beyma http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=8307 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | siob [ Dim 09 Jan 2011, 14:06 ] |
Sujet du message: | beyma |
bonjour quel son les qualité en du beyma SM115 K pour realser un caisson de grave. sa donne qoi comme grave? |
Auteur: | rififi [ Mar 11 Jan 2011, 14:04 ] |
Sujet du message: | Re: beyma |
siob a écrit: bonjour quel son les qualité en du beyma SM115 K pour realser un caisson de grave. sa donne qoi comme grave? Le SM115K(15K200 fonctionne très bien dans le grave à condition de ne pas le faire monter au dessus de 100/200 Hz et de lui coller au fesses un ampli qui descende également dans le grave. le grave peut être très varié en fonction des enregistrements, très percutant si le médium aigu est à la hauteur. Dans une pièce ce taille moyenne on peut le faire descendre à 30 Hz flat avec encore un niveau correct à 25 Hz en utilisant le couplage avec la pièce. Il se charge dans 110/125 litres avec un accord entre environ 27 et 40 Hz, l'accord bass reflex est à adapter en fonction du placement et du volume de la pièce. Pour le prix c'est un très bon HP, bien fabriqué, costaud, inspiré des JBL avec circuit magnétique symétrique. Philippe |
