 Sujet du message: Finition d'enceinte
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 10:06
Il y a quelques temps, j'ai construit des enceinte autour du FE208ESigma d'après les plan de chez FOSTEX.
Je souhaiterai les terminer mais je ne sais pas trop quelle finition choisir et comment m'y prendre.
Laquée c'est sympa mais ça ne doit pas être simple.
Je suppose que certain produits (vernis) doivent aller mieux que d'autres.
J'ai cherché un peu sur le FORUM mais je n'ai pas trouvé de post traitant de ce sujet.
Merci pour votre aide.
jl
 Sujet du message: Re: Finition d'enceinte
MessagePosté: Lun 27 Sep 2010, 19:21
Perso,j'utilise du vitrificateur pour parquet incolore satiné...
Ca donne ça:
Facile d'emploi,séchage rapide et fini tout à fait honnête...
Compte environ 20€ le Litre...
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 07:24
Hé bien, là aussi y'a un post... Cool...
Salut, si c'est du médium, je te conseille la soluce du vitrificateur brillant que tu teinte sauvagement au colorant universel... Ponçage entre les couches et fondur préalable...
C'est pas cher sur les sites de PA et ça te donne un aspect glossy assez sympa.
A mon avis, les anciens polyuréthanes sont plus faciles et brillants que les aquaréthanes qui sont désormais en vente...
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 08:32
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai oublié de vous préciser que j'ai construit ces enceintes avec du contre-plaqué.
Du coup, les arêtes ne sont pas très jolie.
Je vais essayer de vous faire quelques photos.
TOF 60, commet obtiens tu l'arrondi de tes enceintes ? Défonceuse ?
jl
MessagePosté: Mar 28 Sep 2010, 18:32
Oui,à la défonçeuse et finition à la toile émeri....Pour ce qui est des produits aquaréthane,le problème n'est pas qu'il soit plus ou moins brillant(ça dépend surtout des marques ) mais qu'il faut s'affoler pour étaler sur l'ensemble à cause de la rapidité du séchage...
Sinon,comme cité plutôt ponçage fin entre chaque couche et ça roule...
