 Sujet du message: identification transfo
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 18:07
ayant une série de rack d'ampli EL84
je lorgne au loin la construction d'un ampli voire de deux blocs mono
la première chose que j'ai commencé , et de démonté un transfo pour
mesure , je n'ai pas encore tenté de la branché car je doute de la connections que je doit faire ... il y a un sélecteur que je me demande a quoi il peut bien servir !
je vous joint une photo avec la connections d'origine !
merci de votre aide ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 18:51
Vu la tronche du tranfo, on dirait un selecteur de tension.
hervé
MessagePosté: Mar 24 Jan 2006, 19:00
voilà les racks en question :
Velec est la marque de fabrique .
Eric
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 09:35
Membre Actif
c'est bien le selecteur de tensions multiples en entrée (de 110 à 240V surement). Par contre, sur ton schéma, j'ai un doute quant à relier le fil bleu à la carcasse :shock: il semble venir directement du secteur, par prudence je le débrancherais de la vis avant de tester...
Gg
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 10:47
Bonjour gérard !
en fait le fil bleu n'est pas relier a la carcasse il est relier a la borne de selecteur de tension !
c'est la photo qui trompe ! :wink:
je viens de rectifier
Eric
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 11:37
Membre Actif
ah ben je préfère ! :lol:
à première vue, entre les 2 gros fils du haut, tu devrais avoir 6.3V pour les filaments...
Gg
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 11:41
je pense aussi ! ... vue que sur un autre rack , il y a deux fils blanc qui partent vers les lampes !
pour la connexion , j'envois sur le vert et le bleu ?
Eric
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 17:43
Ben si tu as des doutes. Tu peux essayer d'alimenter ton transfo avec une tension moindre.
Par exemple 22v, là où tu supposes trouver du 6.3v (en 220v), tu devrais alors avoir 0.6v environ (un autre enroulement devrait te donner 25-0-25).
rv
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 18:20
j'ai pas de quoi fournir de 22v , mais une alim stabilisé 12v 6A , je vais essayer avec !
Eric
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 18:47
pas bonne idée de mettre du courant continu sur un transfo. ou alors tu demonte ton alim stab et tu repique en sortie du transfo qui est à l'intérieur.
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 19:39
je viens de faire le test , je sais pas si c'est fiable car courant continu ... !
en connectant au bleu et au vert , et le noir du multi sur le bleu ; j'obtient :
cotés ecran : 0.033v
centre :0.005v
cotés droit : 0.022v
de toute façon demain je monte une ligne propre avec un 30 mA
et je teste avec du 220v on verras bien ! :wink:
Eric
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 19:43
[img]je%20viens%20de%20faire%20le%20test%20,%20je%20sais%20pas%20si%20c'est%20fiable%20car%20courant%20continu%20...%20![/img]
hihi :-) je rigole, allez c pas grave,
un transfo ne peut PAS fonctionner en CC :) si c'est vraiment du cc, au secondaire tu aura 0V :-) promis juré craché !!! :)
ca ne fonctionne qu'en alternatif, et pour une bonne raison, c'est la variation de champ electromagnetique qui induit le courrant dans le secondaire ;-) et donc si tu as un cc, tu n'as pas de "variation" justement ... et donc ca ne peut pas fonctionner :-)
voila :)
donc tu prends un transfo 220 > 12V, (meme un transfo de lampe halogene c'est parfait) et tu branche le 12V sur les pattes de ton transfo, si t'as moins que 12V de l'autre coté, ba c'est que t'as connecté le 12V au primaire (et voilaaaaaaaaa.....)
A++
MessagePosté: Mer 25 Jan 2006, 20:05
ok chef ! :wink:
Eric
