les membranes en mylard sont mortes,il faut les refaire, ou les changer, c’est du mylard de quelque micron.
C’est tendu au maximum, cela demande un savoir-faire pour les reconditionner correctement.
Il faudra vérifier si les transformateurs adaptateurs n’on pas morflé.
Pour la réfection des statiques tu peux demander à vincentlespagnolArobasseaol.com il refait les tweeters électrostatiques des colonnes Charlin, il devrait pouvoir te refaire le casque. :D
 Sujet du message: Prix
MessagePosté: Mer 09 Nov 2005, 21:10
Je pourrais donc les faire réparer ?
Il faut savoir que je les ai payé 0 sous car le vendeur me les a remboursés mais a dit de les garder.
Maintenant, faut savoir si c'est plus avantageux pour moi de les faires réparer plutôt que de m'acheter un casque neuf de marque Sennheiser, AKG ou Beyerdinamics...
En fait, la question qui se pose est "Quels sont les meilleurs écouteurs au monde pour de l'écoute éclectique (Sauf hip hop) dans un budgent entre 0 et 225$ (max 200$US)." Le choix de réparer le kit Stax est inclus
:) Merci !
___________________
MessagePosté: Jeu 10 Nov 2005, 11:02
contactes stax allemagne, c'est le seul importateur qui répare
tu as l'adresse sur le site stax
ça coûte bonbon.... mais fo voir si ça coute plus cher que d'une racheter un
NB si tu vas aux states les stac sont vraiment pas chers là bas....
