Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 141 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Suivante
 Sujet du message: Re: Projet hr.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 08:39
vapkse a écrit:
Salut Fred
A mon avis, c'est bien trop haut, les miens sont coupés à 120HZ/18db
Merci. Je vais essayé ça.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 10:15
fred974 a écrit:
Tiens Serge. Et même si je voudrais passer sur de l'alpha 15 qui me semble incontournable pour le plan regarde un peu les frais de port qu'on pratique pour la réunion.
A ça faut ajouter les frais de douanes, octroie de mer. En gros 25% en plus. C'est de l'abus. :cry:
Tu vois pourquoi je me débrouille avec ce que j'ai. Sinon je peut avoir des hps kenford en 38 qts 0.8. J'ai cru lire ailleurs qu'on pouvait augmenter ce qts avec une résistance en série. Certain hps peuvent être traités (enable) pour augmenter le coefficient.
As tu des infos sur ce procédé?.
0.8 c'est mieux.
Demande aussi à TLHP si il peut envoyer par la poste normale.
Une resistance série, tu peux, un ampli à tube aussi (qui a un FA pas trop haut, donc une resistance interne assez haute). Mais mieux, tu met une self assez grosse, et ajustable (plusieurs sorties), j'en ai si tu veux, à air, et gratos, Il faut juste payer le port et les frais Paypal. Pas de chèques en Suisse. Et c'est assez lourd. J'envoie en France si tu veux.
L'avantage de la self, c'est qu'elle va t'augmenter l'impédance, et te faire déjà un filtre passe bas. Insuffisant car il fera que 3db ou 6db, mais tu pourras ajouter un autre avant l'ampli. Avec 0.8 de Qts, ça pourrais le faire, avec 0.42, je n'étais pas arrivé à avoir une courbe plate, et avait une bosse à la fréquence de résonance des HP's.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 11:32
Génial....
Pour les selfs je serais vachement intéressé. Le problème j'ai plus de compte paypal..je me suis fais pirater du coup j'évite. Si c'est ok pour toi pourquoi pas un virement. :oops: ça sera plus fiable..ou alors plus simple si tu as les caractéristiques de ta self je pourrais en faire sur mesure ici. J'ai un pot qui en fait. Je paierais que le cuivre. Pour info j'avais câblé une self de 4mH en fil de 2.5...c'est peut être pour ça que le résultat à l'écoute était pas si mauvais sur le celestion. J'ai essayé aussi mes vieux hps Foster et la c'est nettement mieux. Dommage que ces hps commence à accuser le coup des années.
0.8 si c'est mieux. Je peux avoir les hps pour moitié moins cher que des beyma livrés sur l'île. C'est plus intéressant. Je pense en mettre deux par côté. Franchement si avec ça j'ai pas de basse, je fous le bordel en br voir en clos.
Une petite photo du proto fait avec de la recup.( on se marre pas hein).. :mrgreen:
Voilà un petit croquis de ce que je veux faire. :oops:
À plus.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 11:47
Le br ou le clos, c'est plus du tout pareil, il faut faire de très gros efforts pour arriver au même résultat qu'un ripôle. En taille, en poids, et isolants, ect... C'est des caisses de résonance, et par définition, elle résonnent tub17. Joli ton dessin, c'est un peu ce que je veux mettre en dessus de mes ripoles, mais pour l'instant, je reste avec mes baffles plans à côté.
Sur la self, j'ai trouvé ça
--0
--700 (env 18mH)
--800 (env. 24mH)
--900 (env. 31mH)
--1000 (env. 39mH)
--1100 (env. 49mH)
--1200 (env. 60mH)
d=0.8
EI 106
Mandrin de transfo EI106
Diamètre du fil 0.8
Et les sorties après n tours
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 11:51
Et aussi
--0
--600 (env. 15mH)
--660 (env. 18mH)
--700 (env. 20mH)
--740 (env. 23mH)
d=1.06
EI 106
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 12:08
Merci Serge. tub18
Je commence les caisses dés que j'aurais un peu plus de temps. Je pense les faire dans du médium de 18mm voir plus épais. La finition sera plus pratique pour moi.
Pour la self c'est nickel. Avec 18mh je devrais être aux alentours des 150Hz. Bonjour le poids :shock: ha ha.
À plus.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 12:27
fred974 a écrit:
. . . Bonjour le poids :shock: ha ha.
Euh ?
Je pense qu'il n'y a pas de noyau . . . pas lourd !
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 13:18
Bonjour Yves
Sans noyau 18mH en fil de 1mm.....c'est pas loin du kilo non?. :oops:
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 22:25
moi je dirais 2Kg
740 spires de +/- 28cm (7cm de côté)
ça fait environ 200m de long, et pour une section de 1mm2, il faut un diam de 1,18 qui pèse 9,7g/m
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 22:29
En relisant, je vois que Serge parle d'un diam 0,8, là effectivement on est autour du Kg (poids 4,5g/m soit la moitié du 1,18)
MessagePosté: Mer 11 Fév 2015, 22:31
C'est vrai !
Et 1,3 kg pour un DIAMETRE de 1mm :lol:
<edit>
Trop lent !
</edit>
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 15:55
Plus de retour en arrière. La voie est toute tracée. :evil:
Au bout de cinq pages fallait bien commencer à un moment. Donc promis j'arrêterais de vous embêter à changer de projet comme on change de ........ :mrgreen:
J'ai commencé à usiner les caisses. Ça faisait longtemps que je n'a vais pas fais ça. Ça ressource. Mais bonjour les défauts. tub20
Les selfs de 18mh en fil de 1.4 sont en route.
Bref tout s'enclenche.
À plus.
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 18:00
Si le fil est plus gros, il te faudra une plus grosse carcasse pour le même nombre de tours et l'inductance va changer !
Prévois de les ajuster si nécessaire.
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 18:09
Pourquoi 1.4?
MessagePosté: Jeu 12 Fév 2015, 18:12
Bonsoir Yves.
C'est pas moi qui fera les selfs. C'est quelqu'un qui me les fait. Je sais pas du tout comment il se débrouille. En tout cas au vue de ce qu'il fait ça a l'air pas mal. Il m'a d'ailleurs fait la même remarque que toi. :mrgreen: donc c'est encouragent.
À plus.
