Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Suivante
 Sujet du message: Ensemble 6.2
MessagePosté: Lun 22 Mai 2006, 20:51
j'aimerai faire mon ensemble homecinéma 6.2 haut rendement qui sera alimenté par mon ampli 6.2 DIY ( 6 zenquito 50W + 2UCD 400 )
les satelites:
80 litres max
rendement <94dB/1w/1m
~150€ max de HP par enceintes
un bon medium qui puisse suivre les basses
et faudrai qu'ils puisseent descendre au moins à 70Hz
j'ai pensé faire le MLTL avec le FE207E, mais ça dépasse légèrement mon budjet (et c'est plutôt difficile de faire un centrale avec :lol: )
je connais pas trop les gammes des difféents constructeur, ni ce qu'elles vallent
pour les deux caissons:
150 litres max par caisson
qu'ils descendent bas proprement (25Hz voir moins)
+/-500€ max de HP pour les 2 caissons
pour l'instant j'ai trouvé le B&C 18PS100 qui a l'air d'être pas mal
et je cherche encore
comme je ne connais pas trop les marques disponibles vos suggestion sont les bienvenues
Aloïs
6 zenquito 50W + 2 UCD400
4 FE167E BR ; 2 FE207E MLTL ; 2 peerless XXLS12 BR
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 17:45
Je trouve, avec le HP cité, en bass-reflex dans 150 L, 37 Hz à -3 dB en champs libre.
Dans une pièce, vous serez vers 30 Hz à -3 dB.
Regardez les :
BEYMA 18P1000
CIARE 18,00 ND W1
FERTIN 40EX à 7.5 V
RCF L18P200KN et L18P300
sans trop couper les décibels en quatre...
C'est le L18P300 qui a le déplacement le plus faible pour un niveau arbitrairement choisi de 92 dB. C'est un critère de choix comme un autre.
dp
 Sujet du message: Re: Ensemble 6.2
MessagePosté: Mar 23 Mai 2006, 21:49
Aloïs a écrit:
le MLTL avec le FE207E[/url], mais ça dépasse légèrement mon budjet
Aloïs
Avant de choisir les HP de grave je choisirai les médiums /grave des voix principales .
Frédéric
PS:perso je prendrai des FE166e dans la petite caisse BR de Fostex ! dans 15 litres sa te fait un accord a 65 Hz et te laisse tous le loisir de raccorder les ou le caisson de grave entre 80 et 50 Hz ce qui et plus facil qu'en dessous de 40 Hz de plus le 166 peut ce passer d'aiguës et il et remarquablement linéaire ! :D
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 18:33
Pourquoi ne pas commencer par un bon 4.1 plutot que de mettre que 150€ par enceinte en 6.2 ?
Ce monde n'est qu'une vaste entreprise à se foutre du monde.
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 19:48
Bien d'accord sur ce point, pourquoi 6.2 et non pas 36.12 ou plus? Je doute très fortement que la qualité passe obligatoirement par un nombre élevée de voies et la mise en œuvre que ça implique. Personnellement pour le même budget, je mettrais mon pognons dans 4 bonnes enceintes + 1 bon caisson que dans 6 enceintes moyennes + 2 caisson économiques…
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 19:54
Aloïs
Salut tous !
c'est son choix !
Frédéric
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 20:05
Salut Phil
Je partage ! mais pour moi la démarche est différente entre le multi-canal et La stéréophonie de qualité ! que ce soit 5.1 ou 6.2 ou 37.2 :wink:
Frédéric
PS:Pour moi c'est déjà pas simple de faire bien avec 2 voix ! et j’ai entendu que je ne suis pas le plus nul, alors je n’ose même pas imaginer 4 ou 6 ou + de voix !
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 20:51
en fait c'est ma configuration actuelle
et ça reste du HC, pour le stéréo ça fera l'objet d'un autre projet :D
Bob73000 a écrit:
perso je prendrai des FE166e dans la petite caisse BR de Fostex ! dans 15 litres sa te fait un accord a 65 Hz...
je trouve son xmax un peu court quand même, cependant je pense que ça serai un e bonne solution pour les surround; quelqu'un a-t-il déjà comparé les FE166E, FE206E,
pour les enceintes centrales, comme j'ai cathodique, je prendrai plutôt des HP blindés et la je serai obligé de mettre un tweeter car le FE207E et 167E chutent tout les deux (le 167 moins que le 207); quelqu'un a essayé de remplacer le FT17H par un tweeter d'une autre marque dans les même ordre de prix? qu'est ce que ça a donné?
donc je partirai bien sur quelque chose de ce style:
les centres: FE167E ou FE207E en BR + tweeter
les avants: FE206E ou FE207E en MLTL
les surround: FE166E en BR
Aloïs
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 21:18
Aloïs a écrit:
[je trouve son xmax un peu court quand même, cependant je pense que ça serai un e bonne solution pour les surround; quelqu'un a-t-il déjà comparé les FE166E, FE206E,
Aloïs
oups
J’oubli toujours la télé !
bon Ok ! tu vise haut mais ton chois me parai bien !
J’ai comparé le 166 au 206 !
Le 206 a plus de matière mais il est nettement moins fin que le 166 ! et pour le Xmax du 166 croit moi tu sera viré de ton appartement ou sourd avant qu'il y est un problème mécanique .
par contre le 206 a un rendement de + 100 db entre 2k et 10 k puis 96 entre 2 k et 200 Hz ! donc le 207 serai plus facilement maîtrisable avec des charge BR ou mlt http://www.ptsoundlab.com/enceintes/hr/ ... tfe207.htm
pour les tweeter j'utilise avec joie le Visaton DHT-9 + un condo PIO.
Et pour la gestion des ampli tu a un idée ?
Frédéric
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 21:42
Essayons de quantifier un peu les choses :
Un FE166E en BR de 15 L vous donnera 95 dB avec une élongation de 0.6 mm et une coupure à 86 Hz à -3 dB en champs libre.
Sensibilité calculée dans le grave 96.0 dB.
Compte tenu du QT faible, je trouve 15 L trop grand pour ce HP. (Je n'ai pas regardé les préconisations de FOSTEX).
Le FE167E dans 15 L vous donnera 92.9 dB.
Coupure 75 Hz à -3 dB en champs libre.
Sensibilité calculée dans le grave 93.6 dB.
15 L conviennent pour ce HP qui a un QT plus élevé que celui du FE166E.
Un FE207E dans 15 L vous donnera 101.5 dB.
Coupure 70 hz à -3 dB en champs libre.
Sensibilité calculée dans le grave 92.6 dB.
15 L conviennent pour ce HP.
J'ai lu plusieurs fois qu'une écoute domestique demandait 105 dB.
Je pense qu'entre les 46 cm, et les LB de 17 ou 21 cm, il manque un bon haut-grave de 24 cm qui autoriserai la coupure des LB à 200 Hz.
Autre solution : Au lien de faire un 6.2, faire un 6.0 dans lequel les baffles D et G seraient composés d'un 46 cm jusqu'a 200 Hz, et d'un LB de 21 cm.
Ces baffles D et G serait déclaré "Large" dans le système Home cinéma, et tout le grave serait redirigé vers eux.
Un LB coupé à 200 Hz voit sa puissance admissible augmenter sensiblement ainsi que le niveau sonore possible.
dp
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 21:47
qu'est ce que tu entend par gestion :?:
moi je compte faire ça de cette façon:
PCHC-> ampli 6.2 DIY (zenquito+UCD)->HPs
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 22:28
il me semblais que les 46 pro montaient plus facilement, mais je me trompe peut-être
oui, c'est le niveau réglé dans une salle de ciné, donc en domestique aussi: avec 6 enceinte, je gagne 7.78 dB, donc a priori si chacunes d'elles sait sortire 100dB ça devrai le faire
Pour le FE166E, fostex préconise plutôt un backhorn
sinon quelle sont les différence entre le FE 166e le 167e a l'écoute?
MessagePosté: Mer 24 Mai 2006, 23:06
re
la tu a toutes les boittes Fostex:
http://www.fostexinternational.com/docs ... nc_1.shtml
regarde pour le FE166e , sur les plans tu a, bien sur le BLH et en bas a droite une petites enceintes de 15 L en br . et plein de boittes pour d'autre HP Fostex
Frédéric
PS: avec le 206 tu a 96 db pour un watt, 99 pour 2 W, 102 db pour 4 et 105 a 8 Watt et pour 30 Watt ? :wink:
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 07:16
La membrane d'un haut-parleur vibre, il ne faut pas dépasser le déplacement maxi recommandé par le fabricant.
Ce déplacement maxi se trouve au dessus de la fréquence d'accord, bien souvent entre 60 et 100 Hz.
Il faut simuler le bass-reflex pour savoir ou se trouve la limite quand le haut-parleur doit passer le grave.
Maintenant quand le haut-parleur est coupé en passe haut, par exemple à 200 Hz, il a moins de grave à reproduire. La membrane bouge moins, la puissance admissible est augmentée.
Dans ce cas, avec 30 W il peut théoriquement donner 10xLOG(30)+96=110.77 dB.
dp
MessagePosté: Jeu 25 Mai 2006, 09:30
Les FEX06 en Bass Reflex bof bof
