votre avis http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=9854 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | dsdn [ Sam 01 Aoû 2020, 07:10 ] |
Sujet du message: | votre avis |
Bonjour Je penses refaire un caisson de grave, en dessous de 100 Hz pour mon triphonique. Que penser ce 15 pouce ? https://www.thomann.de/fr/the_box_15lb1 ... ng%5B%5D=4 Sur le papier il semble pas mal du tout. David |
Auteur: | P BEN [ Sam 01 Aoû 2020, 08:19 ] |
Sujet du message: | Re: votre avis |
Bonjour David, Bonne idée...s'il est aussi réussi que le précédent ce sera une bonne action. Je ne suis pas expert en HP mais il me semble un peu 'court' pour travailler sous 100Hz. Tu devrais peut-être faire une nouveau tour sur le net. Pascal. |
Auteur: | dsdn [ Sam 01 Aoû 2020, 09:04 ] |
J'ai déjà fouiné dans les hps pas trop chers. On trouves des choses sympas en instrument de musique ( Eminence, Celestion…) C'est un bon compromis, qui ressemble étrangement à mon 15LX60, tout en exigeant un volume de charge restreint. Pour descendre un peu plus bas, je peux procésser en numérique, ou mieux alourdir la membrane. Je vais perdre en rendement ce que je vais gagner en descente ( baisse de la Fs et augmentation du Qts). Mon 15LX60 vibre lors de fortes solicitations, et j'ai peur que le chassis ne soit vrillé…( je suis bourrins au vissage ). La caisse en bois d'arbre lammélé collé, n'a pas aimé le séjour au grenier et la aussi, ça chante… On dirait une grosse LS3/5... Je veux faire un truc joli et efficace, dans un budget serré, donc 70 balles pour le placage, 70 de mieux pour le bois, ça ne me laisse que peu de marge. Si vous avez des idées, je suis preneur. Sinon Beyma SM15 N, avec 200 litres de charge... Da |
Auteur: | dsdn [ Sam 01 Aoû 2020, 09:49 ] |
Pour la face avant, en collé rabouté https://www.placage-bois.com/boutique/c ... 2-1-1.html Pour les flancs et le dessus, j'hésites : https://www.ebay.fr/itm/Haute-Qualite-B ... SwrsFd5atb https://www.ebay.fr/itm/Olive-Tree-Plac ... Sw6S5dtsn- Mais ça pourrait être sympas. David |
Auteur: | dsdn [ Ven 21 Aoû 2020, 04:53 ] |
Bonjour Finalement je vais partir sur ce bestiau là : https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html Chargé dans 200 litres, il doit pouvoir taquiner le 31 Hz à -3db. J'espères ne pas faire vibrer mes "cloisons", quand même. David |
Auteur: | P BEN [ Ven 21 Aoû 2020, 18:26 ] |
Merci David... Je viens d'acquérir des JBL2220a et je les ai montés à la place des Beyma 15SP dans une ONKEN HPS 'pour voir' * et grosse déception....Mais suite à ta remarque j'ai testé les polarités et du coup j'ai gagné x journées de débogage et cela va beaucoup mieux !...J'ignorais cette pratique, il est vrai que je n'ai jamais monté de JBL...sauf des tweeters que je vais inverser aussi dès mon retour à Lyon. * Private joke pour les amateurs de Gaston ! PB PS : Le B&C 15SP100 me parait pas mal du tout pour le caisson ! |
Auteur: | dsdn [ Sam 22 Aoû 2020, 09:54 ] |
Bonjour Pascal Le jbleux 2220 n'est il pas un bas méduim réputé ( qui plus est)? Avec une forte motorisation ( et donc un Qts très bas) et un X max rikiki de 2,7mm, il est plutôt fait pour chanter, pas pour cogner ou décoller la tapisserie, non? De plus une Onken est un bass reflex ( avec de gros évents, certes) qu'il convient d'accorder ( c'est techniquement assez facile à faire). As tu fais un coup de Winisd, avant pour voir ? Plus un petit coup de Rew ( pour les T et S) pour être rassuré. Pour le plus et le moins, rouge ou noir, chez JBLEUX, ça dépends des années de prod de surcroit .C'est pas pour faire mon fout'merde, mais si je peux semer le doute et la discorde, je n'hésites plus. Si tu connais Mattera sur d'autres forums, il est bien fondus de JBL en produit finis, et pourrais te rencarder, mais ce n'est sûrement pas le seul. Du coup ton vieux Beyma doit sonner plus "gras" ? C'est peut être normal... Je supposes que tu as un pav + compression avec ton Onken? Ce n'est pas évident de trouver un HP qui envoi du lourd en bas et du léger en haut ( 600 ou 800 Hz pour 15 pouce). Faire le calage en phase et tout le saint frusquin temporel de la directivité des sources émissives ( qui devraient sembler paraitre à peu prêt pareil ), en passant par la multitude de compromis sur les fréquences de coupures en fonctions des pav et comp + grosses gamelles , le filtrage actif et les multiples amplis à gérer avec leurs gains idoines, et sûrement d'autres paramètres à prendre en compte dont je n'ai même pas l'idée obscure d'en obtenir les compétences... J'arrêtes là, cela me rend las. Dès lors un bon pavton sur tes lowther, t'épargnerais des cons promis compliqués sur la recherche d'un 15". Et puis si tu veux pousser plus loin, tu colles une Tad 2001 sur pavillon ( super beau) le Cleach... , et t'invites EBA pour caller le bazar en 20 minutes ( et quelques heures d'avion ). David |
Auteur: | dsdn [ Sam 22 Aoû 2020, 12:28 ] |
Pour Pascal (proche de Gaston) Gaston est mort sans un bruit à coté de moi (dans la cuisine, alors que je regardais un film dans le salon) en Janvier... Sans aucun signes de faiblesse ( mise à part ses 20 heures de siestes quotidiennes), il est partis. Au bout de 24 heures, j'ai décidé de l'enterrer, et accessoirement d'approcher le frigo, ou la plaque de cuisson. J'ai dû appeler mon voisin, pour le transport du corps, et le terrassement. Malgré ma foiritude, j'ai fait la mise en bière, et construit une stèle scéllée avec des larmes. ( je n'en fais pas trop, c'est juste que j'écris mal mes émotions) Son "mausolée" est fait de pierre et d'ardoises ( 40 kg) dans le jardin pour y déposer un cierge ou bien une binouze lorsque tu jardines ou fait cuire des Merguez à L'ombre du cerisier. J J'ai donc "adopté" un tout petit Rapido/Médor ( de 4 mois) à la maison. Le chaton est super speed ( Rapido pour mes filles), ne supporte pas de rester seul ( il regarde ce qu'il se passe dans la cuvette lorsque j'y séjourne) donc Médor pour moi. Il fait des trucs surprenants: - Hululer ( il est chouette ce chat ?) lorsque tu cuisine ou mange sans lui, car gamelle, assiettes, fourchettes couteaux ou griffes, ne sont que des outils sans distinctions de races pour lui... Tu ouvres le frigos, il couine déja, alors lui apprendre l'étiquette à la Française... il aimes pas le rosé ( de Loire), mais appécie le rouge, le sirop à la fraise mais fuit le Coca. - Frétiller de la queue quand il mange du jambon, mais aussi bouffer des peaux de pattates ou de comcombres, des chips au poulet ou des pêches voir des fraises:shock: - Ronronner plus fort que Gaston , et s'imposer à la caresse avant de te croquer ( tendrement) les doigts de pieds ou les oreilles ( il s'endort sur mes épaules lorsque je regardes mon écran de PC longuement) Si tu revient ici, je te garanti un accueil chateureux. David |
Auteur: | dsdn [ Sam 22 Aoû 2020, 14:12 ] |
P BEN a écrit: PS : Le B&C 15SP100 me parait pas mal du tout pour le caisson ! Le 18SP100, n'est pas un faute de frappe. 460 mm selon le constructeur non plus. David |
Auteur: | P BEN [ Dim 23 Aoû 2020, 09:09 ] |
Désolé, j'ai buggé ! 18SP100 semble encore mieux ! Au fait, merci pour ton 'tuyau' sur les bornes de JBL. Je venais juste d'acquérir une paire de 2220a et au premier essai, c'était très mauvais, car monté à l'envers (ce sont mes premiers JBL!). Ton tuyau est arrivé à point et m'a évité de perdre du temps en debogage ! Pascal. |
Auteur: | dsdn [ Sam 12 Sep 2020, 18:22 ] |
Bonjour Fichier(s) joint(s): IMG_20200912_170351.jpg [ 1.06 Mio | Vu 10252 fois ] Quand je ne racontes pas de conneries, ou bien mes états d'âme, je parviens à faire des bricoles. David |
Auteur: | P BEN [ Jeu 17 Sep 2020, 16:23 ] |
Bonjour David, Je viens de voir* l'avis de dc de Gaston...Bien triste hélas, c'était un bon copain ! Bienvenue à Rapido/Medor qui va profiter d'un super mai-maitre et d'une super famille ! Pascal. *Je lis souvent en diagonale et en commençant par le bas ! |
Auteur: | dsdn [ Ven 18 Sep 2020, 02:55 ] |
Bonjour J'avance très doucement, les cotes des panneaux sont vraiment fantaisistes, et je dois acheter un sot de pate à bois... Bon j'ai trouvé un ampli Carver PM 1.5 fonctionnel, pour 100 Euros dans happy cash https://www.manualslib.com/manual/70307 ... m-1-5.html https://www.hifiengine.com/manual_libra ... m-15.shtml David |
Auteur: | dsdn [ Jeu 24 Sep 2020, 17:06 ] |
Bonjour Ca avance Fichier(s) joint(s): IMG_20200924_160245 (1).jpg [ 1.12 Mio | Vu 10228 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20200924_160256.jpg [ 1.4 Mio | Vu 10228 fois ] Fichier(s) joint(s): IMG_20200924_160310 (1).jpg [ 1.34 Mio | Vu 10228 fois ] David |
Auteur: | Totof [ Ven 25 Sep 2020, 05:48 ] |
Bonjour David Magnifique Balaise la caisseremarque vu le diamètre du HP Bon weekend bricole alors |
