 Sujet du message: Enceinte Bass-Reflex avec FE208 E SIGMA
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 17:09
Comme je n'arrive pas à me débarrasser de mes HPs Fostex, je me demandai si il était possible de faire des enceintes bass reflex toutes simple avec des FE208E SIGMA.
Je n'ai rien trouvé sur la toile.
Merci pour votre aide,
Jean-Luc
 Sujet du message: Re: Enceinte Bass-Reflex avec FE208 E SIGMA
MessagePosté: Sam 18 Déc 2010, 21:57
Jean-Luc
Je ne sais pas s'il s'agit des anciens ou nouveaux modèles, mais les deux ont un Qts bas (0,18 et 0,21 ) qui n'est pas franchement adapté à une charge bass reflex. C'est réalisable bien sûr mais ça risque d'être décevant. Fostex recommande uniquement un pavillon arrière pour ces deux HP, contrairement au FE207E plus "polyvalent" et utilisable en bass reflex.
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 10:48
Salut !
un échange contre une paire de 206 neuf ? ( c'est juste pour te filer la main ! comme tu arrive pas a t'en débarrasser ... tub17 )
bon dimanche !
Eric
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 21:35
C'est bien ce que je pensais. :(
Je ne sais pas trop comment faire du coup.
C'est le même problème avec des 206 non ?
Jean-Luc
MessagePosté: Dim 19 Déc 2010, 21:47
si tu veux simple : http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... tfe207.htm
parait que cela sonne bien perso j'ai pas eu l'occasion d'écouter :|
http://www.madisound.com/manufacturers/ ... binets.php
Eric
MessagePosté: Lun 20 Déc 2010, 13:10
Jean-Luc
Oui; c'est le même problème en plus marqué encore. Qts de 0,18 et courbe ascendante de 10db entre 200 et 2000 Hz… En pavillon avant pas de problème. Même en pavillon arrière, l'accord de la chambre de compression ne doit pas être simple pour que la réponse soit équilibrée sous 1 khz, ça doit quand même canarder un peu…
