 Sujet du message: boule de platre
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 12:01
salut
1: ballon gonflable type:" ont est assis dessus et on rebondi (diam:60cm)
ou ballon de foot en plastique (diam:20cm)"
2: couche de siliconne (anti aderent)
3: couche d'enduit (batiment)
4: couche de platre a modeler
5: couche sac a pattate ou autre (filet)
6: couche de platre
7: couche armature fil de fer (cadre HP + cadre)
8: couche de platre
9: enduit de lissage
10: degonflagede la vessie ....pose HP
oui pour fabrication de 2 caissons a 2 voies
(a poser ou a accrocher...oui c lourd....mais top)
recherche info : type d'HP ...kit hp ........fabricant ???
pour Haut rendement avec ampli a tubes 2X12w
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 13:36
j'aime bien l'idée, des photos ?
Quel hp ? à voir en fonction du diametre
4lex
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 19:32
encore un qui va refaire les exellentes boules ELIPSON....
le hp était le 21 cm bicone,97 db de rendement,mais les boules en questions n'étaient pas rondes à l'interieur,il y a un site dédié :www.garaudiy.com/elipson.html
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 21:47
ah des infos........merci pour le lien
pourtan avec gooogle........mais rien
"encore un qui va refaire les exellentes boules ELIPSON...."
refaire : non
des nouvelle : oui de 60cm (35kg)
ok pour les boulles de platre ( ronde )
avec plusieur type de chicane interne.... test
mais quelle type de HP ( 2 : aigue/med-grave)
pourquoi tousa: le bois me faichi...
le platre/filase.....facil-rapide
et puis la forme ronde pour un caisson c+ top pour le son
 Sujet du message: Re: boule de platre
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 22:11
ezza a écrit:
salut
6: couche de platre
8: couche de platre
J'avais fabriqué les miennes en les moulant sur des "pots de fleur" sphériques en béton cellulaire. j'avais appliqué une couche de plâtre de 1 cm environ. Une fois sec, j'avais scié en deux ce moulage. Les deux demi coques on été ensuite réasemblées avec du platre et enduite de plusieurs couches de platre avec de la filasse de chanvre jusqu'à obtenir une bonne épaisseur (5cm environ).
A l'époque j'avais utilisé différents HP chez Siare, SEAS et Focal:
http://perso.orange.fr/rififi/hifi/PAVI ... ipson.html
Pour être plus proche des Elipson des années 60, on peut utiliser des HP large-bande : Supravox, Fostex, Fertin, Phy HP, ou des coaxiaux 17 ou 21cm, il en existe chez PHL, Tannoy, Radian, SEAS :
http://www.seas.no/Prestige%20coax%20pd ... VH1333.pdf
http://www.phlaudio.com/datasheets/17_pdf/1520_1530.pdf
http://www.bcspeakers.com/download/prod ... /8CX21.pdf
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pd ... =8XC20.pdf
http://www.usspeaker.com/BETA8CX-1.htm
http://www.radianaudio.com/products/cei ... ing&viewI=
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 16:03
il y a eu plusieurs versions,les plus réputés utilisaient le hp supravox 21 cm bicone,d'autres versions utilisaient le 21 supravox simple et rajoutaient un tweeter.essai de te connecter par yahoo,j'ai réessayé cela fonctionne.
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 16:19
Dans les boules Elipson il y a eu du Supravox sous toutes ses versions, avec des suspensions plates pour un fonctionnement en medium uniquement, avec des bobines mobiles en alu (très bons), avec ou sans bicone. Mais il y a eu aussi des 21cm JBL LE8T, des Siare Alnico, des Audax. Dans les AS68 on trouvait des 31cm Tannoy et également des 31cm Goodmans Axiom 301, en large bande c'est autre chose que les Supravox!
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 22:27
dans le batiment, pour faire un interrieur avec des formes impossible à faire en général, on prend du polystyrene
et le platre adere tres bien dessus, donc pas de mortier ou autre truc d'accroche
pour retirer le polystyrene, un bon coup de chalumeau !
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 18:11
page 84/85/86 de la revue du son de ce mois -ci on peut voir des boules
ELIPSON montées sur l'enceinte avec résonateur.
MessagePosté: Mer 30 Aoû 2006, 18:32
MaXx t'es un violent........... un bon coup de chalumeau !
mais l'idée elle est bonne....
le ballon gonflable de 80cm de diam. , deja fait ...ilya des années
un super son avec un HP pouriz
pour retirer le polystyrene,il y a les solvants (trich/acet/perch...)
il fon hyper vite ...un verre sufie pour un bloc de 1m
et lorsque il seche ....il reste un film plastique transluside sec et cassant
.....A+
