 Sujet du message: projet Fertin +fostex
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 13:20
bonjour
Après une longue période d ‘hésitation j’ai décidé de vendre mes enceintes à pavillon Fidelta et de retourner à un système plus conventionnel en améliorant en même temps le WAF et la bande passante! Mon projet est le suivant un petit baffle plan avec medium +tweeter , posé sur sur un Bass reflex
MEDIUM/AIGU
Pour la qualité du medium d’un large bande, la meilleure expérience que j’ai faite est le baffle plan. Mais le Fertin aussi bon soit il n’est pas parfait . Malgré ce que j’ai souvent put lire il manque un peu d’aigu.-( à mon goût) Il peut donner le change sur une brève écoute , mais à la longue il manque de l’éclat donné par un tweeter. D’ou l’idée de lui associer un tweeter comme le ft 96h de Fostex coupé à 10khz, ou bien le T90A . Reste aussi le problème de la légère dureté du Fertin dans le medium aigu. Malgré un bouchon RLC à 8 khz une très nette
dureté reste dans le medium aigu (bosse à trois kilos ?)
Voir une mesure qui vaut ce qu’elle vaut , des enceintes avec circuit bouchon ( autour de 8kHz)
[IMG]http://img356.imageshack.us/img356/7647/k2flaurent3mwg6.th.png[/IMG ]
et sans
[IMG]http://img356.imageshack.us/img356/7645/kit21cmpavillonxq9.th.png[/ IMG]
On voit que le circuit rabote assez bien la courbe à 8khz ( présente malgré un rodage déjà très long), reste que les Fertin sont toujours un peu durs et métalliques ( surtout sur les forte et les cymbales). Je chercherais donc peut être un autre HP pour les mediums, avec comme éventuel candidat le Fertin excitation.
BASSES
Mon souhait : obtenir des basses qui descendent mieux et soient plus en phase ( temporelle et vibratoire car l’onde arrière passant par le pavillon est en, opposition de phase par rapport à l’onde avant dans le BLH).avec le reste du spectre. D’ou mon idée d’associer le baffle plan avec des 31 cm en BR. ( Fertin peut être aussi) Petite parenthèse sur les basses de mes enceintes : fidelta il y en a indéniablement , mais elles sont un peu étranges...bizarrement , et bien qu'il n'y ait aucun filtrage ( à part le bouchon à 8 Khz) je les trouvent pas vraiment intégrées dans le reste du son. Indépendamment du déphasage temporel du au temps de parcours dans le pavillon, je me demande si l' onde en opposition de phase qui se propage vers l'arrière n'interfére pas de façon très perturbatrice avec l'onde avant au niveau de la zone d'écoute? Un essai sur le baffle plan ( 1m *1m) m’a vraiment surpris : ça descend surement moins bas , mais de façon beaucoup plus convaincante.
Voilà , si vous avez des conseils , remarques , accords/désaccords , je suis preneur..merci!
Laurent
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 17:07
-------Voir une mesure qui vaut ce qu’elle vaut , des enceintes avec circuit bouchon ( autour de 8kHz)
et sans
Frédéric
MessagePosté: Jeu 31 Mai 2007, 21:51
poste sur delphy
il y a des specialiste fertin, notament yannik2...
Phill
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 23:20
salut
merci d'avoir mis les images..
Sinon je connais bien Yannick , mais c'était pour avoir d'autres avis
Laurent
