| Inscrits |
Inscription: Mar 25 Oct 2005, 20:58 Messages: 19 Localisation: Bruxelles
Deux hp câblés en série: Oui le BL total double mais le Re aussi, donc pas de gain. Reste que Sd aussi double. Au final on gagne 3dB au prix d'un doublement du volume de l'enceinte.
Les lois de la nature restent les mêmes qu'on utilise un grand hp ou plusieurs petits. Seule la directivité change.
Pour ce concept d'enceinte, il faudrait voir si l'onde partant des woofers et se reflétant sur le fond du pavillon ne perturbe le résultat (filtre en peigne).
_________________ Du bruit pour faire du son !
