 Sujet du message: changement composants filtrage
MessagePosté: Sam 26 Juil 2008, 08:00
bonjour, je voudrais remplacer le filtrage de la voie grave par des composants de bien meilleur qualité
que me conseillé vous sur le remplacement des selfs qui sont des bobiné ferrite, et le condo SCR de 39 µF.
Le probleme sur le condo est que je ne trouve pas la valeur en 1 seul condo donc je vais devoir faire l'association de plusieurs.
 Sujet du message: Re: changement composants filtrage
MessagePosté: Dim 27 Juil 2008, 13:22
Pour les selfs, tu peux opter pour des modèles 'self à air, mais est-ce forcement mieux que "sur noyau" si cette dernière est bien calculée ? Ce qu'il faut surtout prendre en compte c'est la résistance série de la self d'origine qui n'est pas nulle. Mettre une self avec une moindre résistance série va augmenter le niveau du HP et surtout cette valeur de résistance série entre en compte dans le calcul du filtre. Pas si simple.
Pour les condensateur, 39uf est une grosse valeur qu'il sera difficile de remplacer par mieux, au niveau prix et encombrement. Tu peux trouver des papier huilé de 40 uF mais c'est gros comme un kilo de sucre… Un SCR MKP n'est pas un mauvais condo, surtout comparé à un chimique qu'on trouve dans certaines enceintes pour les grosses valeurs. Tu peux lui mettre en parralèle un condo "exotique" de 0,47 uF. Après tu as le choix chez Jensen, Mundorf, Audionote, Jensen, Duelund, Krystalcap, Vcap, Auracap, PIO vintage, tefflon russes, etc…
Regarde surtout du côté de condensateur sur le tweeter et du passe-bas sur le medium, c'est là que ça s'entendra le plus.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 10:56
Le reste du filtrage à été déja modifié il me reste plus que le grave a faire.
j'avais pensé mettre des bobines de chez mundorf et remplacé le condo du grave pas un nettement meilleur, je trouve que les MKP SCR sont des bouchons.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 15:09
Les bobines de chez Mundorf ne sont pas données, un bobineur ferait des "zéro Ohms" pour beaucoup moins cher à mon avis.
Si le grave est bouché, je ne penses pas que ça vienne des SCR MKP mais plutpôt du calcul du filtre ou de la charge… Ou simpelment de l'ampli. Si tu veux mettre 39 uF en Mundorf siver/machin, pourquoi pas : tu risques d'en avoir pour plus cher que tes enceintes. Si c'est pour coller du Mundorf Mcap ou Supreme ( équivalent Audyncap +), à ces fréquence la différence avec du SCR standard sera minime, si elle existe.
Par contre une chose est sur, la lisibilité et l'articuluation du grave, sa nervosité et son côté percutant proviennent des fréquences medium-aigu, c'est là qu'il faut pinailler sur les composants.
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 17:06
le grave est bon mais je voulais quand meme poussé un peut plus loin, j'ai trouvé des selfs a ruban chez JANTZEN 40 € la self ce sera mieux que que mes bobiné ferrite de base qu'en pense tu.
le filtrage de la compression TAD 2001 est en AUDYNE CAP+.
a bientot
MessagePosté: Lun 28 Juil 2008, 20:22
a bientot
Les Jantzen ont bonne réputation, comme les Mundorf, à 40 euros tu ne risque pas grand chose d'essayer.
Audyncap + c'est pas mal sur un tweeter, mais pour moins cher on trouve sur le net des papier huilé autrement meilleurs.
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 08:15
Peut tu me donner quelque liens au sujet des papier huilé
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 13:45
Une recherche sur le net avec "Pio capacitors) fait remonter plein de liens. une petite liste non exhaustive :
http://electronics.search.ebay.com/PIO_ ... acatZ14998
http://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k4.htm
http://www.machmat.com/sales/indexc.htm
http://www.haslingaudio.com/indexeng.html
http://thetubestore.com/russiannos.html
MessagePosté: Mar 29 Juil 2008, 15:16
OK merci je vais regarder cela
cordialement
