 Sujet du message: Défroisser des membranes
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 07:09
Quelqu'un aurait il eu vent d'une technique permettant de défroisser des membranes papier (sans revêtement) ?
J'envisage de le faire ainsi:
-Réalisation de deux pièces de pression en prenant la forme sur un autre quadrant du HP
-humidifier la partie froissée (un peu d'amidon dans l'eau?)
- laisser sécher en pressant de part et d'autre avec les pièces réalisées
D'après vous, ça va le faire ou pas?
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 13:21
je ne pense pas...
la membrane papier étant pliée, essaye sur un canson c'est irrémédiable...
Une fois les fibres longues ( une des vertus de ce genre de matos) pliées
, et bien c'est plié...cassé.
On ne peut pas tout récupérer...
MessagePosté: Ven 20 Nov 2009, 19:20
Oui, mais c'est pas une grose pliure, et je me suis dit que peut-être avec l'amidon.... Tu sais le bidule vieillot pour les cols de chemise...
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 18:02
Pourquoi ne pas essayer sur une membrane foutue.
J'écoute la musique avec ....
mes oreilles
 Sujet du message: Re: Défroisser des membranes
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 20:12
A la vapeur + forme si les fibres ne sont pas niquées.
MessagePosté: Dim 22 Nov 2009, 20:41
Tu peux humidifier et mettre sous pression le temps que ça sèche (plusieurs jours), histoire que ça reprenne la forme. Comme les fibre auront certainement pris un coup e fatigue à cet endroit, tu peux imprégner la membrane avec du vernis damar (résine natuelle) dillué à 1/5 avec le la thérébentine : c'est très léger au final (l'essence s'avapore), ça rigidifie le papier et ça viellit très bien dans le temps.
Attention avec l'humidification, le papier diffuse l'eau même lentement et la colle (bobine mobile/membrane, tresses) n'aime pas l'eau en général.
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 07:32
Merci à vous tous...
Donc à priori ça devrait être faisable... Je pense que je vais essayer une membrane en amidon et si ça marche pas, passer au damar. L'inverse ne devant pas vraiment être faisable...
Ce qui me plaît dans l'idée de l'amidon, c'est que le papier devrait quasiment garder ses propriétés d'origine.. Mais c'est un poil fumeux et pas expérimenté. Alors que le Damar, ça semble être déja testé...
Au fait Phil, STP on en trouve où du damar à un prix raisonnable et en faible quantité (pour un essai)?
Par le thermodactyl hein... je l'ai déja entendu celle là... :)
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 13:18
mouillette et fer à repasser !!! :D
... on the road again ...
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 13:24
Bah n'importe quel magasin de dessin / peinture
J'ai meme trouvé ça dans mon ile lointaine, c'est dire ..
A creil, tu as un magasin qui a cela , je crois .. là où tu achetes ton crepla en 2mm
MessagePosté: Lun 23 Nov 2009, 17:46
ok, merci... Bon, ne reste plus qu'à faire... J'exhumerais le post dans qq semaines avec des photos des résultats...
