projet haut rendement http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=7405 |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | dsdn [ Jeu 10 Sep 2009, 19:12 ] |
Sujet du message: | |
J'ai une paire 414 Z en 16 ohms... une gamelle à été réparée ( membrane déchirée et recollée) mais, je ne pourrais ( enfin elle ne pourrat) plus supporter 140 litres ( fois 2)... J'ai pommé les paramètres T et S (introuvables pour des Z) que j'avais mesuré, mais un Qts de 0.19, une FS de 30 hz à 2% entre les deux exemplaires...Les suspattes sont nickel et Qes et Qms sont ausi dans les 3 %... Avec le "rafistoleur" du coin, devrait y avoir moyen d'en faire des neufs... Si tu veux des photos... Le prix de vente n'excèderat pas ce que j'ai payé. Soit 180 $ + 120 $ de port à l'époque...Le port devrait ici pouvoir se faire en mains propres. Montage par l'arrière du baffle obligatoire, m'enfin tu verras sur les photos. Aimant alnico oeuf cours. Un 46 en dessous et tu devrat dormir sur tes enceintes DAvid |
Auteur: | perfectson [ Jeu 10 Sep 2009, 19:45 ] |
bonsoir david, faut voir, pourquoi pas. j en ai trouve sur ebay states a 200 euros mais bon, moi et les achats sur le net... j ai lu quelques parts que le choix des Z n etait pas des plus prometteur ? qu en sais tu la dessus ? j avoue ne rien y connaitre. le a ou b serait plus judicieux.mais je me mefie des on dit. que penses tu dans l ensemble de mon projet ? en as tu ecoute des similaires ? l idee du 46 derriere doit etre tres satisfaisante... un 46 avec classe d + 414 altec avec push pull KT 88, et compresion altec/tweeter 2405 avec se 300 b. je vois grand mais rien n empeche de rever. qu en penses tu ? biamplification ou simple ? ca sera l occasion de partager quelque chose a notre prochaine rencontre. penses tu revenir dans le coin prochainement ? qu en tu dis reparation , qu entends tu par la ? |
Auteur: | dsdn [ Jeu 10 Sep 2009, 19:54 ] |
Pour la réparation des photos valent mieux que des discours... Pour l'expérience... achat compulsif, projet avortés, ont fait... J'ai mesuré les paramètres T et S, et écouté dans une caisse de 50 litres ( ridicule comme charge) pas de grave, serait ce étonnant... En LB qui plus est sans rien au dessus... ca ne monte pas ( bien sur en LB) mais ce n'est surement pas mou, une coupure à 800 Hz, voir 1k5... devrait bien aller. Pas mal de "pépé" de l'audiophilie ont put me prédire de bonnes appréciations... sur le bestiaux. Z, pas très connus, A ou B. DAvid |
Auteur: | perfectson [ Jeu 10 Sep 2009, 20:04 ] |
j esperes qu il n en sera pas de meme pour moi(projet). je suis partant pour des photos. |
Auteur: | dsdn [ Jeu 10 Sep 2009, 20:51 ] |
La petite Onken "semble" marcher, et faire du grave avec ce HP. Sur le projet, je ne susi pas un sceptique, mais trop gros, trop tôt...n'est pas forcément...un vrai travail d'halène... Je ne suis pas étrangé au milieu, et ce depuis une décennie voir plus. je n'ai cependant jamais essayé d'autres Pav que la méthode de Phil en pleine bande... 13 cm ou 20.. Les Pbs à résoudrent "semblent" délicats, et pointus. le filtrage passif ou actif ( avec des amplis différents) sont surement difficile à gérer. Si en plus il faut parler d'accoustique des lieux... Phil est champion en terme de compromis et prise en compte de la pièce d'écoute... Ses conseils avisés et souvent peu honéreux, sont bénéfiques. Avant de tout mettre en chantier fait en sorte d'avoir un truc simple mais déja performant... En cours de route tes influences changeront assurément... Sans rien présager, j'ai une "légère" impression de déja vécu. Pense au "coeur" de la bande passante 100- 10 000 hz, le reste viendrat, ou s'optimiserat autour...d'ici là. En gros fait une belle deux voies, sans trop investir en ampli... Le mariage d'un pavillon + comp et d'un 12"... n'est peut être pas si facile. DAvid |
Auteur: | perfectson [ Jeu 10 Sep 2009, 21:03 ] |
je n en doutes pas un instant. la route sera longue afin d optimiser ce systeme mais c est aussi une histoire de compromis. c est sur comme le dit si bien phil "ce n est pas plug and play". pour moi, ca l est deja dans ma tete enfin, c est un projet qui ne vera pas le jour d ici peu.(piece trop petite). |
Auteur: | perfectson [ Ven 11 Sep 2009, 22:19 ] |
je suis interesse par des photos de tes 414. j aimerais bien que l on se parle au telephone. je te donne mon numero si tu le veux par mp. et je t appeles. |
Auteur: | dsdn [ Sam 12 Sep 2009, 10:53 ] |
oki doki DAvid |
Auteur: | dsdn [ Dim 13 Sep 2009, 14:04 ] |
DAvid |
Auteur: | dsdn [ Dim 13 Sep 2009, 14:07 ] |
DAvid |
Auteur: | perfectson [ Dim 25 Avr 2010, 14:54 ] |
Sujet du message: | Re: projet haut rendement |
bonjour david et les autres... toujours a la recherche de la caisse et de la charge que j utiliserais pour faire cette paire d enceinte. et apres du surf sur le net, j ai retenu plusieurs possibilites. la premier serait de partir sur une caisse de 825 (replique de westren electriques). Uploaded with ImageShack.us mais je n ai pas les plans. j ai par ailleurs les mesures des 414 Z . est ce que cela te dis quelques choses ? C:\Documents and Settings\romain\Mes documents\photos installation hifi\QTS 414.htm ets ce ces chiffres sont utilisables ? l autre solution est de partir sur une caisse de altec 816 [URL=http://img204.imageshack.us/i/ sachant que je devrais rehausser la caisse pour que le bas medium ne soit pas trop bas.je rajouterais un caisson de 46 gego. sinon, la derniere solution , partir sur une caisse altec M 17 Uploaded with ImageShack.us avec cette dernier, je ne sais pas si j attendrais le 80 herz pour couper avec le caisson. d ailleurs j hesite a faire un caisse avec le 46 en bas. mais le caisse risque d etre grosse. je ne sais pas si il faut se fier a la caisse d origine du 46 mais j ai calculer 250 litres.(0,74x 0,38 x 0,94) Uploaded with ImageShack.us sinon, construire un caison avec les deux 46 cm ce qui reduirait le volume. qu en penses tu ? quel projet retiendrais tu ? et connais tu un plan de caisson avec double 46. a+ merci a vous romain enfin la derniere solution |
Auteur: | perfectson [ Dim 25 Avr 2010, 14:59 ] |
voici les plans de la 816 http://img27.imageshack.us/img27/854 puis les mesures du 414 z http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1 |
Auteur: | dsdn [ Dim 25 Avr 2010, 15:17 ] |
belle recherche, pour avoir trouvé les mesures... De mémoire la FS des tiens tenait le 30 hz et le Qts était de 0.19... Pour le caisson, ça va être dur sans mesure de se faire une idée... Les caisses de 414Z... J'irais de façon empirique, ou par "tests" sur un Pav avant...Pour commander sa coupure ou faire des compromis entre place dispo et coupure basse... DAvid |
Auteur: | Totof [ Dim 25 Avr 2010, 15:30 ] |
Salut Si ça peut aider voici une page a consulter de fond en comble http://www.lansingheritage.org/html/altec/plans/altec-plans.htm Sinon celle ci au minimum http://www.lansingheritage.org/html/altec/plans/1970s-plans.htm Bonne lecture |
Auteur: | perfectson [ Jeu 08 Juil 2010, 20:23 ] |
merci a vous pour les liens mais toujours pas d idee definitive j aimerais qu elle ressemble a des 4560 jbl. |
