 Sujet du message: Question de coaxiaux...
MessagePosté: Ven 13 Mar 2009, 19:51
Il y a une question bète qui me reviens à chaque fois que je regarde les courbes de coaxiaux:
Pourquoi est ce que le plateau des db des tweeter est bien plus haut que celui des boomers ?
Y'a pas: On conseille de prendre en général quelques db de différence... Mais dans le cas des coax, il me semble que c'est un grand écart qui ne se résume pas à 2 ou 3 dBs... Ou alors j'ai mal vu?
Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut utiliser une résistance dans le filtre?
Cordialement et merci d'avance...
[/b]
MessagePosté: Sam 14 Mar 2009, 11:30
Les HP coaxiaux de qualité ont souvent une chambre de compression au centre.
C'est la membrane de la partie grave-médium qui fait office de pavillon.
Pas étonnant dans ces conditions qu'il y ai au moins 100 d<b de sensibilité sur la partie médium aigu.
Oui, il faut obligatoirement atténuer la partie médium aigu, avec un atténuateur à deux résistances.
Je pense que c'est encore un peu plus complexe, mais laissez moi avancer sur ça : http://www.petoindominique.fr/php/mapexemple.php
dp
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 19:10
Bonjour, merci pour la réponse..
En fait et si je comprend bien, l'aigu est supérieur en rendement afin de mieux pouvoir le régler en l'atténuant avec des résistance? Oui, c'est très plausible..
Vala, je saisis mieux.. Merci...
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 13:57
Regardes la différence de rendement entre un hp à radiation directe et une chambre de compression chargé par un pav... l'écart est encore beaucoup plus grand...
Les coax sont souvent faits de HP, à rad direct avec une compression en leur centre, une amorce de pav et la membranne complétant le reste.
Pour les coax batis autour de dôme plus HP conventionnel la différence est moins marquée... Mais le pav constitué par le cône est toujours présent...
