 Sujet du message: Construction de monitors actifs ou passifs
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 16:00
Bonjour bonjour !!
Je suis compositeur et cherche à fabriquer des enceintes de monitoring.
Quelqu'un pourrait me conseiller ?
Je ne cherche pas forcément de la puissance, l'écoute étant de proximité.
Par contre il me faut une certaine finesse de restitution, un bon rendement et un couverture assez large et neutre du spectre.
Des aigus clairs, des médiums fidèles et des basses capables de restituer des fréquences très graves (à la limite de l'audible).
De plus je souhaite travailler un quadriphonie, voire en 5.1 ou 7.1 quand j'arai les moyens.
En ce qui conserne l'amplification, je ne sais pas si des enceintes actives permettent d'aoir un ampli fin...
Ca existe un truc comme ça ???
Par avance merci !!!
Bon, ben on va dire que je suis élève au CNR (Conservatoire de Région) de Marseille en électroacoustique.
Je cherche à équiper mon studio de travail perso en préampli, ampli et monitors dans la limite de mon petit Budget.
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 17:14
Ce n'est pas possible de faire du monitoring et d'avoir des basses extrèmes.
A moins d'avoir un casque ?
Et je pense ce que tu veux coûte cher et il te faut une pièce adapté surtout pour les basses.
Si on renvoie tes prententions à la baisse.
Déja pour une écoute de près dans une gamme 40Hz-20Khz, une enceinte avec HP coaxial blindé (type 17cm SEAS T18RE/XFCTV2 prix? ou T18RE 120€) est un bon début.
http://www.seas.no/Basic%20coax%20PDF/T ... VH1333.pdf
Coupure Tweeter/Boomer à 2.5Khz - Volume 20l BassReflex accordé à 35Hz.
 Sujet du message: Merci pour la réponse
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 09:51
Merci beaucoup pour ta réponse. J'avais effectivement entendu parler de ce genre de haut-parleur coax à la Maison dui Haut-parleur à Lyon.
Tu es de Villeubanne ? J'ai été élève à l'ENM Villeurbanne il y a quelques temps !
Pr contre sais tu où je pourrais trouver un plan de montage pour ce matériel ? Dimensions du caisson, filtre et éventuel préampli ?
JMartin
MessagePosté: Jeu 01 Déc 2005, 14:51
J'habite bien Villeurbanne.
Alors tu as le choix de faire un moniteur passif avec un filtre passif ou un moniteur avec filtre actif. Les kits existent chez musikit à Lyon, tu pourrais les écouter chez eux. Je n'ai aucune action chez musikit.
En passif fait par intertechnik, il faut un ampli externe pour les faire fonctionner, tu peux acheter chez eux pour 210€ pièce :
http://www.intertechnik.de/
Art.-Nr.:1385001
Abk.: BS/CUBUS17
Les plans y sont si tu veux fabriquer et acheter les pièces à ta main :
http://www.intertechnik.de/user/itecubus_kt6_2.pdf
En actif attaque directe par la table de mixage. Tu gardes la caisse du lien pdf en augmentant le volume mais tu utilises le module à la place du filtre:
Chez intertechnik : Module actif 2 voies Hypex Active 2
Art.-Nr.: 760006
Abk.: ACTIVE2
Filtrage à 2500Hz. Si tu mets le filtre dans la boite, il faut juste augmenter les côtes pour inclure le volume du module actif. Et il suffit de régler les niveaux.
Un deuxième montage en clos dans 12L :
http://www.madisound.com/pdf/seas/Seas% ... 0Xover.pdf
Je trouve les volumes un peu petit (20l BR accordé à 35Hz à tester) pour avoir de bonnes basses. S'il manque des basses, tu ajoutes un caisson.
Cordialement.
