Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 15:58
van der ostyne a écrit:
Salut turlut
je te conseille la méthode de JM Le Cleac'h pour le filtrage et le positionnement des HP dans l'espace; tu peux telecharger ces feuilles de calculs excel (gratuites :wink: ) sur le site de Nicolas Davidenko :
http://ndaviden.club.fr/index.html sur la page "le filtrage JMLC" tout en bas à gauche.
Après, tu rentres toutes ces données (fq de coupure, pente, type de filtrage, décalage) dans ton dcx
Franck
bon, pour faire simple ...
pour une coupure supposée autour de 600Hz ..
je regle le filtre en Butterworth
et à 18db/oct selon la methode JMLC
Fréquence de coupure du passe-bas = 600 x 0,8729
Fréquence de coupure du passe-haut = 600 x 1,1456
et pareil pour le medium-aigu en prenant 8000Hz pour commencer pour mes essais
Fréquence de coupure du passe-bas = 8000 x 0,8729
Fréquence de coupure du passe-haut = 8000 x 1,1456
pour le decalage temporel, je mets l'ecm-8000 et je laisse le dcx aligner les hp ?
ai-je à peu près bon ?
... on the road again ...
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 13:53
Salut turlut
en utilisant la feuille sur signal carre de JMLC, voici ce que l'on a :
tout est en Butterworth 3ème ordre et pour les frequences de coupures suivantes :
frequence centrale grave-medium : 600hz
medium-aigu : 8000hz
les données à programmer dans ton dcx :
voie grave : fq -3db : 523hz
decalage : +106.2mm
dephasage : 0°
gain : 0db
voie medium : fq -3db : 688hz en passe-haut et 6976hz en passe-bas
decalage : 0mm
dephasage : 180°
gain : -0.5db
voie aigu : fq -3db : 9174hz
decalage : -7.6mm
dépasage : 0°
gain : -0.5db
y a plus qu'à essayer avec les données JMLC et après tu peux essayer avec la fonction auto de ton DCX pour le decalage
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 15:31
Salut turlut
decalage : +106.2mm
dephasage : 0°
gain : 0db
decalage : 0mm
dephasage : 180°
gain : -0.5db
decalage : -7.6mm
dépasage : 0°
gain : -0.5db
Franck
j'inverse la polarité sur le medium ?
je pensais que le dcx le faisait automatiquement ..
je teste tout ça en fin de semaine .. merci
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 16:07
non, je pense que tu peux faire ça sur le DCX directement mais comme je ne connais cette bête (hélas ) que de nom, etudie le mode d'emploi...
Franck
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 20:00
h thierry a écrit:
pour Thierry h
Dite donc ! Pour un premier message on peut dire que tu tombe bien !
Un seul message a ce jour le 16.03.2008
Posté le: Dim 09 Mar, 2008 15:05 Sujet du message: Petoin .
Tu té inscrit que pour sa ?
amicalement
H Thierry
[modo on]
Salut Thierry, tu fais la police? Rigolo ton IP est a Annecy comme certains fouteur de bordel :wink: Restes en au fait dans tes critiques qui seront les bienvenus.
Circulez il n'y a rien a voir :arrow:
[modo off]
au fait bienvenu ici vu que c'est ton 1e post.
Fred
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 14:57
Premiers essais faits rapidement ce soir .. ou j'ai trouvé un peu de temps .. je ne suis pas encore à l'aise avec les menus du dcx .. mais j'y suis parvenu .. il me faudra juste peaufiner mes delays et sans doute essayer d'autres frequences de coupure ..
et bien, ça ne marche pas si mal ... effectivement .. avec les valeurs approximativement identiques à celles indiquées ci-dessus ...
c-a-d en appliquant la regle de JMLC autour des coupures 600 et 8000 Hz à 18db/oct...
pas mal pour une premiere approche du reglage ..
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 16:57
Alors....
le moral remonte ?
:wink:
Phill
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 17:03
Phill a écrit:
Alors....
le moral remonte ?
:wink:
Phill
un peu , mais rien de transcendant non plus .. en plus j'ai toujours le souffle ... et puis , ça ne joue pas super super bien encore ..
c'est juste un peu prometteur .
