 Sujet du message: filtrage passif enceinte
MessagePosté: Ven 04 Nov 2005, 10:56
Ma question concernera les spécialistes du filtrage d'enceinte.
J'ai monté une enceinte de type MTM à base de 2 PHL 1240 et le R2904/7000 de Scan Speak.Pour ce qui est du filtre ma question sera simple .
Vaut il mieux filtrer en 6dB ou 18dB avec atténuateur et correcteur d'impédance ?
En effet j'ai trouvé un lien " http://www.webgeekdesign.com/guide/ " ou l'on dit beaucoup de bien d'un filtrage pour cette configuration en 6dB/octave avec fréquence de coupure à 1800 Hz.
Intérêt du filtrage en 18dB/ octave avec ces HP ?
Les auteurs ont rajouté un boomer mais sans filtrage donc je suppose en bi amplification.
Si je rajoutais un boomer par exemple PHL 4530 quelle fréquence de coupure faudrait il envisager : 400 Hz ?
Quel filtrage semblerait le plus indiqué :6 ou 18 db/octave
Mersi pour la réponse
Pierre
MessagePosté: Lun 07 Nov 2005, 17:38
Effectivement sur le lien indiqué le filtrage est tres minimaliste.
La courbe de reponse est correcte mais inssufisante pour déceler un problème.
Aucune réponse transitoire impulsion et mise en phase sont mesuré.
Or c'est justement la mise en phase et l'alignement des haut parleurs qui est tres critique pour une restitution musical.
Un point positif la frequence de coupure est judicieusement place .
Elle correspond a peu de chose pres à la distance des oreilles 330/1800=18.5 cm et c'est la que l'oreille fait abstraction de la phase. A conserver.
Les boomers ne sont pas filtré dans le grave donc distortions à niveau elevé.
Si vous rajoutez un vrai grave je vous conseille de couper assez bas pour éviter des reflections avec le sol.
Je vous conseill de filtrer en actif le grave et l'enceinte ver 250 Hz a 18Db/oct.
Vous pouvez rajoutez des correcteurs d'impedance sur le tweeter et les boomers si vous connaissez leurs valeur.
Salutations
JC BALTHAZARD
