 Sujet du message: Cablage de l'étoile de masse.
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 18:01
En vue du cablage de mon ampli, j'ai une question récurente mais dont je ne trouve pas la réponse de façon certaine :oops:
Comment cabler mes masses, je tiens à mettre les parties métaliques du boitier reliées à la terre du secteur. Je vais avoir 5 RCA en entrée, 10 bornes de sorties HP à relier à mes cartes amplis (5 au total) et 1 cartes alim et une carte de gestion (softstart - protection HP).
Est-ce que les masses doivent toutes être reliées à l'étoile de masse ? (bornes - point froid des RCA et masses de toutes les cartes)
Je pensais relier mes masses d'entrée et sortie sur chaque carte (avec la tresse des coax d'entrée et sortie), relier la masse des cartes à un point central avec la masse des cartes. Le tout isolé du boitier (qui est à la terre)
Est-ce que j'ai bon là ?
Merci d'avance A+
ooO~artefact~Ooo
